Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Здравствуйте уважаемые. У меня возникла проблема на 5 передаче начала гудеть коробка передач. Что делать в чем проблема.?
Долить масла выше уровня max не пробовал...???
Discovery
пробег коробки?какое масло?
хотя итак известно.медленно но верно можно готовится к замене подшипников.
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
5-пидарача спалена-масла ниже мин.........
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Сергей151
Не пугай человека - масла дольет и будет тишина.
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
rg-45 писал(а):Discovery
пробег 112 000 км масло Venol Gear 5
Сергей151 писал(а):5-пидарача спалена-масла ниже мин.........
Было дело на первой старухе... По морозу дремал под Воронежем с заведённым... Сквозь сон услышал, шо глохне с подклиниванием, выжал сцепу... Короче, пипец... Скрип, маманегорюй... Дотянул до ближайших спецов, долили масла, какое у них было, поехал... Потихоньку скрип пропал... Через пару лет продал её больше так и не увидев проблем...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Спрошу по случаю разговора-перебрал кпп,менял подшипники все и пятую передачу в сборе(на старой зубья поломал когда спресовывал) и с тех пор уже 3 месяца на пятой свист какой-то.на 4 в отсечку свиста нет.Это типа шестерни паленые?
PS масло в коробке как положено выше мах
Преступник№1 писал(а):Это типа шестерни паленые?
Это шестерни такие... Есть малый шанс, шо притрутся, и притихнут... Но на моей первой старухе 5-я всегда свистела...
5-й не часто пользуешься, долго прирабатываются... Я так думаю...
IMPRINT
Авто: Некро сток
kazak1102 писал(а):Есть малый шанс, шо притрутся, и притихнут
походу нервы сдадут раньше
Преступник№1 писал(а):походу нервы сдадут раньше
Мне когда-то говорил один спец, шо есть присадки в КПП, которые вроде рашают эту проблему... Я забил, и не вникал... Курни этот вопрос...
IMPRINT
Авто: Некро сток
kazak1102 писал(а):шо есть присадки в КПП,
мое личное мнение-железо жижей не исправишь.да и тянет на другой ряд,может к весне другой туда и ляжет.
Преступник№1 писал(а):да и тянет на другой ряд,может к весне другой туда и ляжет
У меня на это не знаю, когда денег хватит...
Discovery писал(а):пробег 112 000 км
однозначно,у кого сомнения?
rg-45 писал(а):однозначно,у кого сомнения?
Ничё не понял...
kazak1102 писал(а):ичё не понял...
rg-45 писал(а):.медленно но верно можно готовится к замене подшипников.
всё остальное неважно.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Подскажите что может быть: Снимал коробку для замены сцепы, масло слил, даже не знаю скока пробег был, машина через несколько рук прошла и хозяин предыдущий был недавно, он не в курсе когда что менялось. В общем цвет масла меня не обрадовал, купил минералку Лукоил, теперь коробка свистит на холодную и при движении на 1 и 2 передачах. Поменять масло на полусинь или уже не излечится?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
dzelik писал(а):купил минералку Лукоил,
Минералку какую конкретно?
dzelik
торантино GL-4 для переднеприводных вязкость не помню, хотя какая разница?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
в гараж сходил прочитал на канистре 80W90
модераторы на своем заговорили
у меня на 99 с прорбегом под 150 к ,в коробку нелазили
негудела)
dzelik
Suse ды я туды и не лазил, грю же масло слил, показалось грязным, решил поменять, потому как пробега точного не знаю, вот блин поменял...
d.dmitry
dzelik писал(а):В общем цвет масла меня не обрадовал, купил минералку Лукоил, теперь коробка свистит на холодную и при движении на 1 и 2 передачах
Цвет старого масла, это видать присадки всякие с молибденом или другие. Тоже так когда-то масло менял на своей 21099(купил трёхлетнюю), слил чернючее, залил свежее и через 2 недели 5-я передача немного свистеть начала на 90 км/ч, на старом масле тихо было.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Discovery писал(а):Venol Gear 5
GL-5? 5 баллов.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Не лучшее масло,тем более для зимы.
мож в липецке морозов нет
