zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Стиралка Whirlpool AWE 7527/1
Как снять суппорт подшипника?
Три болта было, открутил, и так и сяк отжать пробовал - не выходит, подлец. Пытался крутить, там еще два усика каких-то торчат, вроде защелки, а вроде нет, короче, че-то непонятное. Сильно нажимать боюсь, пластмасса, сломается.
Гугл тоже не в курсе.
Хелп!
Последний раз редактировалось: zett (12 Сентября 2012 10:18), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
ну вот что ты за человек?
че за машинка то хоть? Фея? Оренбург?
Посадка с натягом походу. Погрей суппорт феном
zett
Mihalych78 писал(а):ну вот что ты за человек?
Блин, забыл, извиняюсь...
Фен есть только для укладки волос...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Бей в торец вала деревянной выколоткой, а сам держи на весу чего там у тебя, и все вылетит
zett
rover писал(а):Бей в торец вала деревянной выколоткой, а сам держи на весу чего там у тебя, и все вылетит
Да че мелочиться, сразу кувалдой барабан разъипать и дело с концом...
Камрад, там подшипник запрессован в пластиковый суппорт, а суппорт крепится к баку неизвестным мне способом и тремя винтами. Винты я открутил, а как дальше - ХЗ.
Есть эскиз, но по нему нифига не ясно, че куда...
rover
Ушлый вангер
Цитата:Винты я открутил, а как дальше - ХЗ.
Бей тихонько все выйдет. Если шплинта нет, то выпрессовывай так. Собирать в обратной последовательности
Ahmet99
Кроилово какое-то. Новую купить, не?
вообще, если выбивать, то хорошо приложить что-то массивное металлическое к детали, из которой хочешь вал выбить.
А то играть будет, там всё на пружинах.
rover
Ушлый вангер
Ahmet99
Цитата:А то играть будет, там всё на пружинах.
Пластик треснет. Поэтому на весу надо держать, чтобы играло как раз
Ahmet99
Знаешь, попробуй повернуть суппорт по оси, может он как крышка на банке?
Ahmet99
zett
На видео запиши как разбирать стиралку, интересно
rover
Ушлый вангер
Ahmet99 писал(а):zett
И звук погромче, только пипикатор подключить. Чтоб было примерно так пииииип вот делают пиииип а сейчас мы вот так попробуем пиииип не лезет пииип
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Ahmet99
jecson
Авто: Антара,Шаран
zett
может подшипник во внутрь выходит,типпо сначала выколачиваешь вал барабана а потом подшипник во внутрь не?
на каком то гнусмасе менял так
zett
Ребят, спасибо, победил!
Оказалось просто плотная посадка. Ковырял полчаса отверткой еле еле но вышли суппорта, даже не сломал ничо...
JustBull
rover писал(а):И звук погромче, только пипикатор подключить. Чтоб было примерно так пииииип вот делают пиииип а сейчас мы вот так попробуем пиииип не лезет пииип
zett
Ahmet99 писал(а):Кроилово какое-то. Новую купить, не?
Да чет подумалось - из-за двух небольших подшипников и пары сальников - покупать новую как-то не комильфо...
Ahmet99 писал(а):вообще, если выбивать, то хорошо приложить что-то массивное металлическое к детали, из которой хочешь вал выбить
Да ниче там выбивать не надо, вал в подшипники вообще свободно заходит, потом торцевой гайкой прижимается. Это-ж вертикалка, не фронталка...
mr1
Сейчас профессиональные на@бщики когда продают пластмассовое гамно, то парят мозги покупателю кучей ненужной информации, выдавая её за достоинства, тогда как единственным достоинством в данном случае мог быть только бак из нержавеющей стали и конструкция предусматривающая разборку узлов без их повреждения..
Последний раз редактировалось: mr1 (13 Сентября 2012 12:08), всего редактировалось 1 раз
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Барабан из нержавейки везде, с баком не путайте.
mr1
Snajper
Спасибо за замечание, исправил.
rover
Ушлый вангер
Я такуюже вертикалку разбирал, только там запчасти дюралевые были - закипел подшипник. Купил сальник и новый подшипник, перенабил все и собрал. Так же просто постукивал, пока не располовинилось с коробкой подшипника.
OldFeld
Авто: Matiz Best
rover писал(а):Ahmet99
экие новости, нынче
запресовывают в пластик!? А не одноразовая ли это деталина? Может проще в сборе купить в сервисе? Ну выколотит он её, а обратно как запресовать, на клей Момент клеить, нюхая его попутно?
