ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Доброго дня!
У меня пропадает доступ к роутеру извне.
В настройка роутера доступ по WAN разрешен. Ранее, все было в порядке, но вот около недели наблюдаются перебои. Обращение к роутеру происходит через DDNS сервис от Asus по адресу вида ****.asuscomm.com:8080. Пинги по этому имени стабильные и доступ к компьютеру по протоколу RDP, находящемуся за роутером, тоже стабильный. Т.е. другими словами динамичесткое имя работает исправно и тот же RDP, FTP, HTTP и порт торрент клиента роутер через себя пропускает стабильно, а вот доступ к веб конфигуратору пропадает.
Если меняем порт с 8080 на 8081, то админка доступна некоторое время, потом опять отваливается, меняем порт обратно - опять доступна некоторое время.
Доступ к конфигуратору из локальной сети работает нормально и по адресу 192.168.1.1 и по ****.asuscomm.com:8080 (проверял с планшета, подключенного к домашнему вай фаю).
Можно ли предположить, что имеет место быть блокировка портов на стороне провайдера по тому, что доступ по ****.asuscomm.com:8080 отсутстсвует при попытке постучаться извне и работает при попытке постучаться используя планшет+свой же вай фай.
P.S. исключительно политкорректное ИМХО: Asus фикалистая головоломка ((
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
ЕвгеничЪ писал(а):****.asuscomm.com:8080
Поставь другой порт, который пров точно блочить не станет и юные кахеры не полезут.. типа 62789
И простите, а нахрена вообще админка роутера извне? RDP на комп доступно, так почему с домашнего компа то не админить?
ЕвгеничЪ
Angelier® писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):****.asuscomm.com:8080
хорошо, попробую.
бывал нужен как то пару раз, это конечно не критично, просто столкнулся с проблемой и захотелось разобраться... если пров начал что то там блочить. то хз чего далее будет
Alex_b
Авто: Largus 7-ный Люкс
Попробуйте отключить QOS и защиту от DDOS атак.
ЕвгеничЪ
обновил прошивку до последней беты... он покряхтел несколько дней и проср@лся...
то ли от прошивки, то ли у провайдера затык был...
ps блин, с этим асусом одни танцы, купил зюхель настроил и забыл где он в квартире расположен вобще...
