hohol906
Авто: ваз 21102 2003г.в.1.5 8кл
на скорости что-то шумит в коробке причем только при разгоне или при нагрузке.грешу на подшипник.или нет подскажите как быть и примерно стоит ремонт.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
hohol906
Масло на 5мм выше уровня ?
Если нет - долей.
Ну и исходи из цен своего региона...
1) снять-поставить коробку
2) цена ремонта
3) цена запчастей
У меня получится тыщ 8 запровсе...
hohol906
МАСЛО ПО ВЕРХНЕЙ МЕТКЕ.ДОЛЬЮ СПАСИБО
Добавлено спустя 42 секунды:
А ВЫШЕ КАКОГО УРОВНЯ?ВЕРХНЕГО?
TDream
hohol906 писал(а):А ВЫШЕ КАКОГО УРОВНЯ?ВЕРХНЕГО?
5мм (не более) выше метки max.
hohol906
БЛИН ВОТ НЕЗАДАЧА ЗАБЫЛ КАКОЕ МАСЛО ЛИЛ
Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
может выжимной помирает???
hohol906
НА НЕТРАЛКЕ ТИШИНА.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
ДАЖЕ НА СКОРОСТИ КОГДА ГАЗ ОТПУСКАЕШЬ ТО НЕ ШУМИТ А ТОЛЬКО ЧУТЬ ГАЗУ СРАЗУ ГУЛ
гуляет ось вала какого то
cinote
Авто: приора
как издается ? тем выше передача, тем выше шум ?
hohol906
ну как сказать.на второй не слышно а вот на 3 -4-5 скорость побольше то слышно гул.даже скорость включеная а газ отпускаеш гула нет.чуть нажмешь газ опять появляется
Добавлено спустя 48 секунд:
т.е. всетаки подшипник вала?
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
hohol906 писал(а):ну как сказать.на второй не слышно а вот на 3 -4-5 скорость побольше то слышно гул.даже скорость включеная а газ отпускаеш гула нет.чуть нажмешь газ опять появляется
может больше на вытье похоже? если так, то имхо это больше на пару похоже.
cinote
Авто: приора
ведущая шестерня вторичного вала, было у знакомого тоже самое
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Подшипники, в начале лета менял их по такой же причине на наружней или на внутренней уже не помню обойме образуется металический накат и появляется шум. До вскрытия голову ломал шестерни валы думал а насамом деле все банально.
movsi
Авто: ваз099
hohol906 писал(а):НА НЕТРАЛКЕ ТИШИНА.
я уже 3 раза кпп изза этого перебрал и нефига, подшипники поменял, ша недавно перебирал проверял люфт дифференциала, люфта нет, поменял игольчатые подшипники более мягче но гул при разгоне не исчез, грешу на главную пару и сам дифференциал или как его там весь редуктор
Ledorub
Авто: ВАЗ 21104 16-ти клапанный
Я думаю, это сам дифференциал так шумит, на наших десятках, это болезнь, так же как на Нивах. Там надо менять на другой усовершенствованный дифференциал.
AMAROCK
Ledorub писал(а):Я думаю, это сам дифференциал так шумит, на наших десятках, это болезнь, так же как на Нивах. Там надо менять на другой усовершенствованный дифференциал.
У меня сейчас "другой усовершенствованный" диф, с преднатягом в 6кг.
Гудит-с...
Ledorub
AMAROCK писал(а):У меня сейчас "другой усовершенствованный" диф, с преднатягом в 6кг.
Гудит-с...
Нормально, а какой фирмы диф? А то я уже хотел себе поставить на будущее, а ты уже разочаровал меня.
Добавлено спустя 35 минут 8 секунд:
Я вот хотел узнать на счёт твоего дифференциала преднатягой, шипованные колеса пробуксовывают у тебя или нет?
А то у меня, новые колеса шипованные пробуксовывают с..., шины шипованные. фирмы Кордиант 175/65/R14, толку от них нет, торомозят х...
hohol906
завтра поеду на сто.потом напишу че как.всем спасибо
AMAROCK
Ledorub писал(а):AMAROCK писал(а):У меня сейчас "другой усовершенствованный" диф, с преднатягом в 6кг.
Гудит-с...
Диф Вал-Рейсинг. Гудит не из-за него. Ставь. Хорошая штука. 5Гиславед буксует двумя колесами. Рулится хорошо. Можно дернуть на светофоре собрата (и не только), пока он буксует одним колесом...
...что я и делаю всегда...
Ledorub
AMAROCK писал(а):Диф Вал-Рейсинг. Гудит не из-за него. Ставь. Хорошая штука. 5Гиславед буксует двумя колесами. Рулится хорошо. Можно дернуть на светофоре собрата (и не только), пока он буксует одним колесом...
Уфф, утешил меня. Спасибо, возму такой же.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нет.
Это шестерни такие.
Либо смирись либо заплати 8000р за экперимент с возможностью получить тоже самое или даже хуже.
Ledorub писал(а):А то у меня, новые колеса шипованные пробуксовывают с..., шины шипованные. фирмы Кордиант 175/65/R14, толку от них нет, торомозят х...
Потому что резина говно.
Ledorub
Serg_x писал(а):Потому что резина г@$но.
Я тоже самое произношу, что резина г@$но, каждый день, когда торможу перед каждым перекрестком. Я уже устал, быть камикадзе. А какая зимняя шипованная резина лучшая для R14?
Я понимаю, что от темы отхожу, но одно с другим взаимосвязано. Но чтобы от темы не отходить, задам ещё один вопрос, какой фирмы, трансмиссионное масло, меняли на КПП?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledorub писал(а):Я тоже самое произношу, что резина г@$но, каждый день, когда торможу перед каждым перекрестком. Я уже устал, быть камикадзе. А какая зимняя шипованная резина лучшая для R14?
Хакка 5, 7, Контик
Ledorub
Serg_x писал(а):Хакка 5, 7, Контик
Чё реально тормозят? У тебя такие же соят?
