ygais
На форуме 24 лет
Авто: 2112, 2001
Подскажиет, пожалуйста, что бы это значило.
Попутно в первый раз вышел из строя БК Штат (показывает - 49).
До этого за 11 лет ни разу не менял (ни предохранитель, ни насос ни Штат).
Накрывается бензонасос или неполадки в электросети?
С уважением
Юрий
Последний раз редактировалось: ygais (28 Августа 2012 10:48), всего редактировалось 3 раз(а)
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ygais
Классный заголовок. Сделай нормальный. Ато немного не понятно, что от нас требуется.
ygais
На форуме 24 лет
Авто: 2112, 2001
Извините, пожалуйста, но как перекодировать заголовок - не знаю.
По-рууски он звучал так: Второй раз в месяц перегорает предохранитель бензонасоса
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
ygais писал(а):Попутно в первый раз вышел из строя БК Штат (показывает - 49).
Чегойто он там показывает???
Можно как то более связанно изложить?
AMAROCK
ygais писал(а):Второй раз в месяц перегорает предохранитель бензонасоса
Заходишь в свое первое сообщение "Редактировать" - и меняешь название темы.
Менять насос - дело дорогое. Если есть руки из нужного места - продиагностируй его сначала (кусок шланга и манометр). Если полумертвый - поменяй. Если живой - открой консоль у левой ноги пассажира, найди там три реле в ряд, найди реле с серым проводом - это на бензонасос питание (рядом предохранитель), и пошел по этому проводу в сторону бензонасоса. Бывает перетирается и задевает за массу.
ygais
На форуме 24 лет
Авто: 2112, 2001
По поводу редактирования темы - так и делал два раза вчера и один сегодня - результат никакой.
По повод серого проводка понял. Попробую проверить.
Оба раза выбивало предохранитель при движении в горку, т.е. под повышенной нагрузкой.
По поводу Штата - после первого перегорания предохранителя он вошел в режим отсутствия связи с контроллером. Раньше такое могло быть, если выдернуть проводок К-линии из колодки. Только сейчас проводок надежно воткнут, а информация с контроллера на БК не поступает.
Спасибо за ответы,
Юрий
AMAROCK
Насосу так-то похрен, нагрузка там, или не нагрузка. Он работает с постоянной нагрузкой, не зависящей от нагрузки на ДВС.
leon112
Авто: мото, вело
ygais писал(а):По поводу редактирования темы - так и делал два раза вчера и один сегодня - результат никакой.
Поправил.
ygais
На форуме 24 лет
Авто: 2112, 2001
Спасибо предыдущему участнику форума за исправленный шрифт в названии темы!
