Страница 2 из 2
nestor
В Омске прошивка не поможет. До минс 45 бывает
Vlad B
В -45*С стандартная печка конструктора под маркой ВАЗ 2110 - не сможет создать тепла для обогрева ветрового стекла и пассажиров, ну и гвоздем к крышку гроба при таких температурах будет масло как в КПП, так и в аммортизаторах. facepalm
badboy2115
Vad123 писал(а):
Vlad B писал(а):
al08 писал(а):
Кипятильник ставится в нижней точке слива из блока,а это и есть данная пробка.Больше его никак не поставить.Можно еще поставить другой кипятильник в патрубок,но данная модель маломощная и авто надо будет греть 3-4 часа вместо 30мин.
Я грю прошивку надо поменять, которая заводит двигло без танцев с электрогрилем. 63
Да понял про прошивку, попробую все же воткнуть кипятильник, благо первый этаж, да и куплен уже. По теме - обмотал болт бинтом, полил тормозухой, завтра попробую еще раз, не получиться поеду на поклон в сервис.
А у мню лежит в гараже кипятильник для врезки в поддон, все руки не доходят...
al08
Зачем я буду гробить двигатель холодным пуском и сжигать дорогой бензин на прогреве,когда проще за полчаса до выезда воткнуть вилку в розетку.Потом завел движок,сразу включил печку и вперед.
Кирилл С
Кидал удлинитель с четвертого - 10 зим Good , переехал cry .
Про коробку забыли. У меня ручка не "шевелилась".
Vlad B
Каждому свое, кто-то ТЭНом масло убивает окисляя его на границе ТЭН-масло, кто-то посмотрит на градусник, и если нет гаража в -45*С - пошлет всех в буй и останется дома.
Другой же - будет убивать сальники, амморты, подши в КПП. facepalm
Кирилл С
Тосол.
Vlad B
Кирилл С писал(а):
Тосол.
Вон парни про ТЭН в поддон рассказывают. hehe
Вообще легковушки такого плана не предназначены к использованию в таких температурах, но до -35*С авто должно запускаться само.
В -45*С я бы не поехал, это смерть КПП и аммортам, лучше на развозке.
Кирилл С
В блок!
Согласен, но с кипятильником приятнее мне было. Фото не мое.
Размер файла: 71.88 KB
Просмотрено: 191 раз(а)
Vlad B
Кирилл С писал(а):
В блок!
Есть и так и так.
bytan333
И как Оно в -45 ездить вообще может?!!
nestor
Лучше чем пешком или на автобусе. Только подвеска колом и начинает стучать всё подряд.
Vad123
Все, победил. Обмотал болт бинтом, обильно поливал тормозухой, через недельку в гараже поддомкратил машинку, снял защиту и снизу забил головку на 12, потом потихоньку через удлинитель снял. Подогреватель был успешно инсталирован на место, жду морозов для испытаний.
Николай 24
Как сверху верно заметили резьба там коническая,и туго затягивать ее ни в коем случае нельзя-происходит деформация резьбы. З.Ы. у меня стальной болт,не латунный
Dron_spb
Я недавно пробку слива масла с коробки крутил крутил крутил крутил .... закрутил так, что 1мм остался торчать, снял головку и прифигел pst
Аккуратно помолясь назад отпустил и выдохнул.
Vlad B
Я настоятельно советую промазать резьбу антиприкипной смазкой для алюминия.
Николай 24
Vlad B +100500 ,я не нашел,мазал графиткой
Vad123
Испытал сегодня ночью, при -18 за 1 час 1кв. нагреватель нагрел не укрытый движок до +25. Думаю надо всеже укрыть.
al08
У меня 2Квт,грею не больше 30 мин.В -30 нагревает до +30, в -15 до +60.
Страница 2 из 2
