Brain164
Задний дворник работает как то хаотично, на паузу может остановиться в любом положении. Что может быть не так? Видео чуть позже выложу.
Brain164
kingofflakes
у меня похожая щляпа, включаешь выключаешь - то возвращается на свое место, то не возвращается, замирает где был., мб релюшка какая на него тупит, сзади щелкает когда он работает
Brain164
Вся эта канитель с самого начала была. Все руки не доходили разобраться с проблемой. Моторчик снимал, разобрал никакого криминала не увидел.(((
Финский трактор
(шопотом,чтоб никто не слышал) порверь,приходит ли на разъём моторчика постоянный плюс...
Brain164
Финский трактор
А на каком контакте он должен быть?
CraftMan
Похоже на срабатывание термобиметаллического предохранителя, что стоит на движке/редукторе дворника - если он там есть, но по идее должен быть. Обычно он срабатывает если ось дворников закисает во втулке и сопротивление работе мотора чрезмерно.
Потом стоит попробовать заменить реле и подрулевой переключатель.
Финский трактор
4-й контакт при включонном зажигании
Размер файла: 37.27 KB
Просмотрено: 359 раз(а)
CraftMan
Ага, а цифра 5 - то самый двигатель, сноска указывает не термобиметаллический предохранитель.
Brain164
Финский трактор
Спасибо завтра глянем.
Финский трактор
CraftMan
всё верно,но термобиметаллический предохранитель так быстро не остывает.Он отключает моторчик минуты на 2-3.
Brain164
Финский трактор
Проблема решена!
Опять АВТОВАЗ отличился, в жгуте почемуто оказалось два желто-голубых провода. На один питание подавалось но он обрывался у штекера, а второй был закреплен в разъем двигателя заднего дворника и обрывался в гофре между дверью задка и крышей. Фотки выложу завтра.
Описание: Это первый провод на него подается "+"
Размер файла: 886.43 KB
Просмотрено: 426 раз(а)
Описание: А это второй провод подключенный к электродвигателю
Размер файла: 818.65 KB
Просмотрено: 310 раз(а)
dokapunk
Почему то не смог посмотреть видео. У меня тоже какая то ботва с задним дворником. Включаешь - чистит. Выключаешь - сделает полшага, остановится, потом еще полшага, снова остановится - и так без конца. Уже и переключатель менял и реле менял, ничего не помогло
