но я не обращал внимания потому что машина ехала резво) пару дней покатался без проблем(с новым акб утром норм заводилась)
но всё таки думаю карб, долго читал тему тут про карбы но кроме мыслей о носике ускорителя не было... но как тогда раньше всё ок было? уже купил нивовский на всякий случай)
свечи и ВВ провода в порядке??? свечи какого цвета??? располовинь и почисти-продуй карб.потом настрой ХХ,как положено, лучше конечно с газоанализаторм
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
да и компрессию всё таки померь-двиг разбирался всё таки
нужны идеи и мысли знающих людей...
а как определить это или нет?
постараюсь на место всё вернуть
подогрев на месте
в общем завтра если всё это не поможет буду разбирать трамблёр
Интересно даже если из за этого могла быть проблема - аж детонация, видимо из за конденсата или еще чегото смесь совсем обеднялась?
ждём результаты!чую-надо зажигание регулировать!скорее завтра не заведёшся-зажигание сбилось!
Скорей УОЗ уходил в сильно рано из-за слабых пружин в трамблёре, если они вообще на месте...
Если токо действительно детонировало...
Интересно! если не помогло то что сделал, завтра разберу и гляну в трамблер.
Мутно, завтра поставлю трамблер целиком с рабочей машины попробую)
когда у меня была 9-ка, я всегда возил запасной ремень грм, КОММУТАТОР и КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ, попробуй подкинуть две последних запчасти-как писали выше
поэтому меняю раз в месяц АВАРИЙНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
датчик хола
А еще помоему как то слабо в последнее время срабатывает электромагнитный клапан, может там гдето быть проблема?
"АВАРИЙНОЕ ЗАЖИГАНИЕ" заменяет или коммутатор или датчик хола)
А вчера еще один прикол случился, чтото я опять покрутил поделал и упали холостые резко, и хлопки в карбе появились на силовом режиме
Потом стало хуже, и в один момент порвался ремень грм, погнуло клапана,
еще оказалось что октанкорректор закреплен был некрепко и болтался, в какое положение его надо ставить? он с регулировкой ставится небольшой... если по часовой отодвинуть то легче движку если против тяжелее, поставил как полегче и затянул как надо
только вот трамблер стал туго ходить особенно против часовой.
иногда тахометр залипает на 2.5т оборотов,
тут ремень грм бесполезно возить, порвется клапана погнешь
вроде руки есть, мозги тоже,
Пока знакомому не отдал было "АВАРИЙНОЕ ЗАЖИГАНИЕ" заменяет или коммутатор или датчик хола)
а тут ремень грм бесполезно возить, порвется клапана погнешь
Не понял, что, меняешь РАЗ В МЕСЯЦ ремень ГРМ? Ну, тогда ты крут, брат!
