ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Ars Longa
нам ехать (сток)
шутко
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А меня все прикалывает
Заслонка по бк 20% где-то. Первая и вторая рвут нормально. Вроди пока стоял хотел ехать плавно, а не получается
Потом 3-я, 4-я, и вот на спидометре уже 80 - нормальная городская скорость
И при этом все передачи попадают в полку момента для тошниловки, а она такая есть у меня, с 2000-4000
В таком режиме если ездить, то даже расход упасть должен. Но замерить это теперь сложновато по понятным причинам
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Ребят, эт че выходит что на сток коробке быстрее разгон?
А я думаю че эт меня друган на двенахе с пауком и чипом и дросселему 54 , почти в ровень едет, хотя раньше я на сток валах и сток коробасе по кузову привозил ему а щас ток крыло!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Быстрее до 100-110. Дальше сосняк
Adelko
Serg_x писал(а):Быстрее до 100-110
Переключать передачи учитесь и все будет путем )
halkman
Тут скорее зависит от характера мотора, если есть зона оборотов где неимоверное валиво к примеру с 5000-7000 а до этих оборотов тухло то, да, короткий ряд решает . А если момент размазан с 4000-6500-7000 то не смысла в коротких педерачах, если можно на второй лишние 1000 оборотов ехать. Вот у меня так и вышло! Короче сток кпп рулит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
halkman
Мотор тоже надо уметь настраивать
halkman
Serg_x писал(а):halkman
Всмысле, если у валов ярк овыраженный подхват в определенном диапазоне, то наврятли его можно еще как то настроить, или я туплю?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
можно сместить момент вниз или вверх по оборотам.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
epatazh
Совсем незначительно...если у валов подхват на 6 - он примерно там и останется
halkman
Ребят, вот и я о том же, если характер валиков распологает эластичность мотора, то короткая кпп ему может ток еше хуже сделать. Как собственно у меня и не только вышло. Но думаю тут ресивер должен эт дело поправить, и правильно подобранный паук. Можно добиться чтоб они впаре на опред. Оборотах накладывались, или можно чтоб поочереди эффект был.
halkman
Adelko Переключать передачи учитесь и все будет путем )
А как надо их переключать
Поделись секретом!
Adelko
Быстро )
Ну реально на коротких рядах проблема в том что пока происходит переключение обороты выпадают из пика момента, да и вобще время это занимает. Поэтому чем быстрее воткнешь нужную передачу тем лучше.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust писал(а):epatazh
А вот и неправда.
Есть валы которые регулируются как хочешь.
Мастер моторы которые у меня были меняют свой характер от почти стока до злющих палок, которые адски валят только после 7000.
Я лично это проверял, когда на настройке их крутили.
Другое дело что характер мотора ограничивается ресивером и другим железом. Если есть ярко выраженный подхват, то он есть по причине всего остального железа, но не валов! Валами его можно лишь поднять/опустить по абсолютной величине, а вот ширину этой полки и характеристику вне её (на низах и середине) можно легко настроить валами как хочется.
Последний раз редактировалось: Serg_x (06 Сентября 2012 11:11), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):Ну реально на коротких рядах проблема в том что пока происходит переключение обороты выпадают из пика момента
Забавно.
А если обороты упадут до холостых, то следующая передача с холостых поедет?
Adelko
А ты сергей не надумал со своих нуждиков на другие валы спрыгнуть? ты же вроде после ММ не очень ими довольный остался.
halkman
Не, я норм втыкаю, пик момента на 4700-5000 примерно. Первую в 7000, вторую с 4600, третья с 5000 . И при этом она ну хз, тухло как то
На сток коробке с одним пассажиром по логам с 6 км до 99 было 10 сек. А щас незнаю, надо засеч, плюс гбц немного поковыряли еще. Надо отстраиваться! И на ресивер копить, про кар как раз с 5000 валит до 7000.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):А ты сергей не надумал со своих нуждиков на другие валы спрыгнуть? ты же вроде после ММ не очень ими довольный остался.
То что надо их выкидывать так это точно, но что ставить пока не определился - или старые проверенные мм48/52, или что-нибудь новое из Рожковских валов.
Adelko
Serg_x писал(а):Забавно.
Нет конечно, после смыкания сцепления обороты поднимутся на соответствующую выбранной передачи величину. Только это не отнимает того факта что если тормозить с переключением передачи то на коротком ряде быстро выпадешь из нужного диапазона. Но тебе то это не грозит, у тебя ж супер пупер калиноменизм в коробке, ты все четко у нас всключаешь
Adelko
Serg_x писал(а):То что надо их выкидывать так это точно, но что ставить пока не определился - или старые проверенные мм48/52, или что-нибудь новое из Рожковских валов.
А вот такие валы какие Антоха у Каспа купил, тебе не очень интересны? Просто интересно узнать почему?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):А вот такие валы какие Антоха у Каспа купил, тебе не очень интересны? Просто интересно узнать почему?
Потому что они будут ехать с 7 до 9.
А теперь перечитай свой пост выше, тут никакой механизм не поможет, на таких оборотах пробовал включать пониженную?
Adelko
halkman
Сергей, а как ты охарактеризовал бы ММ валы, они вроде от моих не далеко ушли? До сотки сколько ехал?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
halkman писал(а):Сергей, а как ты охарактеризовал бы ММ валы, они вроде от моих не далеко ушли? До сотки сколько ехал?
По видео примерно 8.2 по спидометру
http://www.youtube.com/watch?v=dKpGuVAB3UI&list=UUiEcdIck7XpxGSdqG26NHHQ
Конфиг: 78х121х82.4, башка сток, валы мм44/48, рес стингер, паук стингер 4-2-1 нержа, резонатор стингер ф51, глушитель сток, фильтр сток, коробка сток.
halkman
А явный приход со скольки, и какие перекрытия?
