Wital
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Запах чувствуется, когда стоишь.. Посмотрел под капотом, под машиной, ничего подозрительного.. На печке фильтра нет, может затягивает как-то с выхлопной? На улице ветра вообще нет. Не мойму, откуда выхлоп. Может зря радиатор закрыл, покапотное пространство не вентилируется.. Что скажете?
Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Запах бензина ,? или именно выхлопа. Скорей всего где-то травит, смотреть выхлопную трубу и выпускной коллектор.
Wital
Именно выхлопные.. Задувает или затягивает каким то образом в салон. Не критично, но чувствуется и не приятно.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Если приоткрыты окна и при этом выключен вентилятор печки, запах выхлопа появится неизбежно. При таких условиях внутри салона при движении создается отрицательное давление и циркуляция воздуха через штатную вентиляцию происходит в обратную сторону - затягивает через багажник и двери, вытягивает через окна. Таково десятошное селеви. Включай вентилятор, закрывай окна и будет тебе счастье.
Кирилл С
Авто: 111730
Wital писал(а):Может зря радиатор закрыл, покапотное пространство не вентилируется.. Что скажете?
Всегда в холода пользуюсь картонкой – ничего подобного не наблюдал.
Вентилятор ВСЕГДА на первой скорости молотит.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Wital писал(а):смотреть выхлопную трубу и выпускной коллектор
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Wital писал(а):Запах чувствуется
А как реализована вентиляция салона ?
Может клапана в бампере развалились\подклинили ?
demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
такая же проблема уже несколько лет, особенно на задних сидениях. Постоянно жена жалуется (( .когда запах был особенно сильный был поменян глушитель. Глушитель прогорел со стороны кузова и дыра не была видна на подъемнике. запах засасывало через отверстие для стояночного тормоза.
сейчас думаю поменять прокладку выпускного коллектора. слабо верю в успех (((
Добавлено спустя 52 секунды:
AMAROCK писал(а):Wital писал(а):Запах чувствуется
Что за клапана в бампере?
Tier72rus
Wital
Понятно.. Спасибо. Надо клапана в дверях посмотреть.
Кирилл С
Авто: 111730
Tier72rus писал(а):demion писал(а):Что за клапана в бампере?
это подразумевается вентиляция через бампер, в стоке вентиляция через двери
Вентиляция через двери - никаких проблем!
Tier72rus
Кирилл С писал(а):Вентиляция через двери - никаких проблем!
согласен) но не у всех)....говорят через бампер эффективнее.
Mostmajor
у многих машин после 2002г видел вместо клапанов в дверях простые решетки, вот и будет задувать + некоторые установщики сигнализаций или стеклоподъемников рвут/выкидывают влагозащитные шторки - отсюда и возможный прямой путь в салон всего что на улице.
На своей переделал - не жалею, делов не много, законопатить СТПшкой решетки в дверях, пропилить в багажнике 2 отверстия и вставить на герметике калино-клапана. На своей заметил что с печки как будтоб сильнее стало дуть + в холодную погоду при положении "В ноги" ногам стало намного теплее + шума чуток меньше и заднее стекло стало отпотевать в независимости от направления потока воздуха.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Wital
Недавно менял глушак, если да, то у как у меня труба оказалась короткой и выхлопные газы уходили под задний бампер, а от туда в багажник, меры борьбы, удлинить трубу, я сделал удлинитель из оцинковки, в замок и закрепил хомутом, попробовать настроить крышку багажника что бы закрывалась плотнее.
Wital
AMAROCK
Wital писал(а):Да... Глушак короткий.
Обычная нахлобучка на глушак, без выепонов, хромированная\нержавейка, диаметром не 160мм - решает этот вопрос. Цена рублей 200. У меня поставлено, но я ставил для того, чтобы от выхлопной бампер не покрывался ржавыми разводами возле выхлопной.
