Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
короче ситуэйшн
есть офис продаж. 20 кв.м. до этого там я делал ремонт и отремонтил все, кроме потолка. потолок сейчас обычный подвесной квадратиками типа армстронг.
из офиса продаж делаю шоу-рум. есть желание сделать потолок натяжной белый глянцевый. шоу рум должен производить благоприятное впечатление.
потолок родной квадратиками думаю оставить, натяжной натянуть на пару см ниже.
какие светильник ставить? по декоративному освещению все ясно, а базовое? должно быть светло.
светильники вешать подвесами к бетонному потолку как потолки армстронг?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
делается такая рама из фанеры...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Обычно на потолок крепятся держатели и к ним кружки крепятся. Потолок натягивается и прижимается к этим кружкам. В них и вставляются светильники. Актуально когда большая площадь - сами светильники придерживают потолок от провисания.
Все-равно специалистов вызовешь, они и обьяснят. Продумай узор если что, с узором потолок смотрится эффектно, и с точечной подсветкой по 1 мм на световодах, типа точки по краям узоров, или звездное небо. Основные светильники можно выбрать полусферой, чтоб рассеивало в стороны.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Цитата:есть желание сделать потолок натяжной белый глянцевый.
Глянцевый в любом случае, поскольку вглядит дорого и мощно, а вот насчет белого... почемубы не с оттенком и не с узором? Допустим по тематике слегка бежевый, и рапа разводов полосами из 3 цветов по всему потолку, с завитушками.
Moggucci
реальная высота потолка где-то 4м
а опущен сейчас примерно до 3 м
окуеешь такую раму делать под каждый светильник
и натяжной потолок в местах светильников притягивать к основанию имхо бред, потолок ровный должен быть
Vlad B
Я всегда неловко себя чувствую когда нахожусь в помещении с натяжными потолками, как в презервативе в каком-то.
pmax
Авто: 4x4=16
Vlad B писал(а):Я всегда неловко себя чувствую когда нахожусь в помещении с натяжными потолками, как в презервативе в каком-то.
А не может это быть связанно на подсознательном уровне, что то типа генетической памяти, может прежде чем стать человеком сперматозойд, из которого ты произошел вместе с твоими собратьями, находился в гандоне, но он не выдержал вашего стремления наружу и лопнул, в следствии чего и была оплодотворена яйцеклетка... ну а там, через 9 месяцев...?
pmax писал(а):Vlad B писал(а):Я всегда неловко себя чувствую когда нахожусь в помещении с натяжными потолками, как в презервативе в каком-то.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
у меня стоят светодиодные. К основному потоку закреплены только провода. Сами светильники висят на полотне, на двух лапках, которые упираются в кольцо пластиковое с изнанки. Кольца были в комплекте со светильниками.
Holz
и ты ощущаешь себя его содержимым?
Moggucci
светодиодные не светят ни хера
pmax
Авто: 4x4=16
Moggucci писал(а):светодиодные не светят ни хера
попробуй купить нормальные, например ecola...
Moggucci
http://unonasvet.ru/sravnenie_yarkosti_lyuminescentnyh_
стандартная лампа 18w/640 в подвесном светильнике дает 1200 lm
на 20 кв.м. 6 светильников по 4 лампы, 24 лампы, 24*1200 lm = 28800 lm
освещенность нормальная, не темно, не светло
светодиодками
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30255293/
1 лампа e27 дает 400 lm, чтобы получить наши 28800 lm, нужно 72 лампы, только лампочек на 33768 р.
это без светильников и патронов на 72(!) лампы.
короче про светодиоды больше ничего не говорите в этой теме
мне нуно получить не меньше 30000 lm базовым светом, без учета декоративного
фактически только люминесцентным светом можно получить такую освещенность с нормальным ценником
только вот какие люминесцентные ставить. офисные квадраты же не врежешь в глянцевый натяжной
Vlad B
pmax писал(а):А не может это быть связанно на подсознательном уровне, что то типа генетической памяти, может прежде чем стать человеком сперматозойд, из которого ты произошел вместе с твоими собратьями, находился в гандоне, но он не выдержал вашего стремления наружу и лопнул, в следствии чего и была оплодотворена яйцеклетка... ну а там, через 9 месяцев...?
Не у всех истории одинаковы, ваша конечно занимательна.
Добавлено спустя 58 секунд:
Holz писал(а):и ты ощущаешь себя его содержимым?
Нет, я беспокоюсь что за ним будешь ты как в фильме ужасов натягивать руками полотно.
pmax
Авто: 4x4=16
Moggucci писал(а):стандартная лампа 18w/640 в подвесном светильнике дает 1200 lm
как ты их собираешься устанавливать на подвесной потолок?
