Johann Halter
Авто: старое
Цитата:Резина-то есть... Но, сам знаешь, шо на призаправочном шиномонтаже на трассе в пердях ее даже не разбортируют, есличе... facepalm Как говориццо, летали-знаем...
я в РЛД переобуваюсь. на трассе если что - ставлю запаску.
Цитата:Зря ты так. Машина невероятно классная. Меня прет, могу просто стоять и смотреть на него - и тащиться...
Три года на 9-3 и каждый раз сажусь за руль и думаю, какой же он офигенный!
это я тебя подипал ловко)) нормальный 9-3.
Цитата:разница не в глазах, а в мозгах.
в чьих? смотрящего или владельца?
masta
Johann Halter писал(а):к прмиеру задние колеса вместо 265/35/18 235/40/18 на е39 выглядят как г@$но невероятное. хотя 5% всего разница, но глаз мой режет сия конфигурация нереально..
Разница тут далеко не в 5%, есличе...
В реальной высоте профиля тут 1.25мм, которыми вообще можно пренебречь в рамнках разной резины и степени изношенности...
Тут дело может быть ИМХО тока в ширине.
Johann Halter писал(а):205/45/17 например.
Это вообще мой заводской "непакетный" размер...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Johann Halter писал(а):я в РЛД переобуваюсь. на трассе если что - ставлю запаску.
На 35 профиле в зажопье в пору запасной комплект возить, а не запаску...
Johann Halter
Авто: старое
Цитата:Разница тут далеко не в 5%, есличе... supercool В реальной высоте профиля тут 1.25мм, которыми вообще можно пренебречь в рамнках разной резины и степени изношенности... supercool
опечатка пардон 265/35\18 и 265/40/18...
Цитата:Это вообще мой заводской "непакетный" размер...
вот видишь) йохан знает толк в колесах)
Цитата:На 35 профиле в зажопье в пору запасной комплект возить, а не запаску...
при ширине 265 - вполне норм профиль.
masta
Johann Halter писал(а):вот видишь) йохан знает толк в колесах)
Это чистой воды совпадение...
Вот так оно смотриццо на 205/45R17 без "пакета"... Как по мне, неочень...
Johann Halter писал(а):при ширине 265 - вполне норм профиль.
Та как сказать... Аффто твое не тонну весит как бэ... И колеса не на стойках СААЗ болтаюццо... Так шо влет в зону ямочного ремонта может быть фатален...
ЗЫ: Да, оно красиво и добавляет чьоткости, но я шото пока не готов упасть еще на 5мм ниже моего желанного минимума в ущерб свободе передвижения...
Так шо, я все же больше склоняюсь к 215/45 в таком случае...
Johann Halter
Авто: старое
Цитата:ЗЫ: Да, оно красиво и добавляет чьоткости, но я шото пока не готов упасть еще на 5мм ниже моего желанного минимума в ущерб свободе передвижения... nea Так шо, я все же больше склоняюсь к 215/45 в таком случае...
диаметр колес - он константа. клиренс изменяетс ТОЛЬКО пружинами.
Цитата:ак шо влет в зону ямочного ремонта может быть фатален...
я не влетаю в ямочные ремонты. езжу я довльно давно на низком профиле и проблем не испытываю нкиаких.
Цитата:от так оно смотриццо на 205/45R17 без "пакета"... Как по мне, неочень...
чуть занизить - 20мм, колеса на дюйм шире с меньшим ЕТ и будет совсем гуд.
masta
Johann Halter писал(а):диаметр колес - он константа. клиренс изменяетс ТОЛЬКО пружинами.
Я имел ввиду разницу в высоте профиля... Но и диаметр колес конкретно в моем случае конcтанта 205/55R16. Так что, все же плясать, я думаю, стоит от него...
Johann Halter писал(а):я не влетаю в ямочные ремонты. езжу я довльно давно на низком профиле и проблем не испытываю нкиаких.
Это сугубо личное уже... Тут спорить смысла нету... Ибо, быть может то, что для тебя входит в потяние "нормально", для меня можут быть на грани допустимого...
Johann Halter писал(а):чуть занизить - 20мм, колеса на дюйм шире с меньшим ЕТ и будет совсем гуд.
Ну, на монте бьянко примерно так и есть...
Johann Halter
Авто: старое
Цитата:Я имел ввиду разницу в высоте профиля... Но и диаметр колес конкретно в моем случае конcтанта 205/55R16. Так что, все же плясать, я думаю, стоит от него... supercool
если ты хочешь 18" то только 205/40/18. увеличивая диаметр дика надо уменьшать профиль шины. иначе говнотрактор получается)
Цитата:то сугубо личное уже... Тут спорить смысла нету... Ибо, быть может то, что для тебя входит в потяние "нормально", для меня можут быть на грани допустимого..
