Страница 3 из 8
Богамол
Прошло 3ри месяца, не одна лампа не перегорела, и бск не разу не пикнула. Кто нибудь делал себе так как я?
BPSNSK
Ну вот и у меня назрела проблема с задними фонарями. Долго это хозяйство работало даже с подгоревшим контактом тормозного сигнала в разъёмах. В конце концов начались частые отказы от вибрации и загоралась сигнализирующая лампа на БСК.
На ответном контакте платы фонаря фатально отгорела дорожка и я решил сделать давно задуманное соединение из разъёмов, применяющихся в компьютерных блоках питания для подключения жёстких дисков IDE и др. По токовой нагрузке они нам подходят. Наименований их аналогов бывает несколько, например вот тут есть такие: мама и папа.
У меня были такие разъёмы на переходниках, их я и взял как доноров. Отрезал ненужный маленький разъём, отрезал разъём-маму, оставив все провода разъёму-папе. Его провода и будут припаяны к плате фонаря.
Предварительно я поменял порядок проводов для удобства. Т.к. в оригинальной схеме порядок такой: чёрный (масса) - синий (поворотник) - красный (стоп) - жёлтый (габарит), то я из имеющихся красного, жёлого и двух чёрных сделал так: чёрный - чёрный - красный - жёлтый.
Надо сказать, что разъём-папа идеально с натягом вставляется в нишу под старый разъём, т.е. его можно дополнительно не закреплять и не приклеивать. Единственное, нужно просверлить 4 отверстия для проводов. Также возможен вывод разъёма через круглое отверстие в крышке. Но я остановился на 1-м варианте.
Залудил участки платы, куда будут припаиваться провода от нового разъёма. Просверлил отверстия, залудил провода, просунул их и припаял. Далее вставил разъём. Замазал пайку лаком.
Потом на авто откусил старый разъём, залудил провода и обжал новыми контактами, которые затем вставил в разъём-маму. При отсутствии новых контактов можно без особых проблем подпаять провода к старым контактам-мамам, предварительно удалив остатки старых проводов.
Установил крышку с платой в фонарь и подключил разъём. Wink
Единственное, что меня смущало - разъём может торчать чуть дальше родного, но вроде всё нормально закрывается оббивкой без горбов.
Описание: Дефектные контакты платы фонаря
Размер файла: 180.18 KB
Просмотрено: 478 раз(а)
Описание: Вот такой переходник-донор был у меня.
Размер файла: 234.12 KB
Просмотрено: 462 раз(а)
Описание: Разъём идеально подходит для вставки в нишу
Размер файла: 133.65 KB
Просмотрено: 427 раз(а)
Описание: Разъём-папа с проводами
Размер файла: 187.45 KB
Просмотрено: 467 раз(а)
Описание: Плата фонаря с облуженными площадками для припаивания проводов. Провода разъёма выведены в просверленные отверстия
Размер файла: 248.67 KB
Просмотрено: 493 раз(а)
Описание: Припаянные провода
Размер файла: 238.53 KB
Просмотрено: 485 раз(а)
Описание: Вид в сборе со вставленным в нишу разъёмом
Размер файла: 159.37 KB
Просмотрено: 444 раз(а)
Описание: Старый разъём и новый разъём уже на проводах
Размер файла: 363.6 KB
Просмотрено: 475 раз(а)
Описание: Внешний вид вставленной крышки
Размер файла: 175.18 KB
Просмотрено: 434 раз(а)
Описание: Всё в сборе
Размер файла: 185.87 KB
Просмотрено: 506 раз(а)
Burjui
Отлично сделано. Хотя я на своей просто отрезал старую колодку и прикрутил новую. За два года ни разу небыло косяков
BPSNSK
Burjui
У меня в обоих разъёмах контакт "стоп" выгорел, вместо него стояли проволчки. Сейчас этот же контакт платы испорчен, да и вообще конструкция ненадёжная, хоть и простецкая.
Если найду в продаже патроны под эти лампы, то возможно переделаю всё под них.
Богамол
вот и надо было патроны ставить.
А что у вас таких патронов не продаётся? У нас их полно.
Если хочешь, я тебе куплю и по почте отправлю.
Всё в личку пиши.
BPSNSK
Всё в личку пиши.
Да просто специально не искал. Так-то платы я пропаял, контакты с лампами более менее нормальные. Так просто есть мысль сделать капитально и увековечить hehe
Спасибо за предложение! Smile
Апну.
вот и радость у меня кончилась по поводу без отказной работы задних фонарей на 2115.
но без отказная работа кончилась у меня по части плохого контакта в разъёме питания и так как контакт на стопари подгорел не кисло с выгоранием так же на плате контакта, то решено было заняться переделкой по варианту,
beto78
за что ему респект Drinks or Beer Good
брать новую плату или менять печатную плату не собирался ибо и сам контактик в разъёме тоже подгорел и метал уже не тот, да и если чесно заводской разъём мягко сказать эта гавно и какой только идиот придумал запитать 42Вт лампочек тормоза такими дрищавыми контактиками.
всё сделал , всё просто классно и смотрится и функционал радует.
Зы только добавлю чутка, при припайке проводков к печатной плате лучше использовать хороший паяльник чтоб можно было как можно быстро припаятся а не греть плату ибо она тонюсенькая и греть долго не рекомендую.
А зря.
Сток патроны и особенно сопливый контакт в них с дорожкой лавсановой платы - недолговечный вариант.
Плату в топку,а патроны заменить на нормальные.
