markaigan
Авто: ВАЗ 2110, 2003 г/в
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ДРУЗЬЯ!!!
ПРОБЛЕМА, КОТОРАЯ ВЫМОРАЖИВАЕТ!!!
У МЕНЯ ВАЗ 2110, 8ми КЛАПАННАЯ, 2003 ГОДА. КОГДА УТРОМ ЗАВОЖУ МОТОР И НАЧИНАЮ ДВИЖЕНИЕ, ВСЕ ОТЛИЧНО. МОЩНОСТЬ ЧУВСТВУЕТСЯ, И СКОРОСТЬ НАБИРАЕТСЯ ХОРОШО, ЧТО В ГОРУ, ЧТО С ГОРЫ. КОГДА ТЕМПЕРАТУРА ОКОЛО 90 ГРАДУСОВ, СКОРОСТЬ НАБИРАЕТСЯ ОЧЕНЬ ПЛОХО...
П О М О Г И Т Е ! ! !
andrmar
Вариантов море, диагностику делать нужно.
markaigan
понял, завтра отпишусь о результатах
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
у меня тоже наблюдается потеря мощности на прогретом движке,в частности в пробках,как то тяжело становится ей!
markaigan
и так. диагностика показала, что надо менять РХХ, регулятор давления топлива, чистить форсунки. не знаю, показывает ли диагностика, в каком состоянии кольца, но про них слова не сказали. поменял бензонасос. собираюсь проверить сцепление, по моему мнению, сцепление тоже играет здесь роль. в субботу отпишусь, помогло или нет...
movsi
Авто: ваз099
markaigan писал(а):и так. диагностика показала, что надо менять РХХ, регулятор давления топлива, чистить форсунки. не знаю, показывает ли диагностика, в каком состоянии кольца, но про них слова не сказали. поменял бензонасос. собираюсь проверить сцепление, по моему мнению, сцепление тоже играет здесь роль. в субботу отпишусь, помогло или нет...
а регулировка клапанов когда делалось?
зазоры тоже очень важную роль играют
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
markaigan писал(а):ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ДРУЗЬЯ!!!
Расход не увеличился?
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
у меня на 16клапанной такойже прикол с мощностью
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
расход по мк 9 литров
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
gadgik писал(а):в частности в пробках,как то тяжело становится ей!
Выход есть. Температура вкл. карлсона 95гр.
markaigan
мерил комперссию, везде по 11 кг. мастер говорит, что надо клапана регулировать. завтра отпишусь. форсунки почистил, лучше стало, но не на много, правда 15 км еще не проехал.
SeGa4852
markaigan писал(а):что надо менять РХХ, регулятор давления топлива
Поменял?
markaigan
поменял рхх, регулятор давления топлива, почистил форсунки. результат есть, но я ожидал большего. надеюсь регулировка клапанов поможет...
markaigan
результат - компрессия по 11 кг. а регулировка клапанов действительно помогает, если делать правильно, но мне попался криворукий млч...
