Ark
Авто: 2114
stealth3000 писал(а):Ark писал(а):Блин ну неужели не понятно... Вентилятор прежде всего предназначен для охлаждения ОЖ, но т.к. воздух от него с большой скоростью залетает в подкапотное пространство и создает там движение воздуха с завихрениями, то он естественно охлаждает и непосредственно двигатель, я уверен что конструкторы при разработке систем охлаждения всегда учитывают этот момент, он неизбежен... Как же тогда по вашему охлаждался двигатель ушастого запорожца??? И почему при сильном загрязнении поверхности двигателя он начинал перегреватся??? Один маслянный радиатор не был в состоянии его охладить, вот и сделали воздухозаборники на крыльях для охлаждения воздухом...
на то он и запорожец что у него воздушное охлаждение и отсутствует жидкостное! и для того придумали жидкостное чтобы избавиться от воздушного ибо воздушное не обеспечивает необходимой степени охлаждения - кипит в пробках! вы еще мотоциклы вспомните! А знаете почему сделано что вентилятор именно всасывает а не выдувает? - потому что еслибы выдувал то дул бы теплым от двигателя воздухом, что не обеспечивало бы нужную теплоотдачу! плюс к этому всасывая он охлаждает сам себя от перегрева обмоток! и все!!!! двигатель охлаждается исключительно ОЖ!!!!
По поводу воздушного охлаждения я просто хотел объяснить что оно бывает, т.к. предыдущие ораторы позволи себе в этом усомнится, т.е. говорили что воздух вообще не способен повлиять на температуру двигла. И на запорожце, кстати, есть жидкостное охлаждение, там охлаждается масло... Но этого при больших оборотах недостаточно, для чего и исползуется воздух...
Вентилятор всасывает, а не выдувает исключительно из-за конструктивных особенностер расположения... Так при движении для поддержания необходимой температуры двигла его заменяет поток встречного воздуха, а при его недостаточности включается вентилятор и увеличивает количество воздуха проходящего через радиатор в еденицу времени...
И так как воздух прошедший через радиотор имеет значительно меньшую температуру чем температура двигла, происходит теплообмен, и двигатель им охлаждается... Насколько эффективно- вопрос другой... Мне кажется что при разработке параметров систем охлаждения для автомобилей с подобной компоновкой этот эффект обязательно должен учитыватся...
FYM
Авто: Nissan Livina
А чё... ващщще с клапанами то, а?.. Кино ещё не кончилось?
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
пока дочитал живот разболелся! 8-)
Muchelson
ВУТ писал(а):пока дочитал живот разболелся! 8-)
Ага!..
Я тоже прослезился!....
Не, ей Богу, сегодня же пойду и засуну руку в карлсон! С какой стороны пальцы рубанет - в ту сторону, значится, он у меня и крутитися!
Ребят!
а колёса у вас в какую сторону крутятся, а?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Цитата:А знаете почему сделано что вентилятор именно всасывает а не выдувает? - потому что еслибы выдувал то дул бы теплым от двигателя воздухом, что не обеспечивало бы нужную теплоотдачу! плюс к этому всасывая он охлаждает сам себя от перегрева обмоток!
Ни фига себе! а в какую сторону должен дуть вентилятор сам то подумай. 8-) Если ты движешься медленно в пробке. Медленно но движешся и получается что через радиатор проходит воздух. А если карлсон будет дуть в обратную сторону, получится что он будет дуть против набегающего потока воздуха. :cool:
Карлсон охлаждает ТОЛЬКО радиатор. Он так и называется вроде - вентилятор радиатора, а не вентилятор двигателя! 8-)
Офигенную тему раздули
ВУТ
Во-во тоже спросить хотел, но неуспел.
Мужики а колеса у вас по часовой или против часовой крутяться???
dima-apple
Смотря как ехать
Muchelson
dima-apple писал(а):Смотря как ехать
Если ехать вперед стороной, обратной направлению обдува вентилятора?
ВУТ
Господа, аккуратней, не суйте руки в вентилятор. А то не до смеха будет.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
проперчик дует на двигатель, но при этом охлаждает радиатор
Muchelson
ВСЁ!! ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ!!!
...пересчитывая оставшиеся на руках пальцы... :ooo:
Дует эта зараза
НА РАДИАТОР!!!
Вчера вечером (блин, и не лень же мне было!!!