Ты еще забыл про габариты и поворотник,а они ведь вместе со стопами гореть могут и ВСЕ через один лишь контактик ЧЕРНОГО провода массы.
А это уже 73 ватта при токе через него не менее 6 Ампер.
А зря.
Саша с патронами и посадкой лампочки у меня вообще нет проблем и лампочки сидят достаточно хорошо и проблем с лампочками и их контактами нет вообще,после того как лампочки Осрам поставил.
да просто не упомянул,
минус то ОДИН на всю эту плату приходит через дрищавый контактик facepalm он кстати тоже подгорал у меня.
usv
Dranik писал(а):
эта г@$но и какой только идиот придумал
Классика жанра от Драника.
raven_
N количество лет всё работало нормально, и вдруг конструкция стала гoвнoм. Где логика?(с)
Гoвнo не конструкция, гoвнo реализация.
Yurik 999
BPSNSK
Я тебя не много разочарую. Взятый тобой компьютерный разъем "Молекс" изначально расчитан на на 5 - 10 подключений-отключений и после наскольких отключений может начать глючить. Проверенно на компах. Pardon
какую тебе тут логику надо?
работало да-не лез,
когда залез и стал разбираться почему так произошло то понятно стало что моей вины тут нет и то что это с завода так похабно всё сделано что в итоге только переделка и поможет этого разъёма .
пишешь по принципу лишьбы вбросить? facepalm
usv
Ты инженер? Возникает резонный вопрос. Не надоело в каждой теме про говно и идиотов говорить? Прежде чем хаять, придумай и воплоти что-нибудь свое.
ТАЗ - дешманская повозка, в частности ТАЗ Самара-2 и не о каких революционных решениях тут мечтать не приходится. Да и разработка 19.. лохматого года. В Калинах/Приорах пошли изолированные разъемы - там да, все надежно.
А контакты лучше припаять сразу на платы, меньше гемора будет. Для надежности патроны поставить.
usv писал(а):
Ты инженер?
нет, но такого разъёма как в задних фонарях 15 я бы не придумал никогда nea
я уже тут много чо придумал и воплотил, так что не надо тут .
никто революции и не просит есиЧо, а делать подобный разъём на такую мощность это норма по твоему?
как сделано щас тоже надёжнее-нажёжного Good
Zver_042
А какое отношение это имеет к контактам в задних фонарях? Другой пример - шаха(копьё) и космич 41 (первое что вспомнилось) ещё древнее и дешевле самары. Хрен с ним с космичём(он моложе hehe) , у шахи(копья) и самары одна родина, как там контакты сделаны Wink ? Кто то имел там проблеммы с "задней оптикой". Уж дешевле и древнее вроде некуда особо Smile .
АвтоВАЗу нужна была скорость монтажа на конвейере,при минимальных затратах на разъемы.
Никого не интересовала надежность и потребительские качества.
Кстати на подобный вопрос ВАЗ ответил,что конструкция разъемного соединения задних фонарей Самар
рассчитана на 2-е,максимум 3-и их расстыковки. Pardon
Ну а пыль и влага ускоряют процесс потери контакта.
И это правда! Good
Zver_042
Это понятно Smile И кстати это не только вазовский подход.
Контаты на ближнем свете (конструктивно это ещё и с креплением самой лампы совмещено) в фаре у Мондео образца 2009 года, это просто...пинцет. Причём не на одной машине замечено было. Зато с точки зрения технологов процесс сборки упрощается.
А потребитель расхлёбывает зачастую то
BPSNSK
Yurik 999 писал(а):
BPSNSK
Зачем мне огорчаться? Я вытаскивать разъём не собираюсь, в то же время не напрямую же провода паять было?
Есть молексы такие в разных местах, так там за сотню коммутаций перевалило. Но согласен, что бывает и говно.
Эти, которые в фонарях, к слову, раз 50 уже испытали hehe
А про
это написано где-то или практика?
beto78
Киньте каталожный номер указанных плафонов 2106.
Хочу товарищам интегрировать!.
От схемы с зеленой платой отказался давно уже по причине хурмового контакта у центр конт ламп.
Burjui
Беру свои слова обратно, Сегодня заглючили стопаря, видно контакты подгорели, хотя лампы горят. Куплю патроны и все инсталирую как сделал Богамол, на 2стр.
raven_
Burjui да нахрен не нужны там патроны, если ты ещё не понял, объясняю, слабое место - соединительная колодка.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Точнее пружинные клеммы, т.к. сделаны из говна и палок, и проседают.
Богамол
Burjui писал(а):
Беру свои слова обратно, Сегодня заглючили стопаря, Куплю патроны и все инсталирую как сделал Богамол, на 2стр.
я и говорил что надо ставить патроны.
У меня всё работает досихпор, даже лампы перестали перегорать.
Да я и забыл про эту недоделку автовазом.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
имено из за этого надо ставить металлические патроны.
raven_
Патроны то накуя? Клеммы присутствуют только в соединительной колодке.
У меня без патронов всё работает уже хз какой год. Лампы тоже менял не помню когда. Некоторые редко используемые(задний ход, противотуманки, указатели поворотов) ещё родные.
Повторяю, огород с патронами - лишний. Если в фонарь не течет вода, то всё там хорошо. А если течет, то и с патронами хорошо не будет.
Burjui
raven_ писал(а):
Патроны то нахрена? Клеммы присутствуют только в соединительной колодке.
Так что провода паять к плате? Смысл? Если делать, то делать основательно. Smile
Страница 3 из 8
