Как МНЕ провернуть каленвал то до совпадения метки ??? я не могу там ни к чему ключом подлезть
где это такое прописано то?
на инже зазор 1-1.1.
При тяжелом пуске напряжение в сети падает до 7-8 вольт.
Такой промежуток в 1.1мм искра может уже и непробить.
инж при таком напряжении никогда незаведётся,тупо все релюхи начинают щёлкать и мозги отрубаются.
всё там пробивает.энергии с катушек или МЗ более чем достаточно для пуска.
PSS: Как МНЕ провернуть каленвал то до совпадения метки ??? я не могу там ни к чему ключом подлезть
Ты что думал все диагносты ВСЁ бросят и займутся твоей ласточкой ?
лучше поддомкрать переднее левое колесо, и крути за него, врубив пятую передачу!
сегодня успел только снять обшивку понять что хз как это все прокрутить , потом уронить ключь на защщиту двигла потом минут пять его доставал, на этом околел окончательно и убег домой
КОЛЕСО СНЯТЬ
Это можно увидеть если руль выкрутить до упора, ну или проще колесо снять, тогда вообще всё как на ладони будет
КОЛЕСО СНЯТЬ
Хорошо попробую с рулем
КОЛЕСО СНЯТЬ
Это мы уже про другое.
А пора уже...
DaKota,на этой железной херне(к которой кожух крепится) где вкручивается верхний болт который крепит кожух,там выступ,это и есть метка
. Так машина простояла с вечера пятницы до утра понедельника, когда я снова попытался завестись. А хрен.. Еще товарищ один сказал, что лучше не прикуривать от машин с мозгами, т.к. последние от этого процесса могут сдохнуть (мозги не вкуривают, почему напряжение начинает прыгать, и сходят с ума). Не знаю, насколько это правда, не хочется чужие машины этим уродовать.
Прочёл тему, т.к. у меня аналогичная проблема. Опишу тут, если модеры посчитают нужным, пусть отделят
Началось всё с кучи ошибок, но проверить толком ничего не успел, т.к внезапно перестал заряжаться аккум. Тогда поменял диодный мост и РН, всё заработало, ошибки пропали (осталась только бедная смесь). А потом похолодало до нынешних минус 20-25 в Мск, и начались проблемы с заведением.
За 3-5 попыток заливаются свечи, прокаливал (если это можно так назвать) их зажигалкой/свечкой. Сами свечи до прокаливания были нормального цвета (не черные, не белые, не красные). А после прокаливания следует их очистить (тряпкой, к примеру) от черноты? Во время запуска в принципе часто идут слабые вспышки, но этого не хватает, чтоб завестись, даже при подгазовывании (я обычно держу выжатым сцепление зимой, а газом «играю» часто до середины/отпускаю).
Аккумулятора надолго не хватает, минут 15 поковыряться (вместе со заменой/прокаливанием свечей), потом на ночь ставить на зарядку. Пускозарядного у меня нету, была идея купить, но говорят, что качественное идёт от 8к, дороговато. Хотя в магазине видел за много моделей 3к, 80А пусковой ток. А более дорогие на больший ток, но ведь он не нужен, правильно?
Потом меня прикуривал сосед с патфайндера, после очередных 20 минут кручения и прокаливания свеч наконец завёлся. Прогрелся основательно, т.к. до этого машина стояла дня 2-3. Прокатился по магазинам 50км с несколькими остановками на 10-30 минут. После остановок заводился с первого раза, правда не сразу схватывало. Приехал домой, рад, что заводится, впереди выходные, море пива итд
В итоге опять остаётся подёргать на свежем аккуме 15 минут в сутки в ожидании счастья. Ну либо дёрнуть. С этим в принципе проблем нет, завести можно, я уверен. А вот разобраться в причине надо, ведь опять после простоя не заведусь. Я просто не каждый день езжу. Бывает, что несколько дней подряд езжу по много, а потом несколько дней машина просто стоит. Прогревать каждый день при простое в 9 вечера и в 6 утра тоже не есть разумно.
Есть мастер, к которому мы с матерью свои машины при надобности отвозим. Для нас он в основном кузовщиной занимается, ну и заменой расходников, в движках тоже шарит. А вот электрикой он не занимается. Есть смысл к нему везти машину? Еще понравилось предложение в этой теме с оплатой по результату, но какой сервисмэн на это пойдёт?
На выходных еще попробую на свежем аккуме завестись, заодно отключу ДМРВ и брызну «быстрый запуск»..
какое есть похожее переменное сопротивление, чтоб его подключить и тем самым регулировать подачу топлива в момент пуска?
еще вариант - приносишь с собой в кармане теплый ДТОЖ, подкидываешь его и быстро заводишь, потом переключаешь фишку обратно
Метку на распредвале нужно проверять по хреновине на которую кожух крепится ? типа по середине ? а то я там на ней не видел ни каких меток
| Метка маховика.jpg | |
| Описание: | Ищеш метку маховика, но увидеть ее не так легко, как на картинке, как правило там все пылью покрыто |
| Размер файла: | 11.15 KB |
| Просмотрено: | 2898 раз(а) |
| ГРМ.jpg | |
| Описание: | Метка на шкиве ГРМ должна быть в этом положении |
| Размер файла: | 6.59 KB |
| Шкив КВ.jpg | |
| Описание: | Шкив КВ видно сверху, колесо необязательно снимать, считаешь зубья, должно быть 20. На картинке ДПКВ показывает примерно на 10 зуб |
| Размер файла: | 10.06 KB |
