wraithik
Т.е. последнее положение машет с той же скоростью, что и предпоследнее. Реле менял - не помогло.
Куда лезть, что смотреть?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
wraithik
Реле участвует только в прерывистом режиме и при парковке. Если ты точно уверен, что скорость не изменяется, то виноват переключатель - ты переключаешь на максимум, а остаётся включена низкая скорость.
Скорее всего на высокой скорости моторчик из-за трения об стекло просто "не тянет" и создаётся впечатление одинаковых скоростей. Откинь щётки от стекла и сравни.
wraithik
Куда лезть, что прозванивать/мерить?
Gennadiy K
wraithik писал(а):Куда лезть, что прозванивать/мерить?
Х.з. как описывать, разбираться надо.
Серый провод - низкая скорость, серо-оранжевый - высокая, чёрный - масса.
Оба этих провода идут от переключателя через разъём на моторчик дворников.
wraithik
на высокой напруга на обоих проводах,
на низкой тока на одном
правильно?
Gennadiy K
wraithik
На вскидку не скажу, оба этих провода через щётки и якорь двигателя связаны, поэтому напруга должна быть на обоих.
Попробуй вообще отключить моторчик и вместо него на серый, а потом на серо-оранжевый воткнуть тестер, переключая скорости рычажком, поймёшь куда в какой момент приходит.
Может всё-таки у тебя всё в норме и просто мотор "не тянет" на высокой?
Была такая же история на 2111. Разобрал, смазал всю трапецию - сначала ВД, потом консистентной мягкой смазкой (типа графитовой), что была в гараже. Работа дворников стала лучше, но "не как новые" Читал много советов, помог 1. Массовый провод на моторе дворников "запрессован" в корпус мотора. Это - слабое место. Протащил новый массовый провод через винт крышки редуктора моторчика к гайке на брызговике. Все стало отлично. Попробуйте.
wraithik
Пасибо. На выходных буду пробовать.
Balance
Авто: 2112 2001 год
А что может быть если дворники на второй скорости после 5 минут работы тупо останавливаются и уже вообще не работают?
Попал в дождь, переключаю на вторую скорость они через некоторое время тупо стали. Открыл ЧЯ, стукнул по реле начали работать. Первая скорость работает сколь угодно долго, на второй они останавливаются примерно через одинаковое время.
Реле поменял, не помогло, на новом рыле такая же ситуация...(
Gennadiy K
Balance
Реле не участвует в непрерывной работе дворников. Проверь серо-оранжевый провод от переключателя до моторчика дворников, на пути следования в пространстве монтажного блока есть ещё разъём.
Balance
Авто: 2112 2001 год
Нужно наверное смотреть от подрулевого переключателя... У меня просто третьей скорости в помине нет... Ну а вот почему вторая через некоторое время пропадает((
Gennadiy K
Balance писал(а):У меня просто третьей скорости в помине нет
Есть прерывистый режим, первая и вторая скорость, третьей нет у нас.
Дворники могут выключаться при перегреве (срабатывает термо-предохранитель внутри моторчика), или тупо пропадает контакт в цепи питания или управления.
Реле К6 может влиять на это дело, но тогда печка тоже должна вырубаться и обогрев стекла тоже.
Balance
Авто: 2112 2001 год
Печка не вырубается вроде. Мотор менять?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Влезу с вопросом. Была где-то тема. Как сделать чтобы в прерывистом скорость взмаха была как на 2-й?
Gennadiy K
Balance писал(а):Печка не вырубается вроде. Мотор менять?
Не знаю, может контакт плохой где-нибудь.
