Samilin
У меня проблема, когда я начинаю на машине разгонятся, она разгоняется и вдруг как бы упирается как будто тормозит двигателем примерно 1-2 секунду и потом снова разгоняется. и вот повторяется.
Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Горючка наверное гавеная
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Неисправен ДПДЗ или мала производительность б/н (забиты фильтр и (или) приемная сетка, или сам б/н), или кончается бензин.
FireWire
Авто: 2112
На моей старой карбюраторной девятке была аналогичная ситауция. Я называл это ПРОВАЛ при езде. Решилась проблема заменой трамблера на новый. По аналогии думаю стоит проверить МЗ и его разъемчик, возможно он кратковременно отрубается на доли секунды. Всякое может быть.
SH
Авто: BMW E90 325iA
avvasil
Авто: 21102
Поддержу предыдущего оратора
На диагностику!
stsem
SH102 писал(а):У меня так ДМРВ умирал.
Совершенно аналогично!!!
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Samilin писал(а):У меня проблема, когда я начинаю на машине разгонятся, она разгоняется и вдруг как бы упирается как будто тормозит двигателем примерно 1-2 секунду и потом снова разгоняется. и вот повторяется.
Была такая же фигня плюс подергивания машины при плавном разгоне в районе 2000 об, замерял напряжение на ДМРВ - 1.07 - диагноз- почти подох, снял его и увидел что уплотнительное кольцо не плотно прилегало, а значит попадало всякое гамно помимо фильтра и убило ДМРВ. Поставил новый на герметик все прошло, машинка снова почти самолет.
