.kkursor
Угу, проверю ещё раз, а по оптике что скажешь, кто лучше? Я так понял, освар прямо светит лучше, но вбок хуже. А для вбок у меня ПТФ есть
Сохатый
Фиг его знает, не силен я в оптике. Но если отражатель не мутный и стекло не отпескоструено, то можно и эти фары оставить. А вот сравнивать свет с приорой, я думаю, некорректно. У прэоры очень чоткий свет, и зубильные фары в стоке врядли смогут с ним тягаться.
.kkursor
Сохатый
А как его понять, мутный он или нет?
Сохатый
Да хрен его знает..
Посмотри на свой, и на новый в гамазине. Если твой матовый, а тот блестючий, значит помутнел твой. Ну или глянь на новую фару и на свою и сравни. И не гонись за приорой. Всё равно не догонишь. Во всех смыслах.
.kkursor
Ещё не могу вспомнить, куда подключался жгут из жёлтого с синей полосой провода, разветвляющийся на три части, надо глянуть будет.
Да и не вижу смысла особого колхозить, когда можно новую фару чуть дороже косаря купить..
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Ещё такой вопрос. Шпилька генератора у всех греется или у меня там контакт плохой?
Сохатый
.kkursor писал(а):куда подключался жгут из жёлтого с синей полосой провода, разветвляющийся на три части, надо глянуть будет.
Около левой фары? Там вроде нет ничего такого..
.kkursor
Сохатый
Не, в районе печки. Похоже подсветка чья-то, а чья -
Сохатый
А.. ну эт печка и лампочка в бардачке. На желто-синем появляется плюс при включении зажигания.
.kkursor
Точняк! И по длине похоже. Он
Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду:
Кажись не должна шпилька греца. Ща смарю - одна из клемм которую я не паял, вся чёрная. Надо сегодня будет пропаять как следует её.
.kkursor
Подскажите ещё. Купил новую фару, при регулировке перестарался и бобышка регулятора "влево-вправо" вылетела из паза. Чё делать? Как-то назад всунуть реально или тока менять/колхозить холодной сваркой?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
.kkursor писал(а):бобышка регулятора "влево-вправо" вылетела из паза.
Шарик из паза в самом отражателе? Тогда просто защелкнуть на место, но та еще "гинекология", без снятия стекла, а стекло снимать не очень как то, особенно если фара киржач
.kkursor
Biger015
Освар.
То есть это реально в принципе? Значит можно изогнуть какой-то крючок и нажать на отражатель с той стороны, чтобы с этой защёлкнулось, да?
Алексей462
Авто: ВАЗ
.kkursor
ОСВАР хорошо но по бокам света не хватает,у меня стоят ОСВАРы с ПТФами будет нормально.
Последний раз редактировалось: Алексей462 (12 Октября 2012 13:21), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Алексей462
Из этого расчёта и брал. Для боков у меня
.kkursor писал(а):Hella Micro DE
Biger015
.kkursor писал(а):Значит можно изогнуть какой-то крючок и нажать на отражатель с той стороны, чтобы с этой защёлкнулось, да?
Можно и так, а можно намотать на руку чистую тряпку, чтоб отражатель не поцарапать и не испачкать, и тянуть пальцем через отверстие для лампы, но сложно
.kkursor
Ещё вариант - чонить типа тяги от ЦЗ.
А отражатель из чего сделан? Такое ощущение будто стеклянный..
Biger015
.kkursor писал(а):А отражатель из чего сделан? Такое ощущение будто стеклянный..
Если AL фары, то пластмассовый с напылением амальгаммы, если Киржач, то металлический
.kkursor
Biger015 писал(а):Если AL фары, то пластмассовый с напылением амальгаммы, если Киржач, то металлический
Освар
Biger015
То же что и AL, т.е.пластмасса с напылением
.kkursor
Biger015
А железка же надёжнее тогда получаица, не?
Biger015
Железный надежнее, но форму нужную не придашь, сложно, так что Киржач с железным светит хуже вдаль, но лучше вширь, а шарик слетает одинаково по статистике
.kkursor
Оно точно починяемо? Попытался чуть Ударами на место загнать - хрен...
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
.kkursor писал(а):Biger015
Освар.
Именно так и делал.
Biger015
.kkursor писал(а):Оно точно починяемо? Попытался чуть Ударами на место загнать - хрен...
Точно, только сидит там крепко достаточно, иначе слетало бы постоянно, да вроде как там изловчится надо, положение найти, ну и давить посильнее, главное не сломать, а если совсем никак, то срезать герметик и снимать стекло, потом на герметик клеить, кстати на осваре защелки или клееное стекло?
.kkursor
Biger015
Клеенное.
Ладно, будем думать... назад вряд ли примут, там холодная сварка внутри фары болтается...
