Dieselll
Авто: 21102 Li 2000г.в Bosch MP 7.0
Сегодня выскочила ошибка 0130 Не верный сигнал датчика кислорода. Его надо менять или можно перепрошить и выкинуть датчик? И отсутствие нейтрализатора как-то влияет на ДК?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Dieselll писал(а):Его надо менять или можно перепрошить и выкинуть датчик?
Ты сам назвал два возможных варианта. Сам и принимай решение.
Выкинешь ДК - свои минусы.
Dieselll писал(а):отсутствие нейтрализатора как-то влияет на ДК?
Нет.
Dieselll
Какие? Думаю заменить ДК, всетаки раз его ставили,то он для чего-то нужен. Так выбрасывая все лишнее можно и к карбюратору вернуться
AMAROCK
Постоянные поездки на коррекцию СО, например. Отсутствие обратной связи - невозможность коррекции при изменениях (например при подзабитом фильтре).
