BGA62
Авто: ВАЗ 2114
Регулировал клапана и решил почистить сетку клапанной крышки. Открутил два болтика на 10 .Сетка была вся забита, гарью. Пробовал очистителем карбюратора ничего не получилось, не смог отчистить.Поковырял дырочки отверткой где смог прочистить и поставил так. Хотел купить а их в продаже нет.
Жена пошла в отпуск и решила отмыть плиту от жира. И я подумал дай попробую отмыть сетку. Сходил к машине, открутил. Принес домой залил этой жидкостью и через 2 часа промыл водой и они как новенькие. Даже не разбирая их.
Это средство называется Oven Cleaner- чистящее средство для духовых шкафов.
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Я в 646 растворителе отмачивал минут 15, разобрал, потом просто тряпкой протёр - всё блестит. Сетка была полностью забита.
Dimke
Авто: таз 2114 2004 г.в
саляра тоже нормально отмывает
BGA62
Авто: ВАЗ 2114
Мыл дома. Саляры не было. Ацетоном не пробовал. Буду иметь ввиду что так тоже можно.
bibikin
Предупреждений: 2
фото забитой сеточки есть?
ртом продувались?
а то у меня ртом этот штуцер торчащий из крышки продувается.
вот и не знаю лезть туда отмывать сеточки специально, или не надо.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
можно фото где эта сетка находится?
ЭД*
Сильно забитую сетку,если не помогают хим.средства, можно обжечь паяльной лампой. Потом просто пепел от масла встряхнуть и всЁ (либо щеткой по металлу пепел счистить). Удобно пользоваться портативной,китайской газовой горелкой.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
выкинуть. и купить новую.
ЭД*
_NikeL_ писал(а):можно фото где эта сетка находится?
Переворачиваешь клапанную крышку,откручиваешь 2 болта на 10, и под крышкой будет сетка.
Maratos писал(а):выкинуть. и купить новую.
Тоже вариант. Но только если есть в наличии у торгашей.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ЭД* писал(а): Но только если есть в наличии у торгашей.
да фиг найдшь.....они тебе целиком с радостью ее продадут а так извините
ЭД*
MIK64 писал(а):да фиг найдшь....
В том то и дело,что эту сетку просто так и не найдешь
В сборе с крышкой по конской цене,это пожалуйста.
MIK64
ЭД* писал(а):В сборе с крышкой по конской цене,это пожалуйста.
да да
Моаи
Авто: 21099 карб
bibikin писал(а):фото забитой сеточки есть?
ртом продувались?
Тут вообще другой вопрос. Бери что нить типа старого тросика или проволоки и проковыривай через штуцер.
находится вот
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-27.html
и еще.
http://make-1.ru/1g/5_avto_43.php
У себя когда снимал, вид имела даже не гудрон, как горелой пластмассой вся залита. Мыл растворителем. Но раз человек пишет Oven Cleaner, имеет смысл попробовать. Опять же, через полгода после мытья увидел сетку в продаже, причем цена какая то смешная, у меня на растворитель больше ушло. По технологии. Сложного нет ни чего, сломать там нечего. Снять клапанную крышку(две гайки сверху)
Разобрать как в мурзилке. Откусывать заклепку между сетками не надо. Потихоньку, молоточком по одной выбить. Потом у меня все прекрасно обратно собралось на этот штырь. Помыть, собрать (они через одну вдоль, поперек) Заодно и крышку изнутри помыл. Перед возвратом клапанной крышки на родину, желательно поменять на новую прокладку клапанной крышки (фигурная резинка) И грибочки(резинки под гайками) Стоит это копейки. Не забыть перед сборкой, во избежание подтеков масла, протереть обезжиривателем место прижима резинки клапанной крышки. Некоторые еще и тонким слоем герметика проходят. Короч сложного нет ни чего. Удачи.
Блин, рассказали уже все, не успел
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
По конской цене...
Лично я заменил клаппаную крышку целиком. Поставил от Калины, которая с пробкой на резьбе. И впринципе одни плюсы с этого получил.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
MIK64
Huyan писал(а):Это та твоя крышка?
крышка инета
_NikeL_
ЭД*, Моаи спасиб.. полнейший ответ)
Huyan
MIK64
Та, что на асфальте может быть его. Он где то фотку выкладывал как эту крышку на3.14дорил, что все коты завидуют.
MIK64
Huyan писал(а): Он где то фотку выкладывал как эту крышку на3.14дорил, что все коты завидуют.
...........а толк когда также двиг засран
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
RAIZOR писал(а):Поставил от Калины, которая с пробкой на резьбе.
На самарх тоже давно на резьбе...
Лёха198
самое адекватное предложение топика
никакого гаморроя при минимальных затратах
ЭД* писал(а):В том то и дело,что эту сетку просто так и не найдешь
выслать Автотрейдингом?
MIK64
Лёха198 писал(а):самое адекватное предложение топика
найди Лех
Лёха198
думаю, без проблем!
я просто сталкивался с этим вопросом - на атворынке у первого попавшегося торгаша спросил наудачу (лень было с горелками и прочим керосином заморачиваться) - было в наличии. правда-правда! только пластины были не скреплены штифтом, а просто заботливо перемотаны скотчем
MIK64
Лёха198 писал(а):думаю, без проблем!
ну ну.......видел я эт дрибедень у нас в студ городке тож есть......знакомые продавцы говрят фигня полная
дилер тож
Лёха198
фигня - не фигня, однако функции свои выполняет исправно
нареканий не имел
увы, не аргумент
