alex.woewoda
Авто: ВАЗ 2110 1.6i 2005г.
Где взять этот диод КД,чтобы впаять в цепь генератора мост-РН?
tim1202
Авто: гранта робот
самый простой выход из диодного моста взять, но на ХХ моргать свет будет
alex.woewoda
tim1202 писал(а):самый простой выход из диодного моста взять, но на ХХ моргать свет будет
Маленький доп. или большой силовой?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
А зачем?Что даст диод в цепи?
tim1202
Авто: гранта робот
маленький. напрежение хочет поднять
alex.woewoda
tim1202 писал(а):маленький. напрежение хочет поднять
alex.woewoda
Rodomez
Авто: веста св 24
alex.woewoda писал(а):Где взять этот диод КД,чтобы впаять в цепь генератора мост-РН?
купить в магазине
что за дурацкий совет
Dryusha
А подскажите , у меня после установки диода напруга поднялась но появился свист гены, при включении потребителей свист усиливается , без диода свиста нет . В чем проблема ? Ремень не причем !
alex.woewoda
Поставил от моста,в итоге со всем,что можно включить 14В. До этого проседала до 12.8.Лампа заряда не горит,фары не мерцают на х.х,свиста никакого нет,гена новый,рад очень
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
диод 1n5822 решает. стоит рублей 25.
!Lnur
Bizz, ты не задумывался, может в Тайшете нет радиомагазина?
mr1
!Lnur
Из Иркутска привезёт.
N.E.
Хм..конечно накроить это здорово,но что мешает купить трехуровневый регулятор напряжения? Там 13,5- 14,2- 14,7 ставится.Полностью готовый кит,втыкай и пользуйся и стоит рублей 150 вроде..
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
alex.woewoda писал(а):Поставил от моста,в итоге со всем,что можно включить 14В. До этого проседала до 12.8.Лампа заряда не горит,фары не мерцают на х.х,свиста никакого нет,гена новый,рад очень
у меня без всякого колхоза 14 хоть все потребители обвключай.
tim1202
Авто: гранта робот
Rodomez писал(а):tim1202 писал(а):самый простой выход из диодного моста взять, но на ХХ моргать свет будет
чем дурацкий? в зр этот метод подробно описан давным давно.
ну а если хочешь по феншую пусть покупает диод шотке
Николай 24
Авто: Ваз 21102 99 г.в.1,5 8кл.
ебен батон! обсосано тыщу раз! два шоттки и тумблер трехпозиционный,и будет щастье вам,если не хотите готовый трехуровневик покупать(или не можете) Себе делал сейчас -13,5-14,2-14,8
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
N.E. писал(а):но что мешает купить трехуровневый регулятор напряжения?
их качество
Bizz
!Lnur писал(а):Bizz, ты не задумывался, может в Тайшете нет радиомагазина?
у меня в деревне тоже нет магазина. в шадринске за 100 км от дома где 2 магазина электроники одного хозяина и нашел.
!Lnur
Зачем куда-то ездить за сотню километров, если этого добра навалом под ногами?
Вы ещё предложите зимой съездить в соседний городок за свежим снегом.
Для поднятия напряжения не нужен супер-пупер особенный диод, достаточно тех что мало-мальски подходят по параметрам. Подкорректировать напряжение можно и резистром вместе с диодом или вместо диода, о чём уже много писали (в том числе и я) в известной теме "про баян".
