JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Машина ВАЗ 21120 2004 г.в. 1,5 л., 16 кл.
Проблема такая-при активном движении все нормально.
Когда долго едешь (или скорее стоишь) в пробке машина постоянно глохнет, трогаюсь и сразу глохнет. Как только выезжаю из пробки, газку поддаю, то все нормально.
Подскажите, что это может быть. Достало уже. Ошибка двигателя не загорается.
Заранее спасибо!)
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
рхх.
а вообще на автопроспекте и в мурзилке легко посмотреть по симптомам перечень возможных причин.
pivinik
Подсос воздуха еще возможен где-нибудь в ресивер.
sveinung
pivinik
при подсосе , я понимаю , бк будет показывать завышенный расход не ?
cherm.ivan
Авто: Ваз 21120 1,5 16V 2003г.в
pivinik
sveinung писал(а):при подсосе , я понимаю , бк будет показывать завышенный расход не ?
Вот на счет этого я никогда не морочился, т.к. с постоянно подключенным БК не езжу и бензин мне оплачивают на работе.
А вот когда холостые с прогревом падают почти до 0 из-за подсоса воздуха в ресивер, это было. Причем у меня подсос был из-за прокладки РХХ, она соскочила.
Хотя с другой стороны, если автор пишет
JoeBlack писал(а):в пробке машина постоянно глохнет, трогаюсь и сразу глохнет.
возможно еще заливает свечи. Но тогда она не должна после этого сразу заводиться, т.е. через одну две попытки только.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Временно помогает чистка ДУ.
Mihalych78
вчера обороты падали
седня нет
мистика
при томриожени двигой РХХ стабильно 10
на ХХ 15-20 гдето
а вот когда глохнуть пыталась до 60-70 с лишним прыгало
это че?
Решение проблемы начинайте с осмотра ШКИВА КОЛЕНВАЛА (99%) и шпонки коленвала. Просто Шкив срывает шпонку, шкив уходит, и вся электроника начинает фиксировать другие показания.
Все сразу меняют датчики и расходники, а проблемы остаётся .
Снимаёте правое колесо и смотрите шкив и НЕ ПОКУПАЙТЕ ШКИВЫ С РЕЗИНКОЙ !!! Шкив вообще должен быть титановый )))
И вообще вся электроника работает от механики, поэтому прежде чем ставить дорогие датчики оцените мехинические детали, потому что они изнашиваются при езде
http://fauto.otzyv.ru/read.php?id=725&p=140
Тут про шкивы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=48908
