alex-7
ну у меня же 1.5 16v вот я и говорю про те прошивы на которых катался
alex-7
когда же ты уже шиться будешь?????
killerfinger
Авто: временно на 21043
alex-7 писал(а):когда же ты уже шиться будешь????
больная тема блин это
Хочется узнать всё а потом уже принять решение.
Прошивка стоит рубль и он говорит что Торнадо это J5D13T02.
А нафига мне её шить за рубльЮ когда я в инете её нарыл уже
Поэтому и спрашиваю у вас уважаемые совета.
Помню прошился на 21104, так у меня на холодную плохо заводилась
alex-7
MikhaylenkoPA
alex-7 писал(а):не бывает самой оптимальной
истину глаголишь...
killerfinger
alex-7
аллилуя!!!!!!!!!!!!!чем??????
killerfinger
хенд мейд какой то
alex-7
killerfinger
alex-7 писал(а):какой прошей прошился?
чел который мне шил, сам калибровал говорит.
J5D13T02_61 эту шили, машина глохла через определённое время.
killerfinger
Проша действительно кульная, правда названия не знаю.
Хэнд мейд так сказать.
Всё устраивает полностью.
Тянет прилично
С расходом тоже ништяк полный.
alex-7
killerfinger
alex-7 писал(а):ну ты крут
что реально рад?
Чел является представителем пауля и т.д
Замочил свою сообственную прошку с калибровками.
Я реально успокоился, ещё посмотрю как ведёт себя при минусе.
alex-7
конечно рад!!! только странно както-чел представитель пауля,а залил свою прошу,наверно его проша дешевле.
killerfinger
alex-7 писал(а):конечно рад!!
alex-7 писал(а):только странно както-чел представитель пауля,а залил свою прошу,наверно его проша дешевле
Он сказал что пауль на эти блоки забил, залил мне т2,
тачила стала глохнуть, сама.
Потом решил залить своего творения.
Гуд получилось, работает ровненько
alex-7
ну всё хокей значит!!!!!!!
killerfinger
alex-7
killerfinger
alex-7
блин,странный ты какой то
неиспраную машину прошивал
lykra
Ребят.
была 10ка 2005го года , 1,6 16клапанная седан .
летала как зверь,
1 обгоняла отлично,
2 160 запросто разгонялась. иногда даже раздражало.
3 расход при этом был стабильно 6,5л на 100км
(я всегда расход сам считаю, без каких либо компьютеров)
стоял там вот такой ЭБУ
продал я ее.
купил 11ю универсал 2007го года. 1,6 16 клапанная двигатель такой же 21124 (только кузов универсал и посвежее)
и на ней стоит вот такой ЭБУ
1 140 разогнаться - надо очень постараться
2 прежде чем обогнать - приходится думать - "а успею ли"
3 расход 7,2л на 100 км стабильно.
не знаю в чем причина.
на диагностике сказали что все у тебя нормально. и расход в том числе. езжай и не парь нам мозги. (такое сказали на 2х разных диагностиках)
короче..было одно но.. тот блок что Бош от десятки на первой картинке - раньше прошивали на другом сервисе. прошивкой "ледокол" , подробностей не знаю (до того были проблемы с холостым ходом, в результате поменяли ЭБУ и оказалось что проблема не в нем, вот он у меня и остался как трофей)
1 подскажите.. как мне узнать что за прошивка на одном и на втором блоках.
2 можно ли не сильно раздумывая просто воткнуть "старый бош" вместо родного который стоит ?
ну и доп вопрос -
3 что нужно купить чтобы прошить эти ЭБУ, там OBD2 (только ПК , кабель и прошивку, или какой то спецпрограмматор или еще что то ?)
alex-7
первый блок-бош 7.9.7 второй блок-январь7.2+. Январь 7.2 совместим по проводке с Bosch M7.9.7, то есть их можно менять друг на друга (естественно, соответственно комплектации (8 или 16 кл.) и со своим ПО). это с сайта чиптюнера цитата
lykra
alex-7 писал(а):первый блок-бош 7.9.7 второй блок-январь7.2+. Январь 7.2 совместим по проводке с Bosch M7.9.7, то есть их можно менять друг на друга (естественно, соответственно комплектации (8 или 16 кл.) и со своим ПО). это с сайта чиптюнера цитата
если предположить что ПО на них стандартное, какой блок на ваш взгляд лучше ?.Бош 7.9.7 или январь 7.2+ ? если конечно такой параметр имеет место быть.
killerfinger
alex-7 писал(а):неиспраную машину прошивал
Нуу как неисправную.
Думал может пуск улучшится.
alex-7
на январе ПО свежее,на боше по отзывам ПО глючное
