Страница 23 из 43
odolen
Диман09 писал(а):
если грешить на помпу, то вот лично мне не понятно как она может стать хуже качать тосол nea крыльчатки разрушаются довольно редко...не представляю как небольшое изменение угла положения крыльчатки может сильно сказываться на производительности насоса
форма и количество лопастей крыльчатки,а также ее монтажный зазор напрямую влияют на производительность помпы...это аксиома Pardon
у самого сейчас стоит хепу,правда 12я,но не суть...крыльчатка видимо говно-струйка в расширительном на холостых отсутствует как класс и появляется только после 2500 об/мин,хотя к подбору монтажного зазора я подошел очень ответственно..с начала добился легкого шерканья крыльчатки о блок,затем добавил прокладку толщиной 0.3 мм. Но,к слову, подшипник в помпе не плохой...регулярные закруты в 7500 об/мин выдерживает стойко.
BPSNSK
Диман09 писал(а):
если грешить на помпу, то вот лично мне не понятно как она может стать хуже качать тосол крыльчатки разрушаются довольно редко...не представляю как небольшое изменение угла положения крыльчатки может сильно сказываться на производительности насоса
А вот тоже не понятно... Вместе с помпой у меня заменены патрубки, ОЖ (залил в этот раз под названием антифриз - светло зелёный такой, протечки будут заметны). Ликвидирован был подогреватель.
Заменил пробку расширительного бачка. В старой маленькая пружинка уже закисла.
Никаких сужающих колечек в патрубках ранее не было.
В ходу печка греет отлично, Т движка в движении в норме как по термосу - 87.
Раньше на холостых заметно было снижение, но это при температуре на улице -20 и ниже и ито не сразу, а сейчас тупо машина после заводки прогревается, потом включаю обогрев стекла, пока снег сметаю, и прохладой дует.
Конечно, если довести до открытия большого круга, то печка теплом дуть начинает.
Может в пробке дело?
Ещё заметил, что уровень ОЖ от максимума шибко высоко поднимается по мере прогрева - примерно на чуть меньшее расстояние как от мин до макс.
MaratZ
odolen
У меня тоже Хепу стоит. На хх струйка есть, после открытия большого круга правда меньше становится. Но если 1700-200 оборотов дать, то струйка уже ощутимая и достает до другой стенка бачка.
Диман09
у самого сейчас стоит хепу,правда 12я,но не суть...крыльчатка видимо г@$но-струйка в расширительном на холостых отсутствует как класс и появляется только после 2500 об/мин,хотя к подбору монтажного зазора я подошел очень ответственно..с начала добился легкого шерканья крыльчатки о блок,затем добавил прокладку толщиной 0.3 мм. Но,к слову, подшипник в помпе не плохой...регулярные закруты в 7500 об/мин выдерживает стойко.
я проглядел в тексте, что помпа новая...подумал, что старая стала такие фокусы показывать facepalm
у меня кстати 3 вида разных ОЖ было, кулстрим зеленый, эй-джи-эй красный и синтек зеленый..пробки бачка тоже менял и проверял их..но один фиг куча помп легла очень быстро ghr
BPSNSK
короче не знаю, что делать. После замены помпы, как я уже тут писал, печка стала быстро охлаждаться на холостых. На оборотах на ходу греет. Раньше всё было отлично - на ХХ в машине жарко.
Неужели зазор помпы так влияет?
Помпа Лузар, крыльчатка металлическая. Можно ли что-то сделать с крыльчаткой? Выдвинуть как-то её вперёд. Или она намертво запрессована?
Или новую покупать в магазине со штангелем?
Сохатый
BPSNSK, прокладку поди поставил толстую паронитовую? Или пробковую (еще толще)? В магазине ничего не выберешь со штангелем. Нужно мерить конкретный экземпляр помпы на конкретном экземпляре блока.
BPSNSK
Сохатый
прокладку паронитовую тонкую ставил - спецом отдельно покупал. В комплекте толстая была.
Я вот что думаю, а без прокладки можно помпу ставить? Через герметик только.
