mcera
Подскажите, двигло 1.7 в природе существует? И Можно или из 1.5 переделать в 1.7, и будут ли траблы с ДайПолСотни? кто нить подобное делал?
Akor
Да, кстати. Частенько вижу шильдики 1700 на обыкновенных Самарах. Понты или тюнинг такой?
mcera
в инете инфу порыл сказки 1.7....шильдик аля лох-тюнинг, есть 1.5i,1.6i,1.8i, opel 2.0i и ставятся эксклюзивно...
RS_2108
если не ошибаюсь, 1.6, 1.7, 1.8 это матрешечьи движки?
а 2.0 на зубило чтоли ставят?
p.s. дай ссылку почитать.
mcera
сначала ждем обещанную ссылку на панель иноземную
mcera
цитирую:
Двигатель ВАЗ-21203
Vh 2,0 л. 16V распределенный впрыск Ац=89мм
Диаметр цилиндра, мм 82
Ход поршня,мм 94
Длина шатуна, мм 146
Степень сжатия 10.6
Мощность, кВт/л, с. (при об/мин) 85/115.6 (5400)
Максимальный крутящий момент, Н-м (при об/мин) 180 (3200)
или вот:
http://www.forumforever.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=8591&forum=9&page=-1
для ленивых:
Бензиновые двигатели
Модель Система питания Диаметр цилиндра и ход поршня, мм Число цилиндров и клапанов на цилиндр Объем, л. Степень сжатия Номинал. мощность, л.с. (кВт /при об/мин) Макс. крутящий момент, Нм /при об/мин
1111 Карб. 76x71 2х2 0.644 9.6 30 (22/5600) 45/3200
11113 Карб. 82x71 2х2 0.75 9.9 36 (26,5/5600) 53/3200
Daihatsu EC-10 Впрыск 66,6x81 3х2 0.847 9.5 42 (31/5300) 67/3800
Fiat 100GL.000 Карб. 65x68 4х2 0.903 9.1 45 (33/6000) 63/3300
11183 Впрыск 82x75,6 4х4 1.596 10.9 79 (58/5600) 133/2800
2101 Карб. 76x66 4х2 1.198 8.5 58 (42,7/5600) 83,5/3400
21011 Карб. 79x66 4х2 1.294 8.5 64,9 (47,7/5600) 90,8/3400
2103 Карб. 76x80 4х2 1.452 8.5 70,1 (51,6/5600) 101/3500
2105 Карб. 79x66 4х2 1.294 8.5 64 (47/5600) 94/3400
2106, 2121 Карб. 79x80 4х2 1.569 8.5 73,7 (54,2/5400) 115,3/3400
2108.1 Впрыск/Карб. 76x60,6 4х2 1.099 9.0 54,3 (39,9/5800) 77,8/3600
2108 Карб. 76x71 4х2 1.288 9.9 63,4 (46,6/5600) 94,8/3400
2108 Впрыск 76x71 4х2 1.288 9.8 67 (49/5600) 97/4300
2108.3 Карб. 82x71 4х2 1.499 9.9 70 (51,5/5600) 106,4/3400
2108.3 Впрыск 82x71 4х2 1.5 9.8 71 (52/4800) 118/2800
2108.3-1600 Впрыск 82x74,2 4х2 1.568 9.8 100 (74/5600) 134/3000
2110 Карб. 82x71 4х2 1.5 9.8 72 (53/5600) 106/3400
2111 Впрыск 82x71 4х2 1.5 9.8 79 (58,3/5600) 118/3000
2112 Впрыск 82x71 4х4 1.5 10,5 92 (68/5600) 130/3600
21124-39 Спорт туризм Впрыск 84,5x71 4х4 1.6 11.6 177 (130/7600) 160/6400
2112.Т (концепт) Впрыск 82,5x74,8 4х4 1.6 11.7 209 (153/7000) 189/6000
