ну если не лень к примеру переделывать кпп - то флаг в руки. Но тогда покупка авто это не покупка средства передвижения, а конструктора.
. А потом 2008 год все испортил... Просто с 4-х ступкой двигло крутит на целую 1000 оборотов больше при прочих равных, чем с 5-ти ступкой.
Но зато, классическая 4КПП самая надежная!
А по поводу конструктора... так истинный ВАЗ побольшому счету и есть - конструктор для тех, кто не рукож$п... ну и для любителей конечно...
Лень искать, но при равных ГП разница явно меньше. Если при этом еще и ГП менять...или сравнивать 4кпп копейки с 4.1 с 5кпп семерки с 3.9...тогда да.
между пятой и четвертой передачей при равной ГП разницы в 1000 оборотов быть не может. Тут либо ГП сильно иная, либо разница в обормотах меньше.
Чото стремно карлсон включается. У меня на всех инж. тазах при 101.
я себе сделал вкл.вентелятора охлаждения дополнительно .вкл.при 80гр.поставил термореле электронное,и через доп. реле и три четыре ома.сопротивлениена на масу, вентилятор при этом крутится в треть своей мощности.если этого не хватает вкл.основное реле и на полную мощность.ну это крайне редко бывает.
Можно поставить БК с функцией управления включением вентилятора.
Можно выставлять любую температуру включения от 95 до 105 гр. Удобно. Я когда на калине гонял, то когда ездил в отпуск по серпантинам, то выставлял так: там первая заводская врубалась в 100, вторая в 102, а я делал сразу 2ую в 98, что бы меньше на серпантинах грелась, оч. удобно.
pivinik
А как с проблемой трещины в лонжеронах в Богданах? Имеет место?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=162207
Там есть участок над боковым задним стеклом, где протащить его сложно и на заводе они его выводят в салон и тащят напрямую. Это приводит к его перегибам и перетиранию.
У меня в 2111 весь шланг был под обшивкой потолка
Написал просто кривовато до этого...
Спал уже на ходу...
Пришлось петли обработать герметиком и все гуд. А с первой протечкой еще предстоит побороться.
Так же заглянул под задний бампер, там есть выштамповки под вентиляционные клапаны, но самих клапанов нет. Правда по периметру балки есть три дырки (диаметр примерно 2 см) в торце, через них впринципе возможна вентиляция.
А по БК - 108!
Прошел сегодня отметку 1000 км.
первая тысяча за полгода?
