Garpun
Авто: Ваз 1118
Со вчерашнего дня при запуске двигателя (на холодную) появился непонятный скрип (2-3 секунды), при горячем запуске скрежета нет.
В чем может быть причина?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Garpun писал(а):Со вчерашнего дня при запуске двигателя (на холодную) появился непонятный скрип (2-3 секунды), при горячем запуске скрежета нет.
Если движок 16-клапанный, а "маслёнка" на приборке не тухнет эти же 2-3 сек, то скрипят гидротолкатели клапанов. Замени масляный фильтр.
Garpun
Авто: Ваз 1118
d.dmitry
Garpun писал(а):при запуске двигателя (на холодную) появился непонятный скрип (2-3 секунды), при горячем запуске скрежета нет
Возможно ролики грм, помпа.
Seryoga писал(а):то скрипят гидротолкатели клапанов
Они стучат, не скрипят)
Garpun
помошник заводит, ты слушаешь
других вариантов я не вижу
ak75
Авто: полуседан
ремень генератора, бендикс...
CCCER
Авто: 21124гбо
у меня стартер издаёт такие звуки.
ошибся разделом
kokrus
Авто: Калина 1,6 (хэтчбэк) 1119-3
бендикс скорее всего... такая же херня... жду когда умрет стартер
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
А чего ждать? Бендикс можно смазать,ремень подтянуть или сменить. Можно завести без ремня, будет скрип или нет.