Vlad B
Moggucci писал(а):1 лампа e27 дает 400 lm
Ты как считал?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Moggucci писал(а):мне нуно получить не меньше 30000 lm базовым светом, без учета декоративного
Энергосберегайки вкрути на 5000К Ватт на 30, очки солнечные купить не забудь.
pmax
Авто: 4x4=16
Vlad B писал(а):Ты как считал?
в принципе так и есть
Ecola GX53 LED 6W Tablet 220V
Цитата:Параметры
Тип товара: Лампа
Тип лампы: Светодиодная лампа
Цоколь.: GX53
Потребляемая мощность, Вт: 6.00
Напряжение питания, В: ~220-240В
Форма колбы: Таблетка
Аналог лампы накаливания: ГЛН 50Вт
Длина, мм: 27.00
Диаметр, мм: 75.00
Цоколь: GX53
Световой поток 2700K, lm: 540.00
Световой поток 4200K, lm: 560.00
Световой поток 6400K, lm: 580.00
Степень защиты: IP20
Угол рассеивания, градусов: 160°
Срок службы, часов: 25000
Диапазон рабочей температуры: От -40 до +40 °С
Гарантия, лет: 1
rover
Ушлый вангер
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
да Вам, батенька, с такой постановкой вопроса в психологи идти надо
не практиковали, нет?
это ж надо так объяснить неловкочувствие
пациента лолособеседника
133
Авто: пишихот был
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Если нужен хороший свет - стОит юзать металлоген...
Ффсе остальное шняга...
зы хотя греются они неслабо, скорее всего под натяжку не подойдут...
Tony999io
Авто: Saab 9000
владелец нового мерина и потенциальный покупашка хаты в мск
кроит заказать потолок с установкой
не иначе кацбой татарский
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Moggucci писал(а):http://unonasvet.ru/sravnenie_yarkosti_lyuminescentnyh_
светодиодками
Никогда! Слышите - никогда не используйте светодиоды с цоколями, для них изначально не предназначенными! Это ведёт за собой проблему с охлаждением светодиодов, либо с их яркостью.
С 18 ватт светодиодами можно снять примерно 2000 лм, скажем 6 XML по 1А каждый дадут 2082 лм. Но эти 18 ватт ещё рассеять нужно соответствующим алюминиевым радиатором, иначе будет греться не слабо.
Либо пару XML загнать на 3А и будет 1650 лм с 20W.
Светодиоды сейчас для освещения помещений плохо годятся - нужно подбирать люстру, сочетающую функцию радиатора, нужна правильная оптика, чтобы рассеять точечный свет, в общем много проблем на этапе проектирования и монтажа.
Вот в вело\мото\авто свете у светодиодов хорошее настоящее и будущее - там проще тепло отвести. Сейчас делаю себе мощный дополнительный дальний свет на 8 XML в каждой фаре - это около 11к люменов и в 3 раза мощнее 35w стандартной ксеноновой лампы.
zett
-=GaLaN=-Не, ну формфактор GX53 достаточно неплохой...
А использовать сберегайки R50 на Е14 - этт ващще страшный сон...
зы я еще пару лет назад пЕсал на этом ресурсе - ну есс невозможно сделать нормальную лампу в этом формфакторе - значит это невозможно, не мучьте сраку, господа...
-=GaLaN=-
zett писал(а):Не, ну формфактор GX53 достаточно неплохой...
Честно говоря, в нём не разбираюсь, поскольку светодиодное освещение своих помещений у меня пока только в голове и отдалённых планах. Но радиатора там не вижу, следовательно сколько оно сможет рассеять тепла, чтобы сильнее 85 градусов - а в идеале 60-65 - не грелось?
Уверен, что к каждому такому цоколю ещё и по радиатору сверху лепить придётся, а это гемор с самим цоколем будет. Светодиодам вообще цоколи не нужны! 1 раз качественно сделал - и это навсегда.
zett
-=GaLaN=- писал(а):zett писал(а):Не, ну формфактор GX53 достаточно неплохой...
Попробуй.
Светильник под GX53 c керамическим основанием - около 150 рэ за штуку.
Лампа 6 Вт с радиатором под всю верхнюю часть - около 300-т.
Таким образом, за штуку рублей имеем, допустим, в среднестатистической ванной/туалете два светильника за штуку мощностью 12-15 Вт, которые влегкую ипашут света минимум на 40-60 Вт обычной люминесцентки.
Причем на лампы просто так не посмотришь - структура кристаллов еще остается с полминуты на сетчатке глаза.
