Легенда
Добрый вечер! при повороте ключа скрежет металлический. Сказали покупать бендикс, а в магазине мне дали РЕЛЕ стартера. Это одно и тоже или разные вещи??? идти сдавать обратно? Pardon
Garik36
Наверное, втягивающее реле? Такое: http://avtopasker.ru/goods/7798.htm&
А тебе нужен бендикс, или по иному - привод стартера http://avtopasker.ru/goods/856.htm
Легенда
Дали как на 1 картинке. Спасибо большое пойду завтра и сдам. Приехала бы с этой штукой на ремонт)))))
Garik36
Легенда
Имей в виду, что на разные стартеры идут разные бендиксы! Есть Самарский (КЗАТЭ), и есть белорусский (БАТЭ). В магазине должны спросить, какой у тебя стартер.
Легенда
Да, я года 3 назад покупала новый КЗАТЭ. ( про беларусские писали не очень...) Всё равно какой фирмы брать бендикс? реле дали болгарию, родных заводских у них нету.
Garik36
КЗАТЭ.
Я тоже себе ставил болгарское, уже 1,5 года работает Good
Ahmet99
У меня бендикс проворачивался при заводке,
через раз срабатывал.
Даже приценивался в магазине к новому, там в районе 250 рублей стоил.
В итоге забил на это дело
взял разобрал на даче стартер,
бендикс промыл в бензине,
потом закапал отработки
и теперь никаких проблем уже 1 год с ним нет вообще!
Легенда попробуй его промыть
.kkursor
Ahmet99
Ты правда думаешь, что девушка этим будет заниматься? Smile
Легенда
Там делов на полчаса с перекуром при замене. Стоить - ну рублей 500 мож возьмут. А так - сбить стопорное кольцо, снять старый бендикс, поставить новый, поставить на место кольцо, поставить стартер назад. Кто-то почему-то вешает на 2 болта (!!!), у меня на всех трёх стоит, главное инструмент нормальный Good нужна длинная головка на 13.
Бендикс себя в двух случаях проявляет - либо "вжааааааааааааааау" при ключе на старт (стартер крутится вхолостую), либо "чпок" такой после пуска уже. Может и втягивающее кстати.
Ahmet99
.kkursor
Да там полюбому парень есть
либо дедушка/папа/брат
Солярко
Да он пианист иначе тут бы не спрашивала.
бендикс скорее всего не убегает во время , проблема как правило в загрязнении вала по которому бегает бендикс.
обманули.
facepalm
развели вас девушка.
вообще ничего не нужно было покупать .
Легенда
Сдала я реле в городе, и поехала в свой магазин ( не близкко))) за бендиксом кзатэ) везде маде ин украина.
.kkursor -именно ключ на старт вжжж и крутёж вхолостую! Но это через раз.
Солярко - не пианист , а скорее баянист)))) В стартер не полезу сама, это точно. могу только свечи, трос сцепления, фильтр воздушный - вообщем ничего существенного! bibika
Garik36
Легенда писал(а):
трос сцепления
Неслабо wwow
А у тебя гайки на тросу на 17 или на 19? У меня на 19, а все говорят, что на 17 должны быть facepalm
Квотер
Легенда А карб поченить можешь? заливает, переливает. Ну хотябы собрать Smile
Если крутит в холостую тебе надо втягивающее
У меня оно залипает т.е не толкает бендикс к маховику, но 2 попытки на ура
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Garik36 писал(а):
Легенда писал(а):
трос сцепления
Неслабо wwow
На 19 у меня на старом тазу с 4-х ступкой были, а так везде 17
Сохатый
Не морочь мозги человеку. Сам подумай, как втягивающее может ВКЛЮЧИТЬ стартер, но не втянуть свой якорь?? А если якорь втянут, то шестерня привода находится в зацеплении с венцом маховика. Сломана приводная вилка, я еще поверю. Но не втягивающее..
Легенда
На тросике вроде как 17 гайка. Меняли в прошлом году. Ключи все есть в машине( самые простые)))) Тросик меняли с подружкой, единственная фишка- не удавалось обратно втыкнуть шпильку, так и ездила временно)))) Карб чинить не умею! могу только клапан холостого хода снять продуть((( не более.
Garik36
Это какую шпильку?
Продуть жиклер холостого хода, наверное имеется в виду...
Квотер
Так она металическая в редукторном стартере, у меня так
Garik36
А в безредукторном вилка пластиковая Pardon
Легенда
Garik36 Сбоку у карба бочонок, где ключ на 13 . В котором игла внутри. Pardon
шпилька металлическая мелкая, сбоку в педаль вставляется (чтобы тросик не слетел наверное))))
Garik36
Это называется клапан экономайзера холостого хода. Немало он мне крови попил (точнее, его резьба). Над иглой находится жиклер холостого хода (желтенький такой). Обычно промывают его и гнездо, куда он садится Pardon
Легенда
промыть не додумалась. Но летом часто этот жиклер засоряется, причем засор под микроскопом можно разглядеть) Резьба скручивалась?? что такое с резьбой wwow
Garik36
Именно летом? Странно... Может от бензина зависит?
Сорвал резьбу на двух карбюраторах facepalm Очень она нежная. Немного перетянул клапан - и все, привет...
Легенда
Ого, сорвать резьбу. Наверное сил очень много facepalm
Именно летом зачастил засоряться, а может быть на тнк в бензовозе мусор привозили. Фильтр меняю достаточно часто, но это мало помогает
Garik36
Не слишком много, крутил обычным ключом на 13 Pardon
Либо в бензобаке мусор, либо топливные шланги стали разлагаться изнутри, и их кусочки попадают в карбюратор (как вариант, у меня такое было).
