Страница 11 из 19
Yurik 999
killerfinger
На одном из фордов так насос умер (там такой-же, только клеммы другие) сначала после выходных не включился, потом на следующий день ожил и весь день проработал нормально... но это был его последний день, т.к. на 3е утро авто уже не завелось совсем.
Но там перед этим на пустом баке покатались.
alex-7
killerfinger писал(а):
передёрну все релюхи
разбери и почисти контакты, которые замыкаются. или поменяй
А это не признак умирающего насоса?
нет.
killerfinger
релюхи вкл. вентилятора и реле бензонасоса взаимозаменяемые?
Если да, то я думаю что заменить их местами и погонять машину чутка
а то что то страшно за 250 км от дома встать на трассе из-за поломки.
Насос чешский.
alex-7
сравни на них маркировку. от дальнего света точно подходит!
killerfinger
фенкью.
Завтра тест драйф будет.
Сохатый
Все релюхи в зубиле (кроме реле дворников, поворотов и контроля ламп) одинаковы и взаимозаменяемы. Могут отличаться корпуса и производители, но характеристики самих реле одинаковы.
killerfinger
пред. от БН как я понял под ногами пассажира, где диагн. разъём?
Yurik 999
killerfinger
Да, там 3 реле (Главное, бензонасоса и карлсона) и 3 преда к этим потребителям. Прикручено все это дело за "уши" релюх.
killerfinger
спасибо.
Надеюсь эффект даст моя работа Wink
killerfinger
передёрнул все все преды, релюхи.
Завёл, работает вроде.
Нужно ещё погонять.
Хочу спросить комрады, у вас как умерал БН?
alex-7
хреново качал бн
killerfinger
alex-7 писал(а):
хреново качал бн
на ХХ?
А при движении при тапке в пол, по идее не должна тянуть же?
У меня выстреливает gpn
alex-7
верно!что бы убедится-проверь давляк БН
killerfinger
на ХХ?
Т.к при движении не тупит совсем.
alex-7
на ХХ?
да!по всем правилам
moreman1
менял датчик при таких же симптомах, толи РХХ или ДПДЗ
скорее всего ДПДЗ, РХХ выдал бы ошибку
А вот и нет! ДПДЗ может сделать водителю вырванные годы и никакие "чек энжины" гореть и мигать не будут. У меня инжекторная семёрка. в принципе особо не отличается от переднеприводных. так вот пока я не купил "мультитроникс", намучился. "
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
alex-7 писал(а):
хреново качал бн
на ХХ?
У меня похожая фигня.
стартую - еле тянет, на третьей скорости вдавил педаль газа и после 2700-2900 оборотов, машину как подтолкнул кто то, летит.
killerfinger
менял я его.
Впринципе особых изменений не увидел
moreman1
менял я его.
А вы заправляетесь на одной заправке или на разных? У меня есть подозрение, что может бензин паршивый. буду пробовать другим заправляться. Потом отпишусь.
killerfinger
В основном на одной и той же.
Сменить чтоли на самом деле
killerfinger
Проехал 250 км
Насос качает нормально.
Что это было?
alex-7
killerfinger
Вчера попоробовал заменить ДМРВ.
Двиг залехорадило не подецки и на ХХ БК показывал расход 11.4.
Со старым было 10.5.
Брак видимо. facepalm
Сколько вообще в норма расход воздуха на ХХ?
alex-7
killerfinger
alex-7 писал(а):
8-9
у меня постоянно меньше 10.2 не бывает.
Брак?
Huyan
Какая температура двигателя и что из электропотребителей включено?
Страница 11 из 19
