Black Sub
				Авто: ВаЗ 2114 /1.6/2008 г.
				Всем привет! Не подскажете что можно сделать с родной евро панелью на ваз 21123? Когда едешь по нашим прекрасным дорогам, панель начинает трещать до не возможности) в этот момент спасает только громкая музыка) Вот что можно с ней сделать, так что бы этот шум пропал? Конечно у меня есть свои идеи, но хотелось бы выслушать ваше мнение по этому поводу
		| 28562_1248966614_33femyxkp2.jpg |
		| Описание: | Вот так она выглядит |
		| Размер файла: | 48.75 KB |
		| Просмотрено: | 228 раз(а) |
                Dron_spb
				Авто: Шкода рапид на томате
Я бы поставил в двери 16-е динамики и репертуар магнитолы сменил на более агрессивный
                pleschner
				Dron_spb писал(а):Я бы поставил в двери 16-е динамики и репертуар магнитолы сменил на более агрессивный
Да-да и сбвуффер в багажник.
                [Manager]
				![[Manager] сейчас offline [Manager] сейчас offline](templates/autolada/images/icon_offline.png)
				Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
				можно еще почесать в ухе отверткой
                1973qwert
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
                AMAROCK
				Авто: колхозный джип
				Залить внутренности монтажной пеной уже предлагали ?
                za_k_on
				Авто: 2109->2112->2xCivic
				Я бы сначала выкинул красные аракресла. Это скорее всего на ходу панель от недовольства кричит
                [Manager]
а если лопнет в ухе? лучше уж тогда снять панель и ездить так, просто кнопки на проводах болтаются, места больше к кому же
                Кирилл С
				Авто: 111730
				Авто: 111730
				Если серьезно, то у меня гремела пепельница (выбросил) и жутко зудел монтажный блок – разобрал и сунул кусок поролона стало лучше.
                1973qwert
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
				Кирилл С писал(а):Если серьезно, то у меня гремела пепельница (выбросил) и жутко зудел монтажный блок – разобрал и сунул кусок поролона стало лучше.
а я если честно потратил неделю по три часа пять дней после работы. и суботу с утра и до обеда. и полностью проклеил всю панель. от и до. да сложно. денег рублей 2000 где то. но результат. тишина. печка работает идеально.  на майфун,сигналку. все провода под полом проложил. ни чего лишнего под панелью. по другому не как. год прошел.
кроилово ведет к пападалову.
                Кирилл С
				Авто: 111730
				Авто: 111730
				1973qwert писал(а):Кирилл С писал(а):Если серьезно, то у меня гремела пепельница (выбросил) и жутко зудел монтажный блок – разобрал и сунул кусок поролона стало лучше.
 Не написал - не значит, что не делал.
                Black Sub
16 в двери это чуть позже)) магнитола устраивает)
                Black Sub
				pleschner писал(а):Да-да и сбвуффер в багажник.
он там как раз стоит) мне нравиться, по качество хорош, да и на вид не плох)
                Black Sub
				AMAROCK писал(а):Залить внутренности монтажной пеной уже предлагали ?
Нет) а можно этот процес описать по подробнее, ну или ссылку кинуть
                Black Sub
				za_k_on писал(а):Я бы сначала выкинул красные аракресла. Это скорее всего на ходу панель от недовольства кричит
Эти кресла не мои)) картинка взята за образец из интернета) Ну да на ходу трещит, а как ещё то может быть?))
                Black Sub
надо будет проверить))
                Black Sub
				1973qwert писал(а):а я если честно потратил неделю по три часа пять дней после работы. и суботу с утра и до обеда. и полностью проклеил всю панель. от и до. да сложно. денег рублей 2000 где то. но результат. тишина. печка работает идеально.  на майфун,сигналку. все провода под полом проложил. ни чего лишнего под панелью. по другому не как. год прошел.
Можешь по подробнее описать? Какой материал, в чём трудности возникли и т.п
                [Manager]
				сделай одно сообщение а то предупреждение влупят админы
                AMAROCK
				Black Sub писал(а):AMAROCK писал(а):Залить внутренности монтажной пеной уже предлагали ?
 Тык...
Только не делай так. Стеб это...
                leon112
				Авто: мото, вело
				Авто: мото, вело
				Так! Всем шутникам устное предупреждение.
 Black Sub
Black Sub
Выполни
[Manager] писал(а):сделай одно сообщение а то предупреждение влупят админы
Используй кнопку "Правка".
                Black Sub
				AMAROCK писал(а):Тык...
Я так бы и не сделал) Слишком большая работа
                4K6RMA
				против скрипа пользуюсь клеем момент ))) мажу на обе, жду  чуть дольше 20-30мин  чтоб потом детали не заклеить случайно и скрипа нет и сидит мертво!
                Usha 15
				Авто: 21124
				Авто: 21124
фуфло! а если разбирать потом? есть же антискрип, 2х сторонний скотч и тд и тп
                coup16v
				Авто: 2112 Coupe Edition
Чем они ара?
 Это купешный салон и , соответственно, стандартные кресла со стандартной обивкой
                coup16v
				Black Sub, если хочешь тишины, то разбирать панель и проклеивать. Остальное от лукавого.
