Evgen 043
Приветствую уважаемый форум!
Помогите, пожалста, разобраться с проблемой. Три дня назад появился
звон со стороны сцепления, причем слышно его очень хорошо на нейтралке, при отпущенной педали сцепления. Звук повторяющийся, дребезжащий, напоминает звон при ударе двух стальных деталей. Пропадает, если чуть придавить педаль, т.е. в конце свободного хода, ну и, соответственно, при полностью выжатом сцеплении.
Может, у кого-нибудь есть какие соображения? На выходных полезу смотреть - яма нужна, а у меня её нет в гараже, буду друзей просить.
Может ли быть такая проблема из-за "неправильного" свободного хода педали, или все-таки выжимному кранты наступили?
Очень может быть выжимной, но все же ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ!!!!! :cool:
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Резинку на рычаге выжимном сцепления снять и посмотреть внутрь кожуха сцепления. Возможно оторвалась лапка паука на корзине.
Evgen 043
Отчет.
Загнал машинку на яму в выходные. Обнаружил слишком большой люфт вилки сцепления. Подрегулировал, сделал поменьше. Звон пропал, ездил два дня, радовался.
Сегодня завожу утром на холодную - СВИСТИТ!
Сначала подумал на ремень генератора, ан нет - сцепление однозначно (при небольшом нажатии на педаль - пропадает). Проехал немного, прогрелся - звук пропал. Короче, не знаю, чо делать - мож на след выходных еще подтяну сцепление, а пока буду так ездить...