21203 Впрыск 82x94 4х4 1.985 10.5 101 (74/5200) 170/3700
2121.3 Карб. 82x80 4х2 1.69 9.3 75,6 (55,6/5200) 123,3/3400
21073 (классика) Впрыск 82x80 4х2 1.69 9.3 78,6 (58,7/5400) 127,4/3400
2121.4 Впрыск 82x80 4х2 1.69 9.3 76,3 (56,1/5200) 126,3/3400
21214-10 Впрыск 82x80 4х2 1.69 9.3 79,6 (58,5/5000) 129/3000
2123 Впрыск 82x80 4х2 1.69 9.3 79,6 (58,5/5000) 129/3000
2123.3 Впрыск 86x84 4х2 1.95 9.3 99 (73/5400) 164/3000
2130 Карб. 82x84 4х2 1.774 9.5 82 (60/5400) 134/3000
2130-20 Впрыск 82x84 4х2 1.774 9.5 89 (66/5400) 140/3400
Opel C20XE Впрыск 86x86 4х4 1.998 10.5 150 (110/6000) 196/4600
Opel C20XE Ралли Впрыск 86x86 4х4 1.998 11.7 240 (176/7000) 236/6000
Дизельные двигатели
Модель Турбонаддув Диаметр цилиндра и ход поршня, мм Число цилиндров и клапанов на цилиндр Объем, л. Степень сжатия Номинал. мощность, л.с., кВт при об/мин Макс. крутящий момент, Нм при об/мин
XUD 9A(Пежо) нет 83x88 4х2 1.905 23.5 64 (47/4600) 118/2200
XUD 9A(Пежо) есть 83x88 4х2 1.905 23.5 75 (55/4600) 132/2250
ВАЗ-341 нет 76x84 4х2 1.524 23 53 (39/4800) 92/2300
ВАЗ-343 нет 82x84 4х2 1.774 23 63 (46/4600) 110/2300
ВАЗ-3431 есть 82x84 4х2 1.774 23 75 (55/4600) 145/2300
Роторно-поршневые двигатели
Модель Число секций * объем (л.) Степень сжатия Номинальная мощность, л.с. (кВт /при об/мин) Максимальный крутящий момент, Нм /при об/мин
ВАЗ-311 1*0,654 9.4 70 (53/6000) 97/4500
ВАЗ-411 2*0,654 9.4 115 (87/6000) 140/4500
ВАЗ-411М 2*0,654 9.4 120 (91/6000) 150/4500
ВАЗ-411-01 2*0,654 9.4 130 (98,5/6000) 150/4500
ВАЗ-1182 1*0,386 9.4 45 (34/6000) 55/4500
ВАЗ-4132 2*0,654 9.4 140 (103/6500) 186/4500
ВАЗ-415 Самара 2*0,654 9.4 135 (92/6000) 176/4500
ВАЗ-415 Спорт
(форсированный) 2*0,654 9.4 190 (139/8500) 186/4500
ВАЗ-415 Спорт
(то же + впрыск) 2*0,654 9.4 210 (160/10000) 210/5200
Stels_dust
Двигатель 1,7 - реально сделать из стандартного двигла 083 (2111)
Необходимо:
коленвал с ходом поршня 80 мм
кованая поршневая
шатуны 126 мм
доработка головки блока (изменение камеры сгорания, увеличение прох. сечения каналов)
+ всякие мелочи...
mcera
Необходимо:
кованая поршневая
шатуны 126 мм
+ всякие мелочи...
а стоит овчинка выделки? ресурс то не страдает?
Kirill111
Необходимо:
кованая поршневая
шатуны 126 мм
+ всякие мелочи...
И никакие гайцы не доибуцца! Т.к. не узнают никогда. Laughing
Stels_dust
Необходимо:
кованая поршневая
шатуны 126 мм
+ всякие мелочи...