не очень понятно, но наверное да)
Цитата:Ну, на монте бьянко примерно так и есть... Pardon
это универсальный рецепт улучшения вида авто.
masta
Johann Halter писал(а):если ты хочешь 18" то только 205/40/18. увеличивая диаметр дика надо уменьшать профиль шины. иначе говнотрактор получается)
В таком случае внешний диаметр колеса уменьшиццо на 11мм. Не гон ли это?
215/40R18 худо-бедно подходит, ибо всего на 3мм меньше номинала...
Johann Halter писал(а):не очень понятно, но наверное да)
Скажу проще: восприятие внешних раздражителей у все разниццо...
Johann Halter писал(а):это универсальный рецепт улучшения вида авто.
Да я в курсе как бэ... Правда некоторые уникумы не понимают, что это невсегда уместно...
Johann Halter
Авто: старое
это твой заводской размер в 17". в 18" он будет 205/40/18. один в один.
Цитата:Да я в курсе как бэ... Правда некоторые уникумы не понимают, что это невсегда уместно... ROFL
на картине шляпа, ибо брызговики, убогие колеса. люди не понмиают, что вид дает совокупность параметров, а не просто уронить и все.. правильно подобрыне колеса, занижение, ЕТ.. и машина заиграет.. но люди не заморачиваются..
ЗЫ брызговики ваааще..
masta
Johann Halter писал(а):это твой заводской размер в 17". в 18" он будет 205/40/18. один в один.
Надо покурить мануал на тему допустимых размеров... А там будет видно...
Johann Halter писал(а):на картине шляпа, ибо брызговики, убогие колеса. люди не понмиают, что вид дает совокупность параметров, а не просто уронить и все.. правильно подобрыне колеса, занижение, ЕТ.. и машина заиграет.. но люди не заморачиваются..
Как по мне, занижать недожып - само по себе шляпа...
SPORT
внешне эта машина убога, в топку диски..........ей это уже не надо....
masta
SPORT писал(а):внешне эта машина убога, в топку диски..........ей это уже не надо....
Как говориццо, на вкус и цвет...
Зато за эти деньги она хотя бы едет...
masta
SMF писал(а):Зато за эти деньги она хотя бы едет...
И оно за них едет так, что владельны маздотри спорт и ланцеров 2.0 спорт уныло сливаюццо уже за первые 100 метров разнога...
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
masta
а ты чего ржешь, у тебя же не airtrek
а унылое говно
masta
MEPHI_Aahz писал(а):у тебя же не airtrek
Это что такое?
SPORT
masta писал(а):И оно за них едет так, что владельны маздотри спорт и ланцеров 2.0 спорт уныло сливаюццо уже за первые 100 метров разнога...
да кто там сливается, не смеши
masta
SPORT писал(а):masta писал(а):И оно за них едет так, что владельны маздотри спорт и ланцеров 2.0 спорт уныло сливаюццо уже за первые 100 метров разнога...
На моем фиате 140лысы и 230 момента, есличе...
SPORT
masta писал(а):SPORT писал(а):masta писал(а):И оно за них едет так, что владельны маздотри спорт и ланцеров 2.0 спорт уныло сливаюццо уже за первые 100 метров разнога...
ну так чип......тут сток со стоком надо сравнивать.......да и машина у тебя Б класса и легче
masta
SPORT писал(а):ну так чип......тут сток со стоком надо сравнивать.......да и машина у тебя Б класса и легче
Ок. 135лысы и 206 момента. И эта, класс "с" как бэ...
SPORT
masta писал(а):И эта, класс "с" как бэ...
а почему она такая узкая на вид.......она на базе пунто или браво сделана?
masta
SPORT писал(а):masta писал(а):И эта, класс "с" как бэ...
На базе пунто... А узкая она потому что шо морда, шо жопа сужаюццо очень некисло...
По зеркалам назад сдавать ваще анриал...
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
masta писал(а):По зеркалам назад сдавать ваще анриал..
Ориентируйся по характерному хрусту
SPORT
masta писал(а):На базе пунто...
ну так пунто Б класс
masta
Alex_21124 писал(а):masta писал(а):По зеркалам назад сдавать ваще анриал..
Я ориентируюсь по фокусировке стопов на предметах...
SPORT писал(а):masta писал(а):На базе пунто...
А линеа - "с" класс... Она ж 4600 в длину и база больше пунтовской... От пунты тока морда тут...
