но гбц не собираюсь снимать из-за этого.
от чего может загораться табло ТЕСТ на приборке? Минут через 20-30 после холодного пуска, когда уже еду в тепле, загорается секунд на пять и тухнет
ХХ даже на 40-м отстраивается.Другой вопрос,как с ним ПС будет работать.
Не..? Вообще пробовать надобно, мне интересно бы было 39 посмотреть, но не попадались они мне.
Всё правильно, быстрое мигание = контроль ламп, т.е. одна не работает.
Только вот как открутить старый? Покупать тиски и зажимать в них шкив, либо ротор генератора?
Кстати, чем отличается от моего шкив нового образца, разборный?
Одновременно с включением теста где ни будь питание пропадает?
Скорее всего сама БСК глючит.
При пропадании питания загорались бы ВСЕ индикаторы.
Теперь о карбе и в лимериках!
Ну, я так думаю, тест проходит при начальном поступлении напруги на приборку. Т.Е. если напруга пропала, а потом поступила, приборка думает что ее только что включили, и проводит тест. Тест прошел, потухла. Когда верхний разъем болтался, на каждой кочке у мня тестировало.
Загораются желтые и красные лампочки (TEST, STOP), потом просто тухнут и больше не появляются до следующего утра)
А при включении зажигания тоже тест проходит, как положено?
Тож не мог открутить, пока не располовинил, и потроха все не вытащил. Осталась верхняя крышка, шкив и ротор. Только после этого открутить смог
1.одна пружинка болтается так и должно быть или свободного хода быть не должно ?
3. разобрал а потом вспомнил что нужно было запомнить положение муфты и бегунка. как теперь его выставить ?
А каким образом ты фиксировал шкив?
В крыльчатку поперек засунул то-ли штырь, то-ли палку. Положил на пол на доску частично, штырь нужным концом в пол упер, ротор к доске ногой прижал, ключ на гайку, короткими ударами молотка по ключу.
Драконовский метод, но по другому не получалось
Либо отходит провод питания колодки БСК в приборке (оранжевый)
при большом жике ХХ , соотношение перекошено в сторону воздух.
На 40ом ХХ запас на регулировку есть.
О! Еще мулечка по вторичным признакам неработающей электрики.
Ты же ТОПЛИВНЫЙ жиклер увеличить хочешь. Wink
Винтом количества - уменьшая или увеличивая кол-во уже готовой смеси подстраиваешь нужные обороты
Я максимально упростил систему для создания общей картины.
Так шо, надо давать ТОЧНУЮ инфу...