В принципе ресурс уменьшается от любого тюнинга, что бы кто не говорил...но как говорится: "зубов бояться - в рот не давать Smile ". Боишься за сокращение ресурса на 5-10 тыс. км.? - ездий на стандарте...ИМХО. Я считаю - лучше ездить весь срок эксплуатации с удовольствием, чем делать капиталку на 10 тыс. позже. :cool:
Санёг
mcera писал(а):
цитирую:
Это что за блок такой Surprised 83 ?
Kirill111
alex83i писал(а):
mcera писал(а):
цитирую:
Поршень 84,5! Surprised Явно не 083 блок... Видимо спецзаказ... 8-)
Stels_dust
Kirill111 писал(а):
alex83i писал(а):
mcera писал(а):
цитирую:
Это т.н. "экспериментальный 2-х литровый блок". Толстостенный...
Они уже давно появились...
Levski
Если я ничего не путаю... На последних гонках этого сезона, устраиваемых AUTOLADAMSK, была одна двенашка с двухлитровым мотором (По заявлению владельца, сами понимаете, в темноте сложно на глаз точно определить объем). Слила она всем... Smile
По поводу объемов 1,6 и 1,7... Насколько я понимаю, переделка уже стала "стандартной". В www.kartuning.ru это точно делают и просят за это немного денег...
Dr_Brown
Были и есть машины с 1.7. У моего коллеги была 99-я с 1.7 инжектор. Так вот весь инжектор стоял американский, включая датчики и т.д. Торпеда была как у 15-ой. И подобных траблов с инжами, о которых описано на форумах не было. Работало всё как часики. И с датчиками проблем никаких не было. Это каккой то экспортный вариант.
2108ZZZ
А до скольки реально расточить движки 1,3 и 1,5 ?
mcera
Че за панель иноземная ?
mcera
Kirill111
mcera
Расточить ненамного и нежелательно. Объем проще получить увеличением хода поршня.
Gautama
у знакомого мужика ваз 2110 с 2-мя литрами.
16 клапанов, производства ВАЗ, а не Опель
машинку делали в RRT в питере, потом в Дилижансе, тоже в питере..
по словам человека её построившего обошлась она ему в 17 к у.е.
170 сил на колесах,
абит корвет,
защита раллийная,
салон полностью чужой, х.з. чей, мож рекаро..
кони спорт по кругу,
выпуск 4-2-1 симмонс,
впуск - нулевик,
всяких приблуд непонятных много))
ковка на 14 зима и 15 -лето..
башня сони за 600у.е., пара усилков, 8 каналов в салоне - два саба сзади...ну и т.д. распорки -вся ботва)
ездил, понравилось, ничего не скрипит, прёт - дай боже)
она со 120 до 170 едет быстрее чем моя с 20 до 70))
на приборке - табличка "206 km/h - RRT Guaranteed".
Kirill111
Может он расскажет, как он с ВАЗовского блока 2 литра снял? Smile
Gautama
а нечего особо рассказывать
никаких там расточек, и горбатых к.валов
кажися стелс_даст писал - ВАЗовский блок, экспериментальный:
2 литра 16 клапаней, 116 или 126 сил в стоке- точно не помню,
как-то спроил, с одним челом он грил 116, а мне говорили, что 126...
в сети про него есть инфа,
делается на ВАЗу,
продается и в москве,
около 4 к енотов стоит двиг в сборе, кажися.
он на нем проехал 120к потом в дилижансе А.Пахомов ему делал низ движки. сказал ещё стока же проедет точно)
Gautama
диаметр поршня - 82,5 кажися. вот
Kirill111
Ипать... Тогда какой же там должен быть ход поршня?? Surprised Можно конечно посчитать, но так впадлу... Laughing
Kirill111
Посчитал, вышел ход поршня 94 мм... Confused Confused Confused
Gautama
может и так)
..но про диаметр - не уверен, просто "слышал где-то"..
а так-то..
в самару наверняка тоже встанет такой блок, тока есть ли смысл?
чел, который её построил, продавал второму хозяину за 6 к евро~ 7200 у.е.,
несмотря на вбуханное бабло, вот.