) залез под капот, включил вентилятор и засунул под него руку.
Так вот:
пальцы размазало ПО РАДИАТОРУ, а не по двигателю!!! :-D
Следовательно, вывод: ДУЕТ НА РАДИАТОР!
Господа! Учите матчасть!!!
P.S. Сегодня вечером собираюсь проверить, в каком направлении колеса вертятся
AleJar
Muchelson, полярность двиглу поменяй. Будет в другую сторону дуть, может и пальцы вдует на место.
Лопасти рассчитаны на вдув, а не выдув в сторону радиатора, т.е. эффективность твоего карлсона мала... так бы по локти засосало.
Muchelson
AleJar писал(а):Muchelson, полярность двиглу поменяй. Будет в другую сторону дуть, может и пальцы вдует на место.
Ээээ.....
Как бы так помягче сказать, шоб не обидеть....
В общем, не могу я на
двигле полярность поменять. Он у меня на бензине ездит,
а не на батарейках!!!!
AleJar писал(а):Muchelson Лопасти рассчитаны на вдув, а не выдув в сторону радиатора, т.е. эффективность твоего карлсона мала... так бы по локти засосало.
Хренасебе мала!
Уважаемый, у меня температура двигателя выше 100 градусов вообще не поднимается! Карлсон включается на 1-2 минуты максимум, да и то в пробках.
Еще раз скажу:
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
ВУТ
а у меня колеса круглее, чем у тебя!
Давай спорить!!!!!!!!!!!!!!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Muchelson писал(а):AleJar писал(а):Muchelson, полярность двиглу поменяй. Будет в другую сторону дуть, может и пальцы вдует на место.
Ээээ.....
Хренасебе мала!
Еще раз скажу:
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
Так ты полярность моторчика вентилятора поменяй.
Скоро дойдет до того, что если курить в глушитель, крутить колеса вручную, то в баке бензин прибавится... К чему это я?
Три страницы ржачки, да еще после обеда - это уж слишком!!!
ВУТ
Еще слышал, что если с толкача включить не первую, а заднюю машина наоборот заведется и через фильтр выхлопные повалят, а через выхлопную воздух сосать начнет!!!! 8-)
Как вам такое?! :-D
После такого я уже в машину садиться боюсь. Что еще на ВАЗе могли наоборот прикрутить?
Вот вам и ржачная тема... У меня уже колики начались.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Модераторы!!!Вы где?!!Пока живот не лопнул от смеха - на помойку тему (да простит меня VladislavS, толком тебе так ничего и не сказали)
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Кастен писал(а):2 RAZZOR
Получается,что на скорости у тебя вентилятор дует навстречу встречному потоку(сори за каламбур) и как думаешь кто кого?
Лучше сам поучи мат часть или включи вентилятор и посмотри куда он дует
Ты дурак?
Или прикидываешься? На скорости вентилятор вообще включаться не должен, при исправной системе охлаждения, т.к. происходит охлаждение набегающим потоком воздуха.
AG
вот так включай на сервисе вентилятор в свое удовольствие, а потом 20 человек начинают спорить, одни говорят, что Ты - дурак, другие утверждают, что - умный, в любом случае - Мужики! Вам че чужого АККУМА ЖАЛКО??? =)))
Ну включил вентилятор, по-любэ некоторое кол-во тепла рассеялось, нравится хозяину, что карлсон запущен и пусть, что было проку от такого жаркого спора =)))
Ark
Авто: 2114
RazzoR писал(а):Кастен писал(а):2 RAZZOR
Ты дурак?
Блин Вы что издеваетесь что ли ???
Вентилятор всасывает воздух через радиатор в подкапотное пространство!!!
Если у кого наоборот поменяйте местами питающие провода приходящие на контакты вентилятора, он у вас дует не в ту сторону!!!
Обоссаться можно, а еще мат часть учить отправляют
Я щас описаюсь прямо под стол
ВУТ
Цитата:Обоссаться можно, а еще мат часть учить отправляют Я щас описаюсь прямо под стол
А ты крепкий уже все пообсыкались, а ты держишся!
РЕСПЕКТ :cool:
garry_99i
я херею ваще господа водители!!!
хоть ктонить помнит про чё тема начиналась, А
или все поссать пошли?
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
ДАААААААА . ТАКОГО ДАВНО НЕ БЫЛО.
ПЬЕМ ПИВО
