Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Вообщем колхозно занизил ввиде отрезания пружин ввиду бюджета.
но получилось так, что с левой стороны, бьет нижний шкив о саблю на кочках.. краем.
У ребят спросил - говорят так не должно, мол меняй подушку...
но я почему-то не уверен что подушка спасет.. расстояние между саблей и шкивом 1 1.5 см.
как я пологаю биение о шкив чревато перегибом болта и его заменой на шкиве, так?
Xpert
Свой человек
Биение шкива чревато раздолбанием отверстия под болт на КВ.
Подушки меняй, все тебе правильно сказали.
Grozz писал(а):но получилось так, что с левой стороны, бьет нижний шкив
прикольна,я прям задумался где право а где лево
Grozz писал(а): мол меняй подушку.
и прально говорят.и занижение тут непричём,это движка проседает.
марсиянин
Grozz писал(а):Вообщем колхозно занизил ввиде отрезания пружин ввиду бюджета.
При существенных занижениях обычно несколько бед:
- задевание шкива
-задевание правого привода(!) об кузов( сторона авто считается по ходу движения
-положение поворотного рычага на стойке получается высоким, соответственно рул. тяги становятся латинской буквой "в"-V
usv
Авто: 2115 1.6 16v
марсиянин
Какие люди, приветствую!
Скажите, пожалуйста, какие параметры стакана и штока с сошками должны быть при заниженных пружинах -40мм? Если будет так: ход штока 160мм, стакан -25мм, сошки -30мм.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
С таким занижением лучше поставить жестче подушки. А не БРТ.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Grozz
не хило ты занизил
диск по арочку?
марсиянин
НЕСТЕР писал(а):С таким занижением лучше поставить жестче подушки. А не БРТ.
Согласен, надо ограничить подвижность двигателя мах
марсиянин
usv писал(а):марсиянин
Здравствуйте!Я думаю вполне нормально.Единственно наверное возникли проблемы с занижением "сошки"
usv
Авто: 2115 1.6 16v
марсиянин писал(а):Здравствуйте!Я думаю вполне нормально.Единственно наверное возникли проблемы с занижением "сошки"
Я только собираюсь заказывать стойки, сделают любые.
