Dim840
Добрый вечер.авто Ваз 21124 с калиновской приборкой .во время движения датчик температуры показывает то минус 19 то нормальное значение .или совсем прочерк вместо температуры.замена датчика с другого авто не помогло.в чем может быть причина.
Dim840 писал(а):Добрый вечер.авто Ваз 21124 с калиновской приборкой .во время движения датчик температуры показывает то минус 19 то нормальное значение .или совсем прочерк вместо температуры.замена датчика с другого авто не помогло.в чем может быть причина.
Плохой контакт где-то.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Dim840
Датчик подключен по сути напрямую к приборке, лишь в полости монтажного блока слева имеется 13-ти контактный разъём, через который жгут моторного отсека соединяется с торпедным жгутом.
Так что проверяй разъём у самого датчика ну и целостность провода.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
У меня то же самое, только пока прочерков нет. Найдешь, обязательно отпишись
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Когда по лужам глубоким бродишь, заливает разъем датчика, отсюда и несуразица в показаниях, или же плохой контакт
