killerfinger
Авто: временно на 21043
Huyan писал(а):killerfinger писал(а):у меня постоянно меньше 10.2 не бывает.
Какая температура двигателя и что из электропотребителей включено?
темп 86. Ничего не включено
alex-7
killerfinger писал(а):темп 86
минимум 90 гр надо.тогда смотреть
killerfinger
alex-7 писал(а):минимум 90 гр надо.тогда смотреть
да такой только на трассе с картонкой поднималась в плюсовую погоду,
так 86-87 всегда.
alex-7
тогда воздух будет завышен.
killerfinger
alex-7 писал(а):тогда воздух будет завышен.
будем греть тогда.
killerfinger
сегодня начались очеоредные траблы с машиной, заводишь после не долгой стоянки, сразу глохнет, заводишь ещё раз если успеваешь с подгазовкой то работает.
БН всё-таки? (РХХ или ДПДЗ может дурят.) ошибок нет
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
killerfinger писал(а):БН всё-таки? (РХХ или ДПДЗ может дурят.)
Что БК показывает РХХ и ДПДЗ?
killerfinger
Дросель 0 (ноль)
РХХ 48-54 шагов.
Когда работает то нормуль, самое интересное при заводке.
Завтра проверю давление в топливной системе, может реально скорая смерть БН.
Huyan
killerfinger писал(а):РХХ 48-54 шагов
Так на прогретом двигателе, при запуске шагов, обычно, больше
killerfinger
Huyan писал(а):обычно, больше
у меня так постоянно.
При холодном шагов больше
killerfinger
Давление когда только поворачиааешь ключ норма.
Заводишь сразу падает.
2.5 очка. Газуешь не поднимается совсем.
Друган сказал пинзец насосу.
После долгой стоянки когда качает насос издает звук скрипа скрежета.
Думаете тоже так?
alex-7
killerfinger писал(а):Заводишь сразу падает
пережми обратку. замер в стенку-покажет на сколько накрылся бн
killerfinger
Купил сегодня БН Pekar.
На днях буду ставить.
Надеюсь траблы нас покинут.
killerfinger
Поставил все таки я Бош.
Рад до безумия, заодно сменил сетку, не особо грязная конечно она была.
Вот Ещё бы вентиляцию на дроселе почистить, ,которая за ХХ отвечает а то вроде я не продувал его когда снимал ДУ
Частенько выскакивает ошибка высокий сигнал МРВ.
killerfinger
Друзья у кого были родобные симптомы:
При переключении передачи обороты падают до 400 и резко поднимаются, не хватает напряжения и моргают приборы.
Самое главное, это бывает не всегда.
РХХ и ДПДЗ новые ставил.
Из -за чего такой резкий провал бывает?
alex-7
killerfinger
alex-7
спасибо за ссылочки.
Но трабл вроде никто так и не победил.
Но инфу принял к сведению.
alex-7
killerfinger писал(а):Вот Ещё бы вентиляцию на дроселе почистить, ,которая за ХХ отвечает а то вроде я не продувал его когда снимал ДУ
тогда с этого начни!
killerfinger
Ок.
Завтра займусь тогда.
Ещё, если намажу шток рхх литолом хуже не будет?
alex-7
литолом не маж! пару капель моторного масла или хорошая силиконовая смазка
killerfinger
alex-7 писал(а):пару капель моторного масла
так и сделал.
вроде пока норма.
alex-7
killerfinger
Спасибо.
Должны же закончиться эти траблы с автомобилем.
Подогнул чуть тягу у дроселя, на ходу вроде обороты перестали падать.
alex-7
killerfinger писал(а):Подогнул чуть тягу у дроселя
процент открытия дпдз,теперь глянуть надо!
killerfinger
alex-7 писал(а):процент открытия дпдз
открывается только на 93% почему то
