juve0505
Авто: приора
Такая проблема .. Если включить и выключить зажигание, то реле ЦЗ залипает , т.е активатор запирает все двери потом сразу же открывает .. иногда может запереть все двери (вчера на заправке закрылись все двери , а ключи в замке, хорошо окна были открыты) и перестал работать нормально активатор в вод. дверей , вернее работает, но не так как раньше , если закрыть вод. дверь, то двери все запираются , а если поднять кнопку то цз не срабатывает .. раньше все работала , проблема давнишняя, но особо не заморачивался, до случая на заправке... сигн. cenmax настройки все умолчанию , таймеры все отключены , и не похоже на сигу, что то с цз
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
juve0505
Подобное было у коллеги, задевала тяга активатора за проём в двери под обивкой, сняли обивку, поправили и проблема ушла. Типа как на фото соединение было
Usha 15
Авто: 21124
('sancha80') а мож у него как положено подключен замок а не так как ты показываеш ну а на мой взгляд надо снять обшивку и посидеть с индикатором там трех контактная фишка есть управления ЦЗ (-) минус то на белом то на сером черный постоянно(-)
Usha 15
Авто: 21124
то есть при закрытом состоянии минус на одном а при отрыт наоборот пеосмотри мож поможет
pleschner
Смотри мировыключатель в вод двери, а еще лучше поменяй актуатор на 5 проводный.
Usha 15
Авто: 21124
ну да если проблема в мировыключателе (про что я и говорил) то чем все разбирать проще купить активатор 5 проводной.
pleschner
juve0505 писал(а):Авто: 21101, 2005г.в
Собствеено время микрика уже давно пришло, и тебе можно сказать повезло, что он так долго не ломался
