Страница 3 из 3
tchm14 писал(а):
Я пива не пью.
Так не тебе пиво,а с тебя.
Может Fray98rus пьет. Wink
Я,кстати,тоже его не пью - сыну отдаю. Smile
tchm14
Повторитель работает.
А в этой колодке его клемма почти не страдает.
Из-за особенностей работы на проводе повторителя напряжение появляется лишь
при мигающем правом поворотнике,А на БЕЛОМ для концевиков напруга ВСЕГДА,
даже когда ключ зажигания из замка вытащен.
Вот эл.коррозия и сжирает эту клемму,когда она мокрая.
Поднимай шумку - убедишься.
Fray98rus
Я тоже пиво не пью. как и любой другой алкоголь Smile
А повторитель не будет работать разве что тогда, когда колодка отключена Smile
tchm14
Понятно. Ну, теперь всё разрешится только в пятницу - завтра-послезавтра на работе.
Отпишусь потом.
Diduh
Diduh писал(а):
Что значит "Колодка есть,а проводов нет?"
Провода и должны в колодку входить!
А колодка на клеммы плафона одевается.
Diduh писал(а):
от чего не работают оба плафона
Оттого,что оба они питаются от одного и того же провода (БЕЛОГО).
В смысле того что колодка с проводами есть, но в средней и передней левой стойкипровода нету..
Может делали что то м провод перекинули куда то, или крепко подоложили под уплотнитель, буду искать...
Нашел провода, снимал потолок, все таки идут в переднюю левую стойку..
Купил мультиметр, чтобы уже точно знать где и что не так.
т808 пдскажите откуда копать?
Fray98rus
А колодку смотрел такую толстую на 6 или 8 контактов? идет от косы на задние фонари(которая от монтажного блока идет) на стойку эту как раз.
tchm14
Поднял шумку - всё как вы сказали. В колодке клемма белого с чёрной полосой провода превратилась в зелёные сопли.
Поставил перемычку - сейчас всё работает, и свет загорается, и сигналка видит открытые двери.
Спасибо за помощь. Drinks or Beer
tchm14 писал(а):
всё как вы сказали.
Не первый год за ВАЗом замужем. Wink
tchm14
Вот и пиво Drinks or Beer
Smile
! Предупреждение от модератора
kazak1102:Подчистил...
Diduh писал(а):
т808 пдскажите
Давай на ТЫ. Wink
Diduh писал(а):
Купил мультиметр
Проще искать обычной лампочкой,чем мультиметром.
Тем более что фотку пробника ты сам выложил,вот его бы и купил или самодельный сделал.
А как щупать,я тебе писАл:
Взять обычную маленькую не перегоревшую автомобильную лампочку на 12 вольт.
Прицепить к ней два проводка по полметра каждый.
Вот ей и будешь проверять наличие напряжения в любом интересующем тебя месте.
Один проводок от лампочки сунь в дырку колодки с клеммой БЕЛОГО провода,а другим проводом от лампочки коснись массы кузова(можешь коснуться головки самореза,которым плафон к потолку крепится.
Если горит - полдела уже сделано.
Diduh
Diduh писал(а):
т808 пдскажите
Давай на ТЫ. Wink
ОК! Smile
Diduh писал(а):
Купил мультиметр
Не горит, что на глазике, что на плафоне...Мерял лампочкой (тем самым тестером) Сделал все как написано, воткнул отвертку в колодку с белым проводом, а щупом дотронулся к саморезу вкрученому в потолок..
Куда дальше?
Возможно выяснить где перебит провод, не снимая изоляции?
Yurik 999
Diduh
А стоп сигналы у тебя работают?
Good
Совсем не учел,что могут быть такие водители,которые не обратят внимание на не горящие стопы,сосредоточившись на плафоне. vst
Diduh
Yurik 999 писал(а):
Diduh
Работают!! gpn
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Good
Предохранитель это первое что я проверил! ROFL
Работают!! Предохранитель это первое что я проверил!
Правильно сделал.
Да.Проколов иголкой изоляцию до касания ее острия медных жил.К иголке и подключишь тестер,а лучше лампочку.
Именно это и нужно сделать с БЕЛЫМ проводом идущим через переднюю стойку на крышу (не перепутай там есть и Белый с черной полосой).
Если там напряжения нет,то возможны лишь две причины:
1.Плохой контакт этого БЕЛОГО в колодке Монтажного блока Х9/13
2.Сгорела дорожка на Х9/13 в самом монтажном блоке.
Даже если дорожка сгорела,нет необходимости вскрывать блок.
Достаточно БЕЛЫЙ провод приходящий на Х9/13 соединить с другим БЕЛЫМ проводом,который идет в соседний разъем блока Х4/10.
Diduh
А там еще подпотолком есть клодка с этими проводами, может там лучше поиерять?
Расскажите пожалуйста поподробнее?
Это в колодке (жгуте проводов) которая идет из ЧЯ или в самом блоке? И безопасно ли это?
Х4/10 за что отвечает?
Yurik 999
- От туда и начинай.
- колодка это разъем на жгуте, который вставляется в ЧЯ. Безопасно но, на время работ, клеммы с аккума лучше снять.
- Концевик (кнопка) включения стоп-сигналов, как раз он и сидит на одном преде с освещением салона.
Diduh
[quote="Yurik 999"]
[quote="Diduh"]
Так и сделал. Вставил в колодку (в ту что на фото) мультиметр, плюсовый кабель подключил в дырку с 2 белыми, а минусовой провод вставил в дырку с 2 черными. Так же мерял лампочкой. И в первом и в втором случае вольтов нет. Мультиметр 0В, лампочка не горит. Может что то неправильно сделал?
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
Пошевелить его или что делать? Pardon
С одного белого провода который находиться в разьеме Х9/13 нужно снять изоляцию и с белого провода в разьеме Х4/10 присоединить медные жилы и перемотать изолентой и вставить в разьем блока Х4/10? Я правильно понял? Покажите пожалуйста на фото ниже Х9/13 и Х4/10 разьеме, ибо не разберусь.
Размер файла: 253.04 KB
Просмотрено: 217 раз(а)
Размер файла: 15 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
Да.
Второй вариант- отрезать БЕЛЫЙ от колодки Х9/13 и примотать его к БЕЛОМУ идущему в Х4/10.
Разъемы маркируются как Х9 и Х4.
Из гнезда подписаны на дне Блока.
Х9 единственный разъем стоящий поперек всех.
На фото он справа. По жизни - крайний у левого крыла и стоИт вдоль машины.
Х4 в центре(под ним красная метка или красный кружок на дне) - это единственный разъем,в который втыкается колодка КРАСНОГО цвета.
Перепутать разъемы может лишь дальтоник,да и то с трудом.
Diduh
Долго не решался этого сделать, боялся лезть в ЧЯ (старый он), чтобы что то не испортить...Но сегодня рискнул так сказать, и все получилось, не так и уж страшно было supercool действительно сгнила дорожка в МБ. Примотал белый провод с Х9/13 к Х4/10...и... Ура свет в машине есть... И на глазика и на плафоне, а его не было несколько лет...
т808 и Yurik 999 Огромнейшая вам благодарность.... Вы уже не впервые меня спасаете....Всегда жду именно вашы ответы Wink Good
Размер файла: 230.41 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
Да ужжжжж !!!
Целых 15 месяцев прошло! wwow
Хорошо,что не забыл в теме отписАться! Drinks or Beer
Молодец!
Руки и голова на месте! Good
Страница 3 из 3
