По-твоему выходит на семерку начали ставить колпачки, увеличивающие диаметр без того уже большой ступицы до 60 мм, чтоб весь советский народ смог использовать старые фиатовские диски с маленьким диаметром ЦО 58 мм???
Хорошо что тебя уже никто не послушает.
Дерево ты деревянное, старое, благородное... иди уже... иди уже лесом!
Так то ж совершенно другой том. Ты говоришь о "Шасси автомобиля" и "Шасси автомобиля: элементы подвески", а я о "Шасси автомобиля: аммортизаторы, шины и колеса".
Ну мало того, что глухой, так еще и слепой.
Все. это становится похоже на разговор китайца и цыгана.
Ладно парни, я не теоретик, иль еще чего, но тупо, вам на шиномантажке колесо млин болтами центруют, когда балансируют!!!
Колесо центрируется на ступице ТОЛЬКО крепежными болтами или шпильками с гайками.
Причиной умирания РДТ является как раз мембрана, которая разрывается и не функционирует, а бензин в ресивер не засасывает разряжением за счет перегородки удерживающей пружину, на чертеже видно отчетливо, ТЕОРЕТИК.
Для дебилов еще раз параметры дисков ВАЗ.
Параметры стальных дисков ВАЗ:
2101 - 5JX13 4x098 ET23 diam60,5
2103 - 5Jх13 4х98 ЕТ23 diam60,5
2106 - 5х13 4х98 ЕТ29 diam59,0
2108-10, 5JX13, 6JX14, 33-38, 4x98, diam 58,6.
Как видим, старые диски были с бОльшим диаметром ЦО, для того и потребовались колпачки, чтоб использовать старые диски с новыми ступицами.
Model P.C.D. ET C.B.
Fiat 124, 126 4 x 98 30...38 58.0
Fiat ...
Siers.
Определи бъющую сторону и покрути её (на домкрате) с колесом/без колеса/без торм.диска. Методу я описывал в одной из тем по ссылкам в начале этой темы.
Вот: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3379287#3379287
Буду разбираться
Это ПРАКТИК сказал! - как в воду пёрнул.
Хорошая трава - помогает чертежи видеть "отчётливо"...
Старые диски это (как ты сам писал) те что от фиата достались?
Fiat ...
- тут у тебя просвечивает ещё один диагноз
Мальчик из Уфы...
Ох эти уфимские...
Чудо, это ты сейчас ноешь и увиливаешь от ответа, а когда ты писал текст в той теме ты чувствовал себя очень умным, умеющим чертежи читать "отчётливо" и громко обозвал грамотного (в отличии от тебя, дерево) человека ТЕОРЕТИКОМ.
Что ты к городу привязался, болезный?
Дерево, я практик
и говорю о том с чем сам сталкивался, а вы теоретики, знаете матчасть только по инструкциям и книжкам.
Да ты просто колхозник с гаечным ключом, иди телеги перебирай, тебе даже трактор не доверят.
Дереву никогда не догадаться что на самом деле производят на том заводе... и что 412-й - это было официальное прикрытие, а сейчас его нет за ненадобностью
Хоспаде, и это мне говорит чудо с регисрацией от 2007 года и с мизером постов в пофильных темах...
Я в отличие от тебя, в курилке годами не просиживаю.
В отличие от тебя, застрявшего с поделкой от ВАЗ, я все эти приколы прошел на своей 21113 и имею опыт достаточный чтоб советовать.
Ясно что при центрировании по ЦО будет лучше, тогда б на гоночных авто такой способ не применяли. Но зачем тогда конусные болты и отверстия на жигулевских дисках? Обоснуй, а не тупо стой на своем без аргументов.
Болты под большим углом к плоскости диска для того чтоб обеспечить бОльшую силу прижатия диска, это как с броней танка - если под прямым углом - 60мм, а если наклонить броню, то уже 100мм.
Сам прикинь если тупо обычные дырки были бы, их бы разбило за 5 км езды.
Колесо балансируют по центральному отверстию, вопрос исчерпан.
А теперь гляньте на Ваши диски... Конуса в отверсиях? Болты конусные? Вопросы? У таких дисков должен быть зазор по ЦО! Опять же, для исключения двойной базы!
Т.к. приналичии двойной базы в случае отклонения размеров хоть одной из них центровка не возможна! Могу ошибаться, давно это было, но это вроде из "Теории машин и механизмов"
Но как же они могут быть разбиты!
Ведь по твоей логике колесо плотно сидит на ступице вследствие центровки по ЦО.
Vlad B писал(а): деформацию конуса на диске, ... так и при движении по неровной дороге,
О! Сам то понял, чо сказал? Из сказанного тобой следует, что раз конус деформируется от неровностей дороги, значит диск смещается относительно болтов (шпилек) туда-сюда, вот и разбивается. Так? А раз так, то как он может елозить будучи посаженным внатяг на ступицу? Нестыковочка выходит... Зазор ступица-диск для этого должен быть.
Болты надо нормально тануть, чтоб "от неровностей дороги" конусы не разбивались, но и не перетягивать, что б не мять их. _________________
того понял? Ни-че-го!
Сиди уже, колечки свои в пыжик себе забивай! Хоть ты на форуме и старожил, но, судя по всему, этот ресур тебе на пользу не пошёл.
Научись принимать чужую точку зрения... и к тебе потянуться люди...
Чо-то невнятное было про "упругую деформацию". И это люминёвого то диска?
инженеров разрабатывающих инструмент с оправками для правильной посадки деталей машин, а так же лохи производители литья, зачем-то пихают супинаторы в комплекте.
Ты наркоман штоле? Центровка по ЦО и сила притяжения ботами - суть разные вещи.
И кто-то кричал, что "правильный" диск уже имеет "правильное" ЦО, а значит "сядет" без всякого супинатора на свою ступицу.
А вот если этот диск нужно посадить на не свою, "меньшую" ступицу, то для облегчения центровки супинатор в помощь. Цитаты и ссылки на это тебе приводили, но у тебя со зрением что-то...
Не сочти за труд, поясни сирым ПТУшникам из сельхоз техникума, как это у люминёвого диска с посадкой внатяг по ЦО разбивает от дорожных ям болтовые отверстия с конусами?
я говорил что разбивает болтовые если диск без супинатора и не соответствует ступице как у уфимского птушника.
от упругих ударов на неровностях совершенно похеру как там каким конусом что закреплено.