Помнится, я и пластилином зазор мерил перед установкой, зазорчик был ощутимый, не помню сейчас размер. Но я и допуски тогда не знал. А на сайте лузара недавно в ответах прочёл, что 0,9-1,2 должен быть зазор.
А если старую снятую помпу померить? Вообще минимальный зазор должен быть спереди крыльчатки или ещё сбоку?
влияет, а если тама до блока километр от крыльчатки то как думаешь что тебе крыльчатка будет гонять?
крыльчатка напресовывается но с помощью съёмника её можно чутка и выдвинуть, так же как и осадить если слишком много выступает она.
блоки ещё коряво отлиты, так что не варик.
рисково, если чутка с перекосом сядет то возможность попасть на жор ремня.
до стенки блока есно в переди.
Ходок
У меня сейчас так и стоит, только проверь без герметика сначала, что бы не цепляла крыльчатка. Если цепляет тогда не вариант на герметик и придется прокладку искать или делать.
Мелкий2010
здраствуйте,спрошу еще здесь. подскажите пожалуйсто сколько у кого лопастей на крыльчатки помпы. у себя сегодня разобрал насчитал 6, ледит помпа с 2112 там 7 и другой формы. спасибо
Ivan_k
А кто нибудь Белмаг ставил?
брат шумы
я ставил.тыщ 25-30 с ней проехал.проблем пока нету,как в целом с продукцией белмага.ещё опорники стоят тоже белмаг .тоже всё нормально Wink
killer76
А такую помпу никто не пробовал ставить?
http://www.luzar.ru/katalog/LWP+01084.html
С такой конструкцией крыльчатки не надо подбирать зазор между блоком и крыльчаткой. Главное чтобы не задевала.
Только в описании сказано, что крыльчатка из листовой стали. А на самом деле пластмасса.
Размер файла: 328.73 KB
Просмотрено: 200 раз(а)
ptw
купил вчера ТЗА ,проверил по коду подделка!
Код проверялся 212 раз,натяжитель цепи.
сегодня верну,в наличие у них есть только Хола .
Хола нормальные помпы для таз делает ?
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
обрати внимание пластик крепится на круглый шкив, отвалится.
по маркировке это Лузар
Размер файла: 38.09 KB
Просмотрено: 201 раз(а)
не лучше Тза точно а то может и ещё хуже.
Лучше тогда Лузер поисчи.
ptw
Нет у них больше на замену .
Хола или ЛГР
возьму Холу
Про качество наших оригинальных запчастей лучше промолчу
Biger015
Размер файла: 328,73 KB
Просмотрено: 24 раз(а)
Ставил такую на рабочую 14-ю, где то в январе, но зазор подбирал, хоть и не так тщательно, как надо, пока 4 тыка прошла, полет нормальный, правда прихода никакого не заметил, но старая еще с завода стояла, с 2007 года, видимо хорошо настроена была
MaratZ
Biger015
Привет.
На моей 14той братишка ездит. Недавно меняли ремень ГРМ, заодно проверил помпу Hepu, прошла она 20тыс.км. Подтеков нет, ощутимый люфт также отсутствует.
shalfey
Помпа ТЗА на 40-ка тысячах, внезапно, издав прощальное "ввжжжык..." и прослезившись 5-ю литрами тосола через дренажное отверстие, приказала долго жить Smile , хорошо что около дома. Тут же была заменена на аналогичную, лежавшую в запасе supercool
Алексей462
Поменял шило на мыло.
shalfey
Если на 40 тык хватит, то нормально. Принимая во внимание качество современных запчастей для наших тазов facepalm
боюсь огорчить наврятли Pardon
shalfey
Как повезет, тем более выбор на прилавках не велик - или Раша, или КитайSad
raven_
А что, мопед? hehe
Принципиально чтобы было на прилавке? Придти и заказать в любой иномарошный магазин ту же Hepa или SKF по артикулу религия не позволяет?
shalfey
raven_ писал(а):
А что, мопед? hehe
Эт понятно, что заказать, подождать.., но ехать сейчас надо. И в основном всегда так, по факту))
Страница 23 из 43
