a438oe90 писал(а):не 20 кгс.м, как положено, а 5
Какие 20
2 кгс.м.
a438oe90 писал(а):Там, где появились натиры -подшлифовал вручную шкуркой
Шабером надо, шкуркой нельзя.
dzelik писал(а):постель немного пошоркать ещё наждачкой.
Не надо никакой наждачки и пасты. Голову желательно разобрать. Ложешь вал в смазанные постели маслом. Поджимаешь крышку до прихвата. Немного крутим что бы остался след. Вытираем постель от масла и где был натир снимаем шабером, и так пока вал не начнёт свободно плавать при затянутой крышке. Финишную доводку можно сделать тонкой пастой. Наждачка выжрет что надо и не надо.
Gato писал(а):ищи сервис где есть развертка постелей, пара оборотов и все ок
Инструментальный цех на заводе и то не каждый возьмёться.
Нужный размер уже не получить,придёться вал напылять,потом шлифовать, дешевле новую голову купить.
dzelik писал(а):я же писал, подгонять методом "тыка"))). Через день вскрыть и посмотреть, где будут задиры или наплывы люминдрия пройтись слегка наждачкой.
Закатает все шейки и ничего там уже шкурить не придёться , и разбирать каждый раз не айс.
kazak1102 писал(а):Когда люминь налипнет на РВ, то его и придётся
Выкинуть-конец полированной поверхности.
de писал(а):но голова прошла потом 40 тыщ без видимых изменений в работе.
Тут же не только голова,давление кто нибудь мерил после этого? на сколько упало или нет. Я думаю что упало. Значит колену достанется меньше чем положено.
