Страница 10 из 19
alex-7
вот ждёмс какой ацп дмрв
killerfinger
MikhaylenkoPA писал(а):
если это при температуре двигателя выше 87 градусов - то чуток завышены показания...
да, при такой примерно температуре.
мерить не буду, нечем.
в среду воткну другой ДМРВ и рез-ты оглашу тут Smile
MikhaylenkoPA
должно быть 8,5-9,5, это в норме, если хх конечно не завышен
killerfinger
я писал же сколько ХХ, в норме или нет, незнаю
MikhaylenkoPA
не помню... )
alex-7
Добавлено спустя 29 секунд:
клемму не забудь скинуть
killerfinger
не забуду.
P/S Прошёл 250 км, расход 22 литра, это нормально?
Сохатый
Если за один раз по трассе, то многовато. Если за полмесяца по городу зимой, то более, чем хорошо.
killerfinger
шёл по трассе и по городу, постоянные переключения.
Сохатый
Но это же не за одну поездку? Сойдет всё равно. Зимой на зубилах далеко не все в ведро на сотню укладываются, а у тебя чуть меньше 9,5л/100км.
killerfinger
за одну поездку естественно.
Сохатый
killerfinger, по трассе сильно топил?
killerfinger
не больше 120.
В среднем было 110, на улице температура 23 градуса.
Я думаю многовато что то получается.
Может ДМРВ врёт
MikhaylenkoPA
у вас что, снега нет?
killerfinger
голый асфальт везде, буксовать негде.
Снега нет facepalm
killerfinger
Вообщем ребзы, я снова со своей очередной историей.
Стояла тачила 4 долгих морозных дня.
Решил я её завезти, в результате сдох аккум, на улице 25 градусов.
Поставили другой, завелась как дизелёк pst
Но ппроблема в другом, после 5 минут тарабания, она заглохла.
Ну да ладно, завёл снова, через 5 мин такая же фигня.
Сел снова в машину. поворачиваю ключ зажигания,
бензонасос не шумит, т.е не качает.
Снял клемму, такая же фигня, молчит.
На галстуке потащил в тёплый гараж (я щас в гостях нахожусь, за 250 км от дома) отцепили, решил повернуть ключ зажигания и опа, Smile насос закочал.
supercool завелась, и работает нормально вроде.
Но что то это, первый признак умерающего насоса, или что?
Вообщем очередной сюрпрайз. (до этого мерили давляк в норме)
Yurik 999
killerfinger
Больше похоже на лед в топливном фильтре или магистрали.
alex-7
killerfinger
жужания то вообще не было, т.е БН молчал как партизан.
alex-7 писал(а):
реле бн
А как тогда объяснить дальнейшую его работу?
Я же ничего не снимал и не менял, он сам заработал через 10 минут приблизительно.
Yurik 999
А с чего ему жужжать? Он при пуске давление нагнал и отрубился, а далее, ледяная пробка в магистрали, до пробки давление держит, а после пробки в рампе давления уже почти нет - симптомы как при забитом топливном фильтре, только при потеплении или в тёплом гараже пропадут.
killerfinger
дело в том, что я в тёплый гараж даже не успел заехать,
притащили на галстуке, я просто решил попробовать, повернул ключ
и опа, насос жужит, чиркнул и завёлся.
Т.е повторяю на улице температура была 25 и как она могла оттаять?
Yurik 999
killerfinger
Может просто от тряски пробку пробило? До этого то, она по 5 минут работала, значит бензин как то поступал. Хотя реле с предами проверить не помешает.
Взять контрольку и найти неисправность. Pardon
alex-7
реле бн
контакты реле мозги может парить! -25 жешь,да и всё не вечно
killerfinger
пойду в холодный гараж и передёрну все релюхи и преды,
может в них проблема была.
А это не признак умирающего насоса?
Страница 10 из 19
