pleschner
Алексей063rus писал(а):а в месте где жабо\капот петли, приоровский норм пролазит?
А зачем?...
BOTANEG писал(а):тоже бы дверные уплотнители поменял, а то ветер иногда посвистывает.
вот только где мне взять то их, хрен с этими приорошными, где бы родные найти
Родные не намного дешевле, а приоровские двужкамерные - думаю дольше прослужат, и поплотнее они будут.
У вас что с автомагазинами напряг? - закажи в интернет магазине.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
pleschner писал(а):У вас что с автомагазинами напряг? - закажи в интернет магазине.
мне на купе. а на нее хрен запчастей найдешь
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Кромка капота трет об пластмассу уплотнителя. При открытии/закрытии капота.
просто один человек такое написал.
другие пишут,что жабо от приоры ставят и все ок!
pleschner
BOTANEG
Сочувствую...
Алексей063rus
не должно об пластик тереть, что-то перекошено.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Про уплотнитель стекла вопрос. В общем боковины приоровские купил, которые с водостоком. А вот верхней резинки нет нигде. Стекло буду менять, так вот, можно обрезав старый использовать его с боковыми от приоры?? как понимаю боковые надо будет надеть внахлест на верхнее или наоборот?
tim1202
Авто: гранта робот
резинка должнам быть в наборе. да резинка заправляется под боковые водостоки
serrodjja_603_
Авто: 21113
tim1202
в каком наборе, они все три отдельно продаются,верхняя и 2 боковины
tim1202
Авто: гранта робот
я покупал набором. все три в упаковке были за 420 руб
mag034
Авто: ВАЗ 2112
ars писал(а):Всем привет.
У нас в городе появились в продаже уплотнитель лобового от ПРИОРЫ.
Вопрос кто нибудь себе ставил?
Я ставил, но для этого необходимо снимать лобовое. Уплотнители из 3-х частей: верхняя резинка и бокоые пластмаски. Продаются как в комплекте так и отдельно. На машине смотрится лучше чем родные да и вода с лобового на боковые стекла и в салон не попадают. А главное на крыше краску не протирают! для этого и менял.
serrodjja_603_
Авто: 21113
установил стекло с уплотнителями, все идеально подошло. Нашел комплектом в южке за 600р
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Назрел момент по замене дверных уплотнителей на 12хе. Прочитал всю тему и темы на других форумах, и вот решил подытожить: приорошные дверные лучше или хуже десяточных????
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Tratil писал(а):Назрел момент по замене дверных уплотнителей на 12хе. Прочитал всю тему и темы на других форумах, и вот решил подытожить: приорошные дверные лучше или хуже десяточных????
поставил себе один на водительскую дверь, он двухкамерный. разницы не заметил, что родной, что этот. единственный минус - появилась щель между обивкой потолка и уплотнителем и накладками стоек , у родного края длиннее и он эти щели закрывал
kotmu
Авто: Мощный флагман
В десятых уплотнителях в углах стоят вроде доп. резиновые усиления, а в приоровских их нет. Думаю, что приоровские" "схлопаются" скорее.
Tratil
pleschner
Tratil писал(а):приорошные дверные лучше или хуже десяточных????
У меня стррые ссохлись до того, что свистеть через них стало.
Поставил приоровские Ну не то чтобы щель с обшивкой...
Но дуть перестало, пол года катаюсь, в передней части двери стало меньше пыли.
Единственно что напрягает - порог не так плотно прилегает, иногда целяю каблуком при посадке.
kotmu писал(а):В десятых уплотнителях в углах стоят вроде доп. резиновые усиления, а в приоровских их нет. Думаю, что приоровские" "схлопаются" скорее.
Нету там ничего и углов тоже нету.
Точно такая-же прямая лента, только двухкамерная и без края, находящего на обшивку.
Причем десятый с разрывом (Рядом с разрывом начинают гнить железные скобы), а приоровский идет спаяный в кольцо
fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
Всем привет. Вопрос к знатокам! Пришлось срочно менять лобовуху, в связи с этим поставил приоровскую окантовку, так вот есть мелкие вспучивания краски от старой резинки, на СТО за этот гемор браться не хотят, т.к. работа дешевая, а гемора много. Нашел одного товарища(красил мне предыдущую машину), который предложил зачистить, загрунтовать и нанести узкою полоску антигравия, т.е. будет смотреться как родная резинка(цена за все 500руб.). А если красить говорит, то нужно зачищать больший обьем(15-20см от края), чтоб сделать переходом(и цена не копеечная выйдет, особенно с подбором). Потертость у меня 1.5-2 мм и то не повсей ширине и как то не очень охото зачищать родную краску. Цвет авто-золото инков.
Посеветуйте, как мне быть и какой вариант выбрать
pleschner
fox2000
Ограничить полоску по размеру стпрого уплотнителя малярным скотчем и покрасить черным.
Со стороны будет выглядеть как 10-я резинка.
И на золоте инков практически незаметно будет.
*Nikita*
Авто: некроford
пришлось поменять стекло из за трещины почти на всю длину, ну и конечно же я не мог обойти тему с приоровским уплотнителем и водостоком. менял на сто, мастер сначала говорил что приоровские не подойдут, но я настоял на том что многие ставят и проблем почти нет, ну может немного придётся края подпилить и всё. жабо старого образца у меня. вот что вышло:
на фото видна маленькая протёртая полоска в середине крыши от старого уплотнителя
вот сам водосток, им пришлось отпилить угол жабо и водостока на стыке внизу, после этого встал ровно
вот где подпиливали, фотографировал в упор, а так на самом деле это всё почти незаметно
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Видел пару дней назад две машины 9-10 гг выпуска с приороуплотнителями - итог тот же . Ржа по верхней кромке . Но плюс водостоков по краям неоспорим .
kotmu
Нет. Десятый с дополнительными вставками. А разрыв - да... ненавижу его...
fox2000 писал(а): Нашел одного товарища(красил мне предыдущую машину), который предложил зачистить, загрунтовать и нанести узкою полоску антигравия, т.е. будет смотреться как родная резинка(цена за все 500руб.).
Для себя я бы красил....
pleschner
kotmu писал(а):Нет. Десятый с дополнительными вставками.
2111 2006 г.в. Никаких угловых вставок после снятия уплотнителя он такой-же прямой ка и приоровский.
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
Поставил и я себе водосток от приоры.
Здорово... Скоро испытаю...
Первые установщики шокировали.... Говорят, мол не ставиться и все тут...
Послушал я их и сказал... - Вся Россия и пол Украины поставили и ставят, а Вы ..... Короче пришли другие и поставили...
Как соберу полностью машинку и помою, сделаю подробные фото....
До этого вот этот стоял....
и смотрелось вот так...
ambulance62
Авто: ВАЗ 21124
если эти боковые поставить то и грязи меньше будет на боковых стеклах!
только слух дошел что на приоре как-то рамка в какую стекло вставляется по другому сделана...!!!?
leon112
Авто: мото, вело
ambulance62 писал(а): на приоре как-то рамка в какую стекло вставляется по другому сделана...!!!?
По другому. Но все кто здесь выложил фото, доказывают, что встает без проблем.
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Купил себе приоровские на лобовое, но ни как не хотят одеваться на стекло, где-то надо подрезать?
