revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Выехал из дома проехал метров 500,чето нето с машиной а именно с тягой ,жму на газ реакции ноль ,Этакое ощущение что машину сзади кто то тянет обрато,переключился со второй на 1 думал поедет ,а нет не поехала такаяже ситуация ,обороты не набирает,и причем холостой ход держала ,метров через 10 заглохла и большене завелась ,думал мб опять катушка зажигание не робит ,но заменил и дело не в ней оказалось ( в чем может быть причина ?Стартер крутит ,но вообще ни одного схватывания нету....
Dryusha
дпкв смотрел ? В рампе бензин есть ?
TDream
revvers
Бензонасос работает?
revvers
бензонасос работает ,качает,слышен его звук при включений зажигания,щас купил дпкв,щас пойду менять
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Для начала я бы глянул ремень грм, если сам ремень на месте могло срезать зубья - смотреть и крутить.
revvers
короче поменял дпкв,так и не завелся ( ,на старом был очень большой налет примерно 3 мм грязи,кажется насос не работает не качает,благо есть запасной ,завтра голяну
AMAROCK
Авто: колхозный джип
revvers
Есть хорошая поговорка...
"Или нечему гореть - или нечем поджигать."
Пипку на рампе ткни - брызгает ?
Запасную свечку - искра есть ?
ЧЕК гаснет при прокрутке стартером ?
revvers
чек гаснет.Пока только это могу сказать
kotmu
Авто: Мощный флагман
AMAROCK
revvers писал(а):чек гаснет.Пока только это могу сказать
Если ЧЕК при прокрутке стартером гаснет - значит ЭБУ видит сигнал с ДПКВ. Туда больше не лазь. Если есть сигнал с ДПКВ, то на форсунки тоже должен быть. Если насос качает - впрыск происходит. Если МЗ исправен - искра будет.
Сделай искру и давление в рампе - она заведется.
kotmu писал(а):МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Там ИКЗ вроде уже...
revvers
да там икз,с ними с 1 были недавно проблемы заменил ,сгорела через неделю,поставил старую,все нормльно работало ,если бы икз 1 ,то токда она бы завелась но на 3 цилиндрах работала ,аэто чето нивкакую ,сеня с инстика приеду посмотрю насос
kotmu
AMAROCK писал(а):Там ИКЗ вроде уже...
не внимательно читал. полюбас - сначала смотрим наличие топлива и искру - потом задаем вопросы.
revvers - посмотри искру. отпиши. вообще посмотри на свечи. возможно они залиты в хлам. тогда заводиться мотор не будет.
например: - из-за пережатой обратки было высокое давление в рампе и заливало сразу и потом хрен заведешь.
возможно у тебя форсы не держат.
т.о. - смотри состояние свечей и наличие искры.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сними фишку с ДМРВ и наступит тебе счастье.А дальше сам знаеш ь
VicLis
VicLis писал(а):Сними фишку с ДМРВ и наступит тебе счастье.А дальше сам знаеш ь
А,если не знаешь,продолжим.Отпишись
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ДМРВ никогда не может сделать двигатель неработоспособным.
Вариантов-то немного:
дпкв
его шкив
бензонасос
модуль
AMAROCK
Serg_x писал(а):Вариантов-то немного:
дпкв
Остается топливо, шкив...
revvers писал(а):2005г.в 1.6 16v
ИКЗ вроде...
VicLis
Serg_x писал(а):ДМРВ никогда не может сделать двигатель неработоспособным.
Нееееа,еще как может,но не во всех случаях.Я сам видел-притащили на диагностику 15-шку на галстуке.Компьютерщик тупо вытащил фишку из ДМРВ и двиг. завелсу,но естественно с повышенными оборотами(после чего чел. был сильно удивлен,а ДМРВ успешно заменен).У мну,же был случай,когда машина заглохла,то тупо слетел патрубок с ДМРВ.Факт.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
VicLis
Не факт, а херня.
Старт двигателя производится только по трем датчикам - рхх, дпкв, и дтож, и работает один исполнительный механизм - рхх.
Таких историй я слышал не одну сотню, только никогда не видел.
Как и много других историй, не имеющих ничего общего с реальностью.
revvers
если бы слетел патрубок дмрв ,то машина бы завелась с оборотами где то 1200 и сразу же заглоха ,у меня такое было ,когда поставил передачу и бросил сцепу на парковке ,потом приъожу заводится и сразу глохнет,посмотрел и надел патрубок.Что касается моей проблемы то она решилась заменой моторчика бензонасоса.поменял ,завел ,все в порядке )))кстати сетка бензонасоса стала совсем чернойпосле 7 лет пробега
