Чем на ваш взгляд СОД гранты лучше СОД 2110?
На мой взгляд, сод Лады Гранта лучше, чем сод ваз 2110. 1) не греем расширительный бачек. 2) не греем верхний шланг и верхнюю часть основного радиатора. 3)не будет рвать расширительный бачек, потому что он будет на большом круге сидеть. 4) меньше обьем ож греть,значит более быстрый прогрев двигла. Все это мое имхо. 4ver посмотри фоты GPGriffin ,помойму на 101 странице,и все будет понятно. Но спецы молчат. Я бы попробовал переделать свою сод,но нет термосов от гранты в продаже. Можно попробовать на десятом термосе замутить сод Гранты,но нечем рассверливать термос. Вообщем, проще термос от гранты вкрячить. Если найдеш.
Уловил мысль?
А еще ответь на вопрос пожалуйста! Что у тебя с пароотводом печного радика,и с подогревом ду?
Пароотвод печного радиатора я заглушил
байпасное отверстие заглушил полностью - вся ОЖ через печку
для проверки попробуй пережать патрубок идущий от расширительного бачка
Блин. ну не хотел же больше в СОД лезть, а теперь над грантовской системоой думаю
Нужно с малого круга убирать все ненужные потребители
Двигатель тогда прогревается очень быстро. Если на ходу, то прям на глазах.
ну а подогрев дросселя запитаю от пароотвода печи и в сакс.
Хорошо продумай как ты будешь воздух выгонять, когда систему заправлять ОЖ будешь!!!!
А как же расширительный бачёк. Его нужно убирать из малого круга.
Через пароотвод основного радиатора тоже много ОЖ циркулирует.
