Chernikov4
Ребята! Постоянно перегорает предохранитель на 7.5 А (предохранитель габаритов и подсветки панели)
Может день поработать... а может и всего 5 минут.
С чего начинать копать и где?
Сохатый
Chernikov4, с открытием-закрытием багажника закономерности точно нет?
Chernikov4
точно нет... так-как ни разу не открывал его.
Chernikov4
еще заметил, что при включении поворотников при обгоне происходит дергание машины, и иногда непонятно от чего сирена сигнализации издает какие-то щелчки.
неиначе как жгут проводки передавлен и периодически подкорачивает.скорей всего тот который на задние фонари идёт.
Chernikov4
Почему именно на задние?
Сейчас снял черный ящик... промыл его спиртом. Собрал, завел, пока все нормально, но заметил что при включении поворотников притухает лампа стояночного тормоза, а при включении аварийки - горит стабильно.
killerfinger
Коротыш в любом случае.
Недпано было подобное, коротило в габаритах, раздбрал сделал,
щас всё нормуль.
А я вот чтобы не создавать новую темку спроше здесь,
Что такое может быть при вкл. поворотников и нажатии тормоза, вкл. дальнего света, ближнего.
Когда переключает т.е начинает моргать подветка, как
будто масса плохпая где то.
Смотрел, всё нормуль.
Что это может быть, генератор заряд даёт. facepalm
killerfinger
заметил после того как поставил диоды в подсветку.
Chernikov4
щас всё нормуль.
может подкова в генераторе слегка подбитая. т.е один диод сдох. У меня были такие глюки. когда залез в генератор увидел разорвавшийся диод. Хотя напруга в бортовой сети была норм.
Chernikov4
счас поеду таксовать. Понаблюдаю внимательней за всем этим хозяйством.
killerfinger
замена диодного моста?
Chernikov4
Да. я поменял диодный мост и все стало хорошо. даже напряжение бортовой сети стало чуть выше.
Chernikov4
Вчера за 5 часов езды по городу не заметил ни одного косяка. щелчков не было никаких и предохранитель не перегорел ни разу. Это что, получается, косяк в черном ящике был?
Я что-то не уверен в этом..
Осталось одно. во время стоянки на ручнике и при включенном свете, когда включаю поворотники, то притухает контрольная лампа стояночного тормоза, при этом контрольная лампа света горит четко без нареканий.
neonman63
У ЧЯ крышка то нормально закрывается? А то у меня на даче вообще сама заводиться начала и поехала, открыв ворота, на улицу))
BorisN
недавно такое было, прошёл по массам, виновник - задние массы были, никогда их не трогал раньше
killerfinger
BorisN писал(а):
задние массы были
от фанарей?
Sert
У меня вот так работает.
1 с аварийкой, вроде не мигает
2 с дворниками мигает
3 с поворотом мигает
Аварийка.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 1.9 MB
Скачано: 121 раз(а)
Дворники.mp4
Размер файла: 3.5 MB
Скачано: 104 раз(а)
Поворотник мигает.mp4
Имя файла: Поворотник мигает.mp4
Размер файла: 2.14 MB
Скачано: 116 раз(а)
BorisN
от фонарей. других нет. Сигналка кстати подглючивала редко-редко, а после этого перестала, она там же на массу. Причём по лени сначала одну массу почистил, потом недели через три стала другая сторона слишком сильно глючить - и её
killerfinger
можешь сфотать где она находится вообще, эта масса.
Я что то понять не могу.
Yurik 999
killerfinger
На винте корпуса заднего фонаря, но она вам не поможет.
Цепь поворотников и прочего - гораздо длиннее цепи аварийки + доп выключатели и реле - по этому она имеет большее внутреннее сопротивление и как следствие этого большую мощность потребления, а так как питание и масса у ламп общие - идет просадка в самой проводке и что бы её устранить надо как миниум закладывать провода большего сечения. Pardon
Chernikov4
Я сегодня протяну везде массу.. на всякий...
killerfinger
от всех потребителей?
Mazymba
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: на ходу свыше 60 стрелка спидомитра падает потом может ни с того ни с чего показывать скорость. А сегодня такая ситуация решил в приборке поменять лампочки на диоды. и начались фокусы: аккум моментально сел, прикурить не получилось, другой ставил тоже сел. включаю зажигание нажимаю тормоз и тухнет тобло неисправностей, отпускаю горит. пытаюсь завести на глазах тускнеет приборка.На машине стоит секрктка. прежде чем завести нужно включить зажигание нажать тормоз и голыми руками замкнуть через тело 3 контакта. Помигите советом как быть????? cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry
killerfinger
Mazymba писал(а):
как быть?
коротыш где то присутствует.
