ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Всем шалом, товаГищи.
Внешний диск с USB 3.0 работает на скоростях USB 2.0. Не могу понять почему
Диск "WD MyPassport 1Тб", ОСь Windows 7 Prof x32, материнка ASUS M4A87TD. Драйверы чипсета свежие. На диск пытаюсь скинуть бэкапы разделов основного диска (ну т.е. большие файлы - должна быть высокая скорость вроде как
Тест показывает скорость чтения 30...32 Мбайт/с (а должно быть 50...100 судя по описанию и отзывам в тырнете) и запись 27...32 (тоже должно быть выше). Флешка обычная с USB 2.0 показывает почти такие же результаты. Основной дЫцк показывает скорость чтения 120...140 МБайт/с.
В чем могЁт быть причина ?
Mihalych78
Alexxx753
в биосе глянь настройки юсб
фул спид и еще там какие то
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Mihalych78 писал(а):Alexxx753
Смотрел: там только настройки USB 2.0 - стоИт HighSpeed
Mihalych78
Alexxx753 писал(а):Mihalych78 писал(а):Alexxx753
значит мама 3.0 не поддерживает
http://cheklab.ru/archives/2413
genich
Alexxx753 писал(а):В чем могЁт быть причина ?
в самом ноутбучном диске внутри. 5400об.
Вечером гляну, сколько мой самосборный выдает.
jorik
Авто: Икс-Рей
у меня в буке на 3-й синенький порт отдельные дрова.
genich
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
ну 50 мег в сек самый упоротый ХДД выдавать дожен полюбас
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Mihalych78 писал(а):значит мама 3.0 не поддерживает
а два синих разъема на задней планке - это что? "обманка" ?
genich
Mihalych78
Alexxx753 писал(а):Mihalych78 писал(а):значит мама 3.0 не поддерживает
врать не буду
Цитата:но - 2 x USB 3.0/2.0 ports (blue; at back panel)
SB850 Chipset:
не доп этот чипсет?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
опппааа...
нет, брал на обычную M4A87TD (на USB 3.0 отдельно дрова не ставил вроде
). Я думал в дровах чипсета должно всё быть...
Вечером проверю.
genich
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Странно: USB 3.0 есть и в "M4A87TD" и в "M4A87TD EVO" , но дрова для USB 3.0 предлагают скачать только для EVO... Глюк сайта?
genich, в устройствах неопределенных девайсов нет так то (или это не показатель "недоустановленности" драйверов???)
genich
Alexxx753
вообще если дров нет, то будут неопределенные устройства.
что интересно, на M4A87TD/USB3 есть два вида контроллеров.
А вот на этой нет USB3
http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A87TD/#specifications
Надо все-таки точно понять, что у тебя за мать.
M4A87TD - нет usb3
M4A87TD/USB3 - есть usb3
M4A87TD EVO - есть usb3
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
genich писал(а):Надо все-таки точно понять, что у тебя за мать.
M4A87TD - нет usb3
Не помню...
А наличие синих разъёмов не показатель?
genich
Alexsa91
Авто: наше и не наше
должно быть:
синий разьем
драйвер
если чего то нет, то и небудет юсби3
genich
Alexsa91 писал(а):синий разьем
Alexsa91
посмотри ссылки в предыдущем посте
Alexsa91
есть синий разьем
genich
Alexsa91
ага, на всех трех, только на сайте асуса одна из мамок идет как "без usb3".
Lednik
ж0сткая резина
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Вопщем "Дело было не в бабине - долбо..б сидел в кабине" ©
Установил утилиту AIDA64. Показала марку материнки M4A87TD
А ведь год назад, когда покупал комп, манагеру несколько раз повторил "мне надо с ЮСБ 3.0"
Как я так проморгал пля...
Придется покупать контроллер PCI-USB3.0 ((
Благодарю за внимание, товарищи лоловцы
З.Ы. на сайте АСУСа в характеристиках нерусским по белому написано :
Цитата:Built-in Controller :
14 x USB 2.0 port(s) (8 at back panel, black+blue, 6 at mid-board)
синие разъемы !!!
тему можно закрывать, а лучше в помойку и побыстрее )))
genich
Alexxx753
не, тему закрепить как показательную. Что синие порты не всегда правильные.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Купил сегодня вот такую хреновину:
Цитата:Контроллер USB3.0 ViPowER, 2 x USB 3.0 PCI Express Host Card
-Интерфейс подключения к ПК - PCI Express второго поколения
-Порты - Портов USB 3.0 x 2 (обратно совместимы с USB 2.0 и 1.1)
-Чипсет - NEC PD720200m
-Соответствие стандартам - Совместим со стандартом Extensible Host -Controller Interface (xHCI) вер. 0.95
-Скорость передачи данных - Поддержка USB 3.0 SuperSpeed (5Гбит/с)
-Питание - Линия питания макс. +5В / 900 мА на каждый порт
