!Lnur
				Mihalych78 писал(а):P@\/
Цитата:Откуда: РБ
Авто: ваз 21110
не может быть
Твоя что-ли?
                P@\/
				Авто: ваз 21110
				Авто: ваз 21110
				DAVID 2110
Думаю можно одновременно два ставить у дизильного сопративление вроде меньше. А полная очистка навряд ли наступит постоянно что нибудь будет окислятся и отваливатся.
                DAVID 2110
				Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
				понял. завтра и дизельный значит внедрю
P@\/ писал(а):А полная очистка навряд ли наступит постоянно что нибудь будет окислятся и отваливатся.
сегодня заезжал в друзьям на СТО, заехала на ремонт БМВ.
когда слили тосол/антифриз я очумел-как будто его только что налили!
почему у них цвет не меняет, а у нас меняет?
                P@\/
				Авто: ваз 21110
				Авто: ваз 21110
				На один шланг сразу два не ставь.
                !Lnur
				У них наверно фильтр ОЖ стоял.
                DAVID 2110
				P@\/ писал(а):На один шланг сразу два не ставь.
спасибо
не продавит?
!Lnur писал(а):У них наверно фильтр ОЖ стоял.
а может ОЖ путевая?
                P@\/
				Авто: ваз 21110
				Авто: ваз 21110
				Сопративление вырастет в два раза (фильтра ведь два), а оно думаю тебе не нужно.
                !Lnur
				DAVID 2110 писал(а):!Lnur писал(а):У них наверно фильтр ОЖ стоял.
а может ОЖ путевая?
А может шланги нормальные силиконовые и блок не из чугуния?
                P@\/
				Авто: ваз 21110
				Авто: ваз 21110
				Или краситель более качественный .
                !Lnur
				У нас тосол/антифриз не краску теряет, а чернеет от резины и рыжеет от ржавой чугунины.
                DAVID 2110
				на счет шлангов и патрубков согласен, а вот блок кмк не причем.
блок может алюминий, а гильзы то все равно чугун
москвичи и волги с алюминиевыми блоками тоже страдают грязной ОЖ
я вот весной думаю махнуть на импорт антифриз с предварительно хорошей промывки СО. посмотрим что выйдет
                !Lnur
				Площадь поверхности гильзы много меньше площади поверхностей лабиринтов чугунного блока.
Качество сплава тоже влияет на коррозионную стойкость.
                P@\/
				Авто: ваз 21110
				Авто: ваз 21110
				Мне сейчас промывка нужна нашел у себя в ож вату какую -то шла через оба пароотвода теперь в догадках что это ни чего подобного ранее не видел
                DAVID 2110
				!Lnur писал(а):чернеет от резины
не просто чернеет, а съедает резину.
у товарища на 2112 нижний съело так, что при нагреве он надулся как воздушный шар
  но не лопнул
!Lnur, курил инет. по отзывам, после перехода на антифриз G12 чернота и ржавчина уменьшается/прекращается
                !Lnur
				DAVID 2110
Что такое G12 в твоём понимании?
Карбоксилатный?
                DAVID 2110
				!Lnur писал(а):Карбоксилатный?
да
                P@\/
				Авто: ваз 21110
				Авто: ваз 21110
				Тякучий товаришь через все стыки идёт. Может мне плеснуть глядишь и радиаторы менять не прийдется
                DAVID 2110
				P@\/ писал(а):Тякучий товаришь через все стыки идёт. Может мне плеснуть глядишь и радиаторы менять не прийдется
до этого не чего не лил? типо герметика
P@\/ писал(а):нашел у себя в ож вату какую -то шла через оба пароотвода
                P@\/
				Авто: ваз 21110
				Авто: ваз 21110
				Взял ее недавно. Скорее всего старый хозяин лил так как поперечина на которой крепится радиатор была подмята и соприкасалась радиатором так вот нижняя трубка облеплена каким то составом типа мастики может это он и есть герметик. Но то что находится в ож вата ватой даже волокна хорошо различимы.
                !Lnur
				Возможно это капроновые волокна от корда шланга.
                P@\/
				Авто: ваз 21110
				Авто: ваз 21110
				!Lnur
Так то возможно, но частички довольно таки мелкие. Если это частички корда то что могло так корд потрепать измельчить. Где можно причину поискать?
                !Lnur
				Овчидорчик
Это тебе промывка помогла.
                Vlad B
				Овчидорчик писал(а):Антифриз ВЕСЧЬ. а если ВЕСЧЬ еще и качественная ...
Цена вопроса: 300 руб. /25л дистилированной воды)
Антифриз ХАЛЯВА -)))
Всё правильно, а дебилы и дальше будут лить "ТОСОЛ" и ставить фильтры.
                !Lnur
 Сначала льют крашенную ослиную мочу, купленную в подворотне за копейки, плюются, потом меняют эту палёную жижу на обычную, но настоящую ОЖ и радуются как малые дети.
                !Lnur
				Ну, значит в того кто лил каку до тебя.
