Об кого затормозил?
Фары под замену, крыло тоже, и капот, вероятно туда же.
И решетку радиатора поменяй
если будет возможность, бери, не пожалеешь! Good
Блин, с работы вышел, остатки солнца было, пока до дому доехал, ночь уже. Ни фига не сделал, единственно что установил, что радиатор тож с пимпочки слетел. И с работы не уйдешь. Видимо до светлых выходных уже. Ехать на яму, снимать защиту и снизу пытаться капот открыть. Сверху ни фига не получается
еще уронишь какую нибудь мелочь и по звуку определяешь радиус поиска.
Можно попытаться с помощником
капот прям с замка не соскакивает или на крючке повис?
Может при расходе масла более 300 гр на 1000 не дымить ?
направляйки как проверить то ? Там уже не 2000
Там 8 соток делаеться зазор максимально допустимый 15 соток просто покачать клапан ничего не даст.
еще читал забавную статью о испытаниях колпаков там первое место заняли фирменные гетц кортеко см , плохие называют резерв а посередине паленый гетце))) имхо бред какой то.
Пишут что есть колпаки с двумя пружинками.
Краска отвалилась, ну да хрен с ним, сойдет
Капот разогнул. Боле-мене
либо с массами беда
жор победишь
я даже не знаю, как мне жор победить
, начни с верхней, которую зовут (и лучше б она не приходила) МСК начни с верхней, которую зовут (и лучше б она не приходила) МСК
Еще немного раздражает тряска двигателя на ХХ, но это похоже у многих Самар присутствует в той или иной степени... Huyan
Но все-таки трудно найти черную кошку в темной комнате...
ымление мотора после спуска с горы, и масло в кастрюле.
Каждое утро в одном и том же месте) Каждое утро в одном и том же месте)
Рихтовать будешь? Или все же поменяешь? Я бы еще и крыло поменял, чтоб без кроилова
7. Средства для переделки на СТО поломанного кривыми руками.
Самый важный пункт!масло в кастрюле
зарплатой могу хоть каждые две недели покупать по канистре масла
По прайсам смотрю, замена МСК 1300, и это не самый дешевый сервис. Давно бы уже сделал, по крайней мере понятно будет, чего дальше. http://zufa66.narod.ru/Zamena_MCK.html По прайсам смотрю, замена МСК 1300
Чего тут покрасишь?
Как банка масла
