СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
в-общем следующая ситуёвина: двиг обычный инжектор, работает нормуль, не чадит (тьху-тьху) и в-остальном всё нормально, НО когда торможу двигателем под горку бывает загорается чек. и только загорается при торможении двигателем, при крутых спусках. ошибка показывает высокий сигнал датчика детонации. вот что бы это могло значить??? да, еще направляющая клапана стучит, было это всегда, но постепенно шум увеличивается. грешу на это, так как под нагрузкой цокает довольно таки слышно. может-ли датчик детонации "ловить" этот цокот с головы???
как считаете, спецы?
.kkursor
Да, может. Скорее всего, он это и делает.
Только я не понимаю, почему только при торможении двигателем стучит.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
СИД писал(а):может-ли датчик детонации "ловить" этот цокот с головы???
может...год машины какой? и какой эбу стоит
СИД
да вот и я не понимаю... исключительно при торможении двигуном... впервые заметил в горах Крыма, когда под горочку. у нас не часто такие горы бывают конечно, но тем не менее проблема есть.
Добавлено спустя 31 секунду:
MIK64 писал(а):СИД писал(а):может-ли датчик детонации "ловить" этот цокот с головы???
год 2001. январь 5.1
да, сам датчик менял, думал он косячит...
MIK64
СИД писал(а):да, сам датчик менял, думал он косячит...
возможно
СИД
MIK64 писал(а):СИД писал(а):да, сам датчик менял, думал он косячит...
возможно
новый тоже кажет ошибку...
СИД писал(а): сам датчик менял
Его еще и прикрутить правильно нужно.
MIK64
СИД
т808 писал(а):СИД писал(а): сам датчик менял
а в чем секрет правильности?
MIK64
в фак зайди посмотри скок и как над закручивать
СИД
MIK64, как снять его написано, но вот про установку ни слова...
СИД
т808, спасибо. получается, что высокий уровень сигнала он ловит с цоканья в голове. и ошибка была до замены датчика и осталась после. а момент конечно перепроверю, как говорится, век живи, век учись...
снять голову и отдефектовать уже предлагали?
ДД опрашивается ЭБУ не постоянно а в конкретных режимах возможного возникновения детонации.чек от ДД именно на торможении на спуске ябы отнёс к стучащим клапанам,хуже если ШПГ.для самой детонации предпосылок в таком режиме нет.
СИД
rg-45, клапана регулировались и зазоры нормуль. цоканье было и до регулировки и осталось после. спрашивал в сервисе по поводу замены пресловутой направляющей, сказали, что таким мало кто занимается, мол ищи где будут этим заморачиваться. и такой ответ был в разных сервисах. сам я в дрыгатель не лезу, токма масло махнуть ежели.
