Страница 4 из 19
killerfinger
alex-7 писал(а):
давляк топлива измерь на разных режимах, сам сделай манометр или попроси у кого нибудь. замеры в студию
мерил спец, просадки сказал что нет при разных оборотах.
Работает как новый. Чешский насос кстати
alex-7
у меня была бедная смесь из-за-ДМРВ(ацп 1,036),ДК(не правельно работал) ,БН(не давал нужного давляка). ты посмотри наличие подсосов!,а вообще если есть к-line адаптор,то параметры по диагностике(скрины и видео)желательно выложить сдесь.так будет более менее понятно.форсы промой сам(колечки поменяй).помой с пристрастием ДУ.вдэшкой брызгал на форсы???после промывки форсов резиновые колечки меняли??
killerfinger
в новой проше он отключён.
менял на новый, бестолку.
смотрел, не нашёл ничего.
Мыл.
колца новые.
нет а зачем?
новые.
alex-7
killerfinger писал(а):
нет а зачем?
проверить есть ли подсос в цилиндры через форсы
killerfinger
брызгал очистителем карба.
MikhaylenkoPA
а впускную гофру бутылкой затыкал? на предмет подсосов? Я просто вчера пользовался этой технологией, надо сказать, весьма продуктивное действо
killerfinger
которая перед ДМРВ, до дроселя?
Что это даст уважаемый?
на конце фильтра сегодня случайно заткнул курткой,
лбороты резко упали.
Вывод, подсосов нет как таковых.
MikhaylenkoPA
нет гофру скидываешь с дмрв, заводишь, и тыкаешь в гофру горлышко бутылки, гофра сжимается, двиг олжен заглохнуть, если не заглох, где-то сильно сосет. когда двиг глохнет, если есть подсосы, их слышно, гофра постепенно расправляется и сосет воздух, слушаем внимательно, где сосет...
killerfinger
где сосет
такого не пробовал ещё.
Но если даже и сосёт, то только где, что снимали.
А вывод таков, это только форсы.
но я брызгал в том месте, ничего не заметил.
MikhaylenkoPA
попробуй, как оказалось, очень эффективная метода
Сохатый
Я прям ладонью затыкал. ТОлько я отделял не гофру от ДМРВ, а ДМРВ от корпуса фильтра. Тоже нормально получается, но идея с бутылкой Good
killerfinger
поробовал, машина глохнет.
отделил гофру от ДМРВ, она и не заводится даже.
Ставлю говру, завожу, отсоединяю и сразу глохнет.
Так и должно быть?
Или я что то не правильно делал?
Сохатый
Разъем с ДМРВ сними. ЭБУ видит нулевой расход воздуха и глушит двиг.
killerfinger
Сохатый писал(а):
Разъем с ДМРВ сними
всё понял, буду пробовать.
А если будет работать при закнутой гофре,
значит сосёт?
Сохатый
значит сосёт?
Значит не просто сосёт, а сосёт безбожно. facepalm
killerfinger
глохнет сразу
Добавлено спустя 50 секунд:
Нигде не сосёт.
Сохатый
Нигде не сосёт.
Заткнул гофру. Она начинает сплющиваться, когда полностью сплющилась - двиг заглох, после чего шипения не слышно и гофра не надувается, так?
MikhaylenkoPA
точно так
Сохатый
MikhaylenkoPA, дык я у него спрашиваю. Smile А то как-то не совсем ясна фраза "глохнет сразу." Не может она сразу глохнуть. Пока воздух из гофры и ресивера не выработает весь не заглохнет.
killerfinger
После выработки воздуха, глохнет.
Сохатый
И после этого быстро не надувается и сильно не шипит? Тогда да, подсосов нет.
killerfinger
именно так и есть.
MikhaylenkoPA
погоди, если дк отключен, как он видит бедную смесь?
и второй вопрос - как мыли форсунки - со снятием или без? Если со снятием, какая производительность, разброс производительности между форсами???
killerfinger
отключён он.
мыли со снятием. каждую где то 25 минут чистили в какой то ванне с раствором.
этого не проверяли.
MikhaylenkoPA
ультразвучили
этого не проверяли
facepalm гребаные диагносты... если форсы снял, то уж проверь...
я вот подумал, что трабла началась после того как снимали рампу с форсами.
Значит это только из-за них стала вылизать эта ошибка, может прокладки дешёвые воткнули и идёт подсос воздуха?
значится, они тебе их проультразвучили, и какая-то срань осталась внутри. Езжай к ним, предъяви претензию, что типа, хлопцы, как теперь все это дело проверить? Если у них стенда нет, пусть за свои бабки везут в мастерскую, где стенд есть, или купи новые форсы, пусть они их поставят, и если трабл пропадет, пусть оплачивают... деятели...
Страница 4 из 19
